Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохнет.
Re: Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохн
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 13, 2013 9:47:53
zombie177rus писал(а):Лезь в клапаны!
Тебе пора это в подпись вынести :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 13, 2013 12:51:12
Ну а что не так?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 13, 2013 13:14:50
zombie177rus писал(а):Ну а что не так?
Все так, я разве против :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 13, 2013 15:21:44
Тады :beer2:
dimm54
Модель авто: ВАЗ 21074, 2008г.в.
Непрочитанное сообщение dimm54 » Ср ноя 13, 2013 18:16:01
И что там смотреть? Зазоры, как гайки затянуты, компрессию проверить?
В своей машине я вобщем то разбираюсь но под крышу двигателя лазил только пару раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 13, 2013 18:28:35
dimm54 писал(а):И что там смотреть?
Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в приводе клапанов.
dimm54
Непрочитанное сообщение dimm54 » Ср ноя 13, 2013 18:56:52
У меня всё одно из головы не выходит почему именно на холостых после пары минут работы. Прогретая, не прогретая - пофиг!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 13, 2013 19:14:35
Зазоры НЕ менее 0,15мм выставь, потом будешь ДАЛЬШЕ думать по итогам сделанного и полученного.
val.cheglikow
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение val.cheglikow » Пн ноя 18, 2013 21:32:22
у меня тоже троит. когда заводишь на холодную сначала секунд 5 стабильно держит 2 тысячи, потом начинает глохнуть, обороты скачут, машину тресёт. поменял свечи, проблема не прошла. началась вся эта фигня не с пустого места: был поставлен другой двигатель с авторазборки. он был карбюраторным изначально, а мы на него поставили ресивер вместе с впускным коллектором от моего старого инжекторного. головки у них почти одинаковые, разница в том, что на инжекторной голове впускные отверстия немного другой формы, это сделано для того, что бы бензин форсунками лучше распрыскивался, точно такой же формы и отверстия на впускном коллекторе. а на карбюраторной голове отверстия круглые. вот думаю может дело в том что форма отверстий на коллекторе не соответствует форме отверстий головы?
вот видите там есть небольшие вырезы сверху
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 18, 2013 21:37:35
На карбовой ГБЦ нет двух шпилек крепления коллектора и, как следствие, подсос воздуза обеспечен.
val.cheglikow
Непрочитанное сообщение val.cheglikow » Пн ноя 18, 2013 22:01:25
100% будет подсасывать? я слышу в районе стыка какое то шипение. кажется это и есть воздух. можно ли как нибудь решить эту проблему не меняя головы?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 18, 2013 23:02:23
Не 100%, но очень часто. Устранение строго индивидуальное...
val.cheglikow
Непрочитанное сообщение val.cheglikow » Вт ноя 19, 2013 17:57:05
а можно ли его чем нибудь замазать, каким нибудь герметиком, выдерживающим высокие температуры?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 19, 2013 19:43:07
Надолго ли?...
dimm54
Непрочитанное сообщение dimm54 » Вс ноя 24, 2013 17:38:39
Ребят спасибо за подсказку. Сегодня только сгонял, отрегулировали клапана. Были всё таки зажаты. Сейчас машинка на холостых работает вообще нечутно. Инжектор не горит, оборотистость увеличилась. Так что теперь всё ок :relax: :thumbsup:
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 25, 2013 4:11:41
dimm54 писал(а): нечутно
...- неслышно, бесшумно, нар.укр.
franky74
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение franky74 » Пт дек 13, 2013 17:56:39
Здравствуйте.
рассказываю всю историю:
сначала, машинка 2107 2008г инжэктор естессна, была проблема что при наборе скорости случались провалы в работе двигателя...
потом появилась проблема что на холостом ходу она пыталась глохнуть и на пятый раз у нее получалось все-таки
провалы в работе вылечились после посещения диагноста. умер датчик дроссельной заслонки плюс саму заслонку почистили(была закоксована).
а вот то что она пытается заглохнуть(но у нее не всегда получается) (сбрасывает обороты до нуля, потом хоп и снова норм работает)
уже не знаю что делать?
подскажите советом.. может датчик дмрв какой-нибудь плохо работает?
иногда аккум не заряжается, потом пять минут поезжу, машина норм прогреется и начнет заряжаться.
иногда при такой проблеме когда она все таки глохнет на холостом ходу вытаскиваю ключ, а зажигание до сих пор горит...
я чуть умнее чайника
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 13, 2013 18:12:16
Явно диагност не доработал... Деньги-то за что уплачены: за посещение, или за полноценный ремонт?
franky74
Непрочитанное сообщение franky74 » Пт дек 13, 2013 18:29:22
zombie177rus писал(а):Явно диагност не доработал... Деньги-то за что уплачены: за посещение, или за полноценный ремонт?
завтра хочу еще раз поехать и сказать что проблема не исчезла
заплатил за диагностику 800р
чистка дроссельной заслонки 800р
замена датчика дз 300р
ехать и говорить чтоб искали причину?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 13, 2013 19:00:39
Или работа выполняется до конца, или деньги на бочку.
Шабухин
Модель авто: VAZ 21074i
Непрочитанное сообщение Шабухин » Пт янв 17, 2014 7:25:07
Уже несколько раз вылетала одна и та-же ошибка. Обороты плавают(820-850), появились провалы вплоть до остановки ДВС с 2500 и выше оборотов на нейтраль. Была проведена комплексная диагностика с ЭБУ, замена РХХ.Дроссель чистый, заслонка не заедает, регулятор предыдущий в отл.состоянии.Давление в рампе отл., свечи норм., напр.бортовой сети норм.Подсоса не наблюдалось. Причина до сих пор не выявлена. Пробег 17000,2010г.в.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 17, 2014 7:29:17
Какая ошибка? Чем считывалась?
Шабухин
Непрочитанное сообщение Шабухин » Пт янв 17, 2014 7:34:58
Ошибка Р2188(богатая смесь на ХХ)ЭБУ Итэлма М73 прошивка стандарт. Диагностический сканер
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 17, 2014 7:53:13
Как проверялось наличие подсоса? После чего проблема появилась? Клапаны давно регулировались?
Шабухин
Непрочитанное сообщение Шабухин » Пт янв 17, 2014 8:43:09
Все регулировали.Клапана, натяжка цепи. По ЭБУ все параметры хорошие, все датчики исправны. Хомуты затянуты. УОЗ в норме. Появилась проблема резко, загорелся чек, после-провалы и затухания.
Вернуться в «Инжектор»
