Привет из Винницы или "Мой Вишневый Bentley"
Dorash56
Re: Привет из Винницы или "Моя Вишневая Пятерка"
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Ср ноя 13, 2013 18:08:15
посмотрим что выйдет))) как я понимаю ты хочешь чтобы как на инжекторе подкачивал бенз сразу с бака?
Непрочитанное сообщение артур с » Ср ноя 13, 2013 18:38:43
JOKER2105
вроде как еще отсечка по давлению должна быть :hmmm: ...это я так думаю :hmmm:
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт ноя 14, 2013 6:47:47
Dorash56, именно как на инжекторе - повернул ключик, насос подкачал, завел. И не надо каждое утро подкачивать!
артур с, всмысле чтоб отключался при достижении опр. давления при заглушенном двигле? Это только на инжекторе так, но там насосом рулит ЭБУ, у меня же ЭБУ нет, тоесть при включении зажигания насос будет молотить постоянно. А если ты имел ввиду как отсекается лишнее давление - у меня есть обратка в бак из карбюратора, в самом карбюраторе есть жиклер обратки, плюс клапан обратки от 08, который начинает пропускать тоже от определенного давления.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт ноя 14, 2013 8:14:12
:crazy: ну утром не подкачиваю бензин себе) а в мечтах хочу запилить инжектор себе)))
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт ноя 14, 2013 9:16:09
Dorash56, да у меня просто обычный бензонасос очень некачественный, самый дешовый из поднебесной, уже стоял раз на трассе из-за него. Поэтому решил в корне бороться с этой проблемой.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт ноя 14, 2013 9:28:49
JOKER2105 ясненько))))) давай делай)) может и другие подтянутся
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт ноя 14, 2013 9:45:13
Главное чтоб этот насос был хоть немного качественнее чем предыдущий обычный!
Кстати, вопрос, у кого инжектор, какого цвета провод идет на бензонасос? Хочу все сделать поближе к заводскому... :)
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт ноя 14, 2013 14:01:10
Сьездил на рынок и прикупил все необходимые вещи для инсталляции ЭБН.
Также прикупил резиночку на замок зажигания.
Фотки
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт ноя 14, 2013 14:15:11
JOKER2105 писал(а):Сьездил на рынок и прикупил все необходимые вещи для инсталляции ЭБН.
давай, инсталлируй и поделись впечатлениями. тоже в свое время думал замутить такую штуку на жигуля но пока руки не дошли. заодно если не сложно процесс пофотай и нюансы - думаю на сайте полезно будет из первых рук инфой такой поделиться :thum1:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт ноя 14, 2013 14:18:00
VladiZlav, ОК, все зафотаю! Мож. и статья получится :i
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс ноя 17, 2013 18:13:24
Итак, установка электронасоса откладывается ровно на неделю, по обьективным причинам - во первых НАШ СУРОВЫЙ БЕНЗИН РАЗЪЕЛ ПОПЛАВОК НА СОЛЕКСЕ :rant: :rant: :rant: , во вторых чудит датчик уровня топлива, разболталась ось и местами пропадает контакт, в результате чего стрелка ведет себя как контуженная :sad:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 17, 2013 18:24:42
JOKER2105 писал(а):Итак, установка электронасоса откладывается ровно на неделю, по обьективным причинам - во первых НАШ СУРОВЫЙ БЕНЗИН РАЗЪЕЛ ПОПЛАВОК НА СОЛЕКСЕ :rant: :rant: :rant:
(w00t) (w00t) (w00t) озон ставь (w00t) (w00t) (w00t)
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс ноя 17, 2013 18:34:00
Миша, нее, я больше на озон ни ногой!
Еще забыл написать, мухобойку снял! Т.к на скорости больше 100 начинает жутко вибрировать!
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 17, 2013 18:43:44
JOKER2105 писал(а):Миша, нее, я больше на озон ни ногой!
а я наоборот его вернуть хочу :cry:
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс ноя 17, 2013 18:46:52
Миша писал(а):а я наоборот его вернуть хочу
:thum1: в умелых руках и при наличии мозгов - ОЗОН с ЭПХХ весчь :yes:
А с какого УАЗа фонарь надголовный :D .
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 17, 2013 18:57:50
аматор1 писал(а): в умелых руках и при наличии мозгов - ОЗОН с ЭПХХ весчь :yes:
да тут дело не в руках...а скорее в том, что засирается он на много реже чем долбаный солекс :crazy:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вс ноя 17, 2013 18:58:48
JOKER2105 писал(а):НАШ СУРОВЫЙ БЕНЗИН РАЗЪЕЛ ПОПЛАВОК НА СОЛЕКСЕ :rant: :rant: :rant:
это не бензин суровый, а поплавок сделан из фуфлыжного пластика. т.е. не оригинал.
ремкомплекты, такие ремкомплекты :slap:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс ноя 17, 2013 19:19:08
Meart, возможно и то и другое... И всетаки солекс мне больше по душе, хотя бы потому, что он моложе озона (лет эдак на 20), и потому, что он более экономный (цена на бенз :rant: :rant2: ) И ЭПХХ у меня есть на солексе.
А плафончик потолочный от ЗИЛА или автобуса ЛАЗ (они одинаковы), когда-то такой ставил на свою 03 (достался на халяву), и хватало, а этот купил на авторынке за 10 грн и покрасил балончиком :)
Миша, а у тебя сейчас какой карб?
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 18, 2013 3:51:17
JOKER2105 писал(а): у кого инжектор, какого цвета провод идет на бензонасос?
На ВАЗах это провод серого цвета.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн ноя 18, 2013 7:23:24
Буйный, спасибо, как раз купил 5 метров провода серого с красной полоской!
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс ноя 24, 2013 18:05:03
Итак, дамы и господа, представляю небольшой фотоотчет об установке электробензонасоса низкого давления на свою пятерку.
Как вы уже знаете, у меня стоИт солекс 21053 с полным циклом обратки (тоесть в бак). Но на днях приказал долго жить датчик уровня топлива, пришлось покупать новый и в него впаивать трубочку на обратку:
Далее выбрал место установки, а именно под пластиковой защитой бензобака. Дело за установкой. В комплекте с насосом шел хомут с одетой на него резинкой, для гашения вибраций. Мне этого показалось мало, и я из полоски стали изготовил пластинку с тремя отверстиями, два по бокам ф8, одно по центру ф6. Отверстия по бокам просверлены для резинок, которые нашел в гараже. Даже не знаю от чего они... Вот фото:
Далее в кронштейне выше бензобака просверлил два отверстия ф5 и закрепил бензонасос двумя винтами ф4. Вот как это выглядит:
И только подсоединив все шланги понял, что вся проделанная работа была напрасной :cry: Этот бензонасос создает слишком большое давление, настолько большое, что не держит игла :sad: Жаль не было чем замерить давление, но есть данные замера производительности: около 3 литров топлива в минуту. Тоесть в 3 раза больше чем стоковый насос.
Окончательно расстроившись я решил не ставить пока ЭБН, хотя можно поставить тройничек перед карбом, а стандартную обратку заглушить, благо сосед задаром подогнал почти новый ДААЗ, только очень грязный.
А теперь о качестве нашего бензина и фильтров. Без комментариев, судите сами:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс ноя 24, 2013 18:08:24
может целесообразней было купить стандартный бензонасос и не страдать тЮненХом... чем штатный не угодил?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс ноя 24, 2013 18:15:24
аматор1 умная мысля приходит опосля... Хотелось как на инжекторе чтоб сам подкачивал, да и в жару не перегреется... Но увы :sad:
Хотя он может и пригодиться, т.к. лежит у меня без дела моноинжектор опелевский... :fear:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс ноя 24, 2013 18:31:05
JOKER2105 писал(а):умная мысля приходит опосля... Хотелось
понятно, молодой исшо, зелёный :thum1:
а я вот придерживаюсь другой тенденции - в КБ и на заводах, совсем не дураки сидят!
У мну всё штатное и всё работает нормально.
ВАЗ всё равно от цацок/перделок Мерседесом не станет. Даже ФИАТом ему не быть.
Самый крутой тюненх у мну - открытие багажника с кнопки, если не считать "ДХО- 30% дальний".
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 25, 2013 3:28:06
не понял, эбн поставил, а регулятор к нему не ставится? типа просто в обратку маслает?
надо тогда с регулятором делать 0,3кг/см^2, только вот если перед карбом его ставить то смысл в обратке пропадет, если после карба по обратке - риск перелива велик.
гриш инжехтер у тебя опелевский :pirate:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 73 гостя
