Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 13, 2013 18:08:23
Стучащий распредвал через 200 км забивает масляный фильтр и открывает перепускной клапан.
NS_ChestoR
Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Вт ноя 19, 2013 9:15:19
Может кому пригодится...
Topor
Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Непрочитанное сообщение Topor » Ср дек 04, 2013 20:10:59
Чьи рокера лучше: Автоваз или Pilenga? Еще слышал, есть какие-то нового и старого образца.
И почему на холодную могут клапана стучать (даже, скорее "шлепать"), а на горячую все нормально? Регулировать пробовал, не помогает. У распреда пробег около 15000, у рокеров хз, старые оставил, они с виду хорошие были.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 04, 2013 20:18:48
Topor писал(а):И почему на холодную могут клапана стучать (даже, скорее "шлепать"), а на горячую все нормально?
Ну это логично. Тепловой зазор убирается с нагревом и шлепки меньше.
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Ср дек 04, 2013 20:31:36
Ну раньше такого не было. Звук был примерно одинаковый и на холодную и на горячую.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 04, 2013 20:50:49
Что-то сломалось...
Рокера отличаются диаметром опорной сферы. Новый тип = малый диаметр.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 05, 2013 17:48:39
Во блин я лошара....прокладка клапанной крышки не стала на место, а я зажал и мучаюсь думаю откуда у меня масло фигачит - забрызгало сцепление, кузов и движок...Пока не досмотрелся - - со стороны 4 цилиндра прокладка снружи торчит...во долбень блин - когда крышку ставил - то она почемуто не ставал ана место - а я тулил.. и затулил.. Терь опять снимать новую прокладку мастырить.
Я впринципе и полез туда не клапана регулировать, а менять прокладку, а то со старой чёто весь движок мокрый стал. Ну заодно и клапана проверил. А старая прокладка вобще - я такой не видел раньше - дубовая зараза резиновая. Потому и текла. Пару клапанов поджал и сразу движок тише заработал...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 05, 2013 17:50:54
X-TAZ писал(а):полез туда не клапана регулировать, а менять прокладку
:padctalom:
Бывает :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 05, 2013 18:01:06
X-TAZ писал(а):прокладка клапанной крышки не стала на место
всегда нужно шатать клапанку, у меня косу инжекторную часто под нее прям затягивает)
X-TAZ писал(а):дубовая зараза резиновая
бери пробковую, правда она дороже.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 05, 2013 18:41:19
Medved@790 писал(а):всегда нужно шатать клапанку,
всмысле шатать? не у меня крышка упруго садится.. а сёдня так вобще один бок не садился и я не врубался почему....Теперь врубился... Кстати прокладка зараза почемуто не сидела в мазу крышки.. предыдущие все когда всунул, то они там держались, а эта тупо выпадала... старался аккуратно, а получается всёравно выпала...
бери пробковую
ой а я чёто нигде такую и не встречал... только резины были, но по разной цене... так я брал подороже...
Так а эта новая прокладка сегодняшняя - я на холодную её хорошенько затянул, а на горячую пробую дотягивать - а она вобще не затянута.. так же была и старая дубовая - гайки вобще слабые были сегодня...
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 05, 2013 18:43:07
X-TAZ, а че сам не сделал? :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 05, 2013 18:44:51
Миша писал(а):X-TAZ, а че сам не сделал?
фу блин. пробки кончились
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 05, 2013 18:46:29
:sad:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 05, 2013 20:54:22
И вот через эту дырку вылетело масла за 40 км езды от уровня середины между макс и мин до уровня шо щуп кончиком то ли касается масла, то ли при всовывании вымазывается о стенки отверстия... Короче пока в гараж заезжал то лампа давления несколько раз загоралась...
Похоже прокладка эта была действительно какая-то бракованчатая.. потомушо токошо вставил другую, так она села отлично и не выпадала с посадочного места...Вобщем нада бежать за маслом... потомушо поллитры которые я долил через 10 минут на щупе не показали большего уровня!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт дек 06, 2013 20:46:34
X-TAZ писал(а):И вот через эту дырку вылетело масла за 40 км езды
Уже отпишусь в этой теме...
....2 литра вытекло...вчера поллитры долил и сегодня полтора...Ото прокатнулся.
...шото в этом направлении куда я вчера ездил и потёк, то у меня вечно шото случается...то 2 раза штуцер на бачке тормозов лопнул, то терь вот масло вылетело... то на скутере шото отвалиться когда туда ездил... А у жителя того села тоже вечно колесо пробивается там и скутер ломается... наверное место такое - гиблое. Аж ехать туда больше не хочеца... дорого обходятся туда поездки.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 07, 2013 17:25:07
какая то прокладка..интересная :yes: отверстия должны быть в ней под шпильки (!) а у тебя как-то не так...или на карбе по -другому?та вроде нет :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 07, 2013 17:55:36
мишаня,там 2105-й двиг.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 07, 2013 17:59:51
zombie177rus писал(а):там 2105-й двиг.
а...енто силуминовая такая? :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 07, 2013 18:09:31
Ну так...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 07, 2013 19:52:23
мишаня писал(а):какая то прокладка..интересная :yes: отверстия должны быть в ней под шпильки (!) а у тебя как-то не так...или на карбе по -другому?
Двиг 2105 с ремнём который.... крышка алюминиевая...всегда покупал прокладки - все были такие!
Блин не в тему, но это нада описать....если можно в спойлере...
X-TAZ писал(а):Ото прокатнулся.
очередное доказательство что это место гиблое - сегодня еду оттуда вечером.. темно... опа.... пропали поворотники... не работают.... тю думаю шо за....пробую аварийку - работает...через время пробую - не работает уже и аварийка... движок стал глохнуть на ХХ, свет фар стал тусклеть... я на вольтметр - он на нуле... но лампа контрольная заряда не горит.... Позже оказалось, что панель приборов вобще не показывала ничего, потому и лампа заряда не горела... а заряда не было... Еле докатился домой....странно, но стартер при отключенных фарах всё ещё крутил...Причина - 2 сгоревших преда.... один Ф8, другой тот шо за аварийку отвечаает....оказуется они разные....поворотники с панелью приборов и аварийка - разные преды....а вместе с панелью приборов перестала поступать напруга и на блок ЭПХХ - поэтому глох двиг на хх если не газовать....ну а так как плюс ещё и пропал на регулятор напруги - заряда не было...с чего бы сгорел пред не знаю.. лазил в панели приборов... шатал, качал реле поворотов - то быстрее тикает то нет.. короче глюки... щас контакты почистил, пошатьал колодку к заднему фонарю, а то с поворотом начала пикать пищалка заднего хода... короче вроди реле поворотов начало мигать нормально медленно, а то быстро клацать начинало фиг зна чего...
Короче отакое приключение опять при поездке в то дурное место... сЭло николаевка.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб дек 07, 2013 20:02:27
Topor писал(а):Ну раньше такого не было. Звук был примерно одинаковый и на холодную и на горячую.
На холодную могут пальцы стучать, если мотор уставший, а клапана всегда на холодную подстукивают, тут даже исходя из простой логики, приведенной Антоном.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 07, 2013 20:38:01
Когда стучат именно пальцы, мотор уже НЕ тянет. Не путаем с детонацией!!!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 07, 2013 20:43:17
zombie177rus писал(а):Когда стучат именно пальцы, мотор уже НЕ тянет
А почему? Не просто любопытство, хочу знать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 07, 2013 20:48:00
Через 15-20 секунд стука именно пальцев их обламывает вдоль и поперёк :psih: . И это не прикол...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 07, 2013 20:49:43
То есть если у меня какой-то звук уже несколько тысяч км и ничего не поломалось, то это точно не пальцы?
Еще вспомнил, пальцы на горячую больше стучат, ведь зазор увеличивается.
