Провал при нажатии на газ инжектор 21074i
jenia_ov
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Провал при нажатии на газ инжектор 21074i
Непрочитанное сообщение jenia_ov » Сб сен 21, 2013 19:06:46
Клапана пока не регулировал в связи с плохой погодой на улице и нехваткой времени, также и компрессию не мерил, но манометр уже купил)
Отписаться решил, т.к. после замены ВВ проводов никаких провалов не наблюдаю, проехал 400 км, из них 70 км тащил на тросу нуждавшегося) Единственное что нестабильная работа (подергивания) двигла на ХХ. В ближайшее время займусь замером компрессии до регулировки, регулировкой по норме 0,15, опять замером.
Всем спасибо за подсказки!
jenia_ov
Непрочитанное сообщение jenia_ov » Пн сен 23, 2013 3:24:13
Вчера мерил компрессию,
1 - 12
2 -12
3 - 11
4 - 11
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 23, 2013 6:33:11
Измерять компрессию до регулировки лишняя и бесполезная работа.
Pioneer_86
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Вт окт 01, 2013 6:20:46
Дрыгалась при нажатии на газ! Поменял катушку и все стало ништяк!
Только когда покупал катушку мне сказали что катушку надо менять вместе с мозгами, типо когда катушка сдохла, убила мозги.
Менять с мозгом катушку это накладно так-то, может кто че подскажет!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 01, 2013 7:43:41
Дней 10 проработает - тебе повезло и должно дальше работать.
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Вт окт 01, 2013 7:49:11
Это что в натуре так?
Это просто грабеж мозг с катухой менять !
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 01, 2013 8:29:23
Pioneer_86 писал(а):Это что в натуре так?
Это не грабёж, а быстрый и правильный ремонт. Можно подольше и подешевле: перепайка ключей в мозге и замена катушки, но нужен опытный меняльщик этих ключей.
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Вт окт 01, 2013 8:37:25
:cigar: Мда готовить восемь кусков на комп, и катуха штукарь с половой!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 01, 2013 12:59:24
Pioneer_86 писал(а)::cigar: Мда готовить восемь кусков на комп, и катуха штукарь с половой!
Скока-скока??? Одно кило, или целый мешок? Откуда и с какого перепугу ТАКИЕ цены? Мозг какой?
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Вт окт 01, 2013 14:11:51
январь 7.2 для классики- 8.500, катушка 1.500 за штуку. Это в сочи со скидосом, от знакомого барыги!
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Вт окт 01, 2013 14:15:38
А у Вас сколько стоят данные штуки, если не секрет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 01, 2013 14:17:52
Мозг новый не знаю. Б/у Я7.2 можно за 3-4тр. Катушку за 800-1000р. Барыга твой совсем опух от осознания собственной исключительности.
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Вт окт 01, 2013 15:01:31
Да это точно!
Дружище подскажи какой мне нужно комп чтоб и шился, и подходил по параметрам!
Контроллер Январь 7.3 21067-1411020-21 ( Автел ).
Контроллер Январь 7.2 21067-1411020-11 ( Автел ).
Контроллер Январь 7.2 21067-1411020-12 ( Итэлма ).
Контроллер Январь 7.3 21067-1411020-22 ( Итэлма ).
это есть на рынке, датчик кислорода 1, инж сам ставил.
Признателен за помощь!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 01, 2013 15:13:21
Я7.3 нет в природе. Бери Я7.2 21067-...-11(12) - эти шьются халявно.
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Вт окт 01, 2013 15:16:35
Я так понял что то из этого!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 01, 2013 15:36:15
Они одинаковы для потребителя.
siav...ik
Модель авто: ваз 21074 2008 год,яшма сидения пилот, магнитола пионер, колонки тож пионер, саб усилок алпай!
провавл при нажатии на газ
Непрочитанное сообщение siav...ik » Пт ноя 15, 2013 12:12:50
Приветствую всех любителей классики,у меня ваз21074 2008 года, купил ее пол года назад, 40 тыс пробег. был провал провал при резком нажатии на газ, я этому не придал значению еще мало шарил в машинах, накатал еще 30 ща 70 тыс, и понял што не должно так быть, чек ни раз не горел поехал на диагнос по датчикам все отлично, помыли бак почистили сеточку на насосе, давление в рампе в норме, заменили бронепровода,свечи, отрегулировали клапана, компрессия по13 атм,фильтра поменяли, все перетресли, провал остался, автослесарь сам в шоке был, и сказал остался один выход перепрошить эбу под евро2 цена 2000р, как вы думаете поможет? может у кого была такая проблема? за ранее спасибо!!!!!!!!!!!! :sad: :sad: :sad:
smit1190
Модель авто: ваз 21053, 2004 года. пробег 95тыс. БКЗ
Re: провавл при нажатии на газ
Непрочитанное сообщение smit1190 » Пт ноя 15, 2013 12:20:29
инжектор? у меня карб, я б грешил на зажигание, ускор насос карба, подожди попозже ответят знающие люди, наверняка сталкивались. :yes:
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 16, 2013 5:23:07
siav...ik писал(а):сказал остался один выход перепрошить эбу под евро2
Никакой связи с провалом :no: . Машинку ремонтировать нужно на стоковой прошивке, а не замазывать косяки перепрошивкой. Др.заслонка не заедает? ДПДЗ не глючит(подкинуть исправный)?
siav...ik
Непрочитанное сообщение siav...ik » Вт ноя 19, 2013 10:09:10
так на диагностики все датчики в норме сказали,да и все перетресли и мастер сказал што евро3 тупые все, ну когда перепрошью отпишусь как лучше или нет!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 19, 2013 14:21:35
Не "евро3" все тупые, а мастер тупой после таких слов.
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт апр 01, 2014 18:35:08
Вчера сидел, читал эту тему. Тоже провалы. Давно уже.Иногда больше, иногда просто не обращаешь внимание :D . На холостых работает, на больших оборотах работает. Только вот газу резко дашь- провал, и снова нормально. Но не резко газу дашь- вроде и нормально. Я и не парюсь шибко-то. Только вот иногда перебои в работе бывают. Вот это хуже. Если идешь сотню и двиг перестает работать :slap: . Не чихает, не стреляет, чек не горит, но и не едет :hmmm: . Я думаю- это прблемы связаны меж собой одной причиной. Сегодня было время, зашел после работы в гараж. Вчера составил список, что смотреть. :D . Сегодня проверил все массы, гофру, хомуты подтянул, ДМРВ проверил- все нормально.Давление мерять пока нечем, нет манометра. Ну и до бака надо будет потом добраться.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт апр 01, 2014 19:04:26
Мне убрали ДК2, стала шустрее машина. До этого был провал при резком нажатии на педаль. Писал про это в своей теме.
С карбом не сравнить. Теперь вроде или привык или и вправду стало лучше. Хотя когда с прошивки ехал то динамика возросла. Правда расход после поездки в Серпухов показал 9.8 ;)
Добавлено спустя 1 минуту:
Вот думаю 2-й комплект мозгов отдать zombie177rus на прошивку, да пока не с кем передать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 01, 2014 19:16:14
С какой скоростью гнал, что 9,8л/100км получил? 130, 140, 150 (w00t) ?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср апр 02, 2014 5:23:35
простосаня
Я бы сначала ГРМ проверил, метки, не растянута ли цепь. Ещё МЗ под подозрением.
Вернуться в «Инжектор»
