Так кривого я уже провёл.... виляло., а щас вот получается выровнял... надо провести работу...zombie177rus писал(а):Проведи исследовательскую работу на предмет поведения на дороге кривого авто
Замена втулок тяг задней подвески
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Замена втулок тяг задней подвески
lelic
- Модель авто: Ваз 21074
Товарищи, а как определить, что втулки уже пора менять? Какие симптомы должны быть? А то у меня когда сцепление порезче отпустишь - начинает колбасить задний мост, вот и думаю - не втулки ли.
это руками определяется, а не сидя на водительском.
и колбасит у тебя сцепа, втулки в основном на ходу показывают себя. чем плотнее сидят тем лучше.
- AlterMann
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2005 г.в.
Привет всем. Сегодня заезжал на яму, чтобы подлить в мост маслица. Заодно осмотрел и сфотографировал (на память
) реактивные тяги. Так вот вопрос резинкам хана, или можно попробовать их подтянуть. Да, и, вдогонку, может ли тянуть машину в одну сторону из-за такого состояния тяг.
- VVB
AlterMann
то, что НЕ затянуто - это очень плохо
С этого ракурса определить сложно...
хана им или нет - это можно узнать из смещения их осевого центра и пробега, с момента установки.
я бы снял и осмотрел с пристрастием,
а лучше - заменил.
И ЗАТЯНУЛ! а потом прокатился чуток и затянул еще раз!
даAlterMann писал(а):...может ли тянуть машину в одну сторону из-за такого состояния тяг.
а лучше - заменил.
- AlterMann
Я пробовал их подтянуть, но они не поддались. А, поскольку, гараж не мой не было ни времени, ни желания заниматься ими как следует. Меня больше беспокоит то, сколько можно на них еще проездить, это первое. И второе, что поставить на замену. Был в магазине, выбор состоит из: ВИС, Белебей, СЭВИ-Эксперт.
P.S. пробег автомобиля около 90 000, я сомневаюсь, что предыдущий хозяин их менял.
тот болт что на фото должен свободно проворачиваться и иметь осевой люфт если не затянуто, если же болт неподвижен то менять всё это.
Всё что затянется необходимо затянуть в любом случае если с заменой не получится в ближайшее время, тяги то можно и новые купить а вот отверстия в проушинах и лонжеронах раздолбит легко, придётся шайбы приваривать.AlterMann писал(а):резинкам хана, или можно попробовать их подтянуть.
Думаю возможно такое.AlterMann писал(а):может ли тянуть машину в одну сторону из-за такого состояния тяг.
и по этому меняй все тяги в сборе а не только резинки!AlterMann писал(а):P.S. пробег автомобиля около 90 000, я сомневаюсь, что предыдущий хозяин их менял.
При таком виде наверняка уже протёрты проушины тяг.
- AlterMann
AlterMannAlterMann писал(а):На что менять посоветуешь?
Не знаю, давно уже их не покупал, есть мнение на форуме что фторопласт лучше но я не испытывал да и не на чем уже а при выборе запчастей обычно выбираю оригинал, в данном случае смотрел бы на ВИС, однако искал бы знак завода изготовителя на самой резинке прежде всего.
Без сварки, смотря на сколько раздолбать успело.
Раз ничего не смог подтянуть то будем надеяться что всё в порядке с проушинами.
Вероятно болты нужно будет тоже покупать и их гайки что тоже деньги.
- AlterMann
Да, деньги не великие. БОльшая проблема - место, где это делать. Ладно, спасибо.
- VVB
в этом случае, обычно, сначала снять болты, очистить, размочить ВДшкой, потом берется ключ НАКИДНОЙ и подлиннее, либо ключ удлиняется обрезком трубы.AlterMann писал(а):Я пробовал их подтянуть, но они не поддались.
А можно и новый комплект болтов прикупить (они с гайками и шайбами вместе бывают и по отдельности).
до ямы или до подъемника (зачем усугублять то?)AlterMann писал(а):сколько можно на них еще проездить
то, что не контрафакт. Поговори с продавцами.AlterMann писал(а):что поставить на замену ...ВИС, Белебей, СЭВИ-Эксперт...
Если первый раз, то купи комплект тяг в сборе.
- AlterMann
Спасибо, за совет, но я не раз откручивал закисшие болты. Я же пишу, гараж не мой, не было возможности заниматься. Поэтому и спрашивал, ведь придется искать место для ремонта, или в сервис (чего очччень не хочется).VVB писал(а):в этом случае, обычно, сначала снять болты, очистить, размочить ВДшкой, потом берется ключ НАКИДНОЙ и подлиннее, либо ключ удлиняется обрезком трубы.AlterMann писал(а):Я пробовал их подтянуть, но они не поддались.
Сорри за офтоп.
Володь, у него на последнем фото уже нет надежды только резинкой отделаться, это не на долго будет, совсем.
- VVB
так и говорим - чтоб тяги в сбое брал...четвёрковод писал(а):...у него на последнем фото уже нет надежды только резинкой отделаться, это не на долго будет, совсем.
Одна надежда, что болт настолько слабо затянут, что поэтому (из за длины своей) так криво и смотрится.
А если ДЫРКУ ТАМ РАСТАРАБАНИЛО...
лично я, попробовал бы в эту дырку загнать заподлецо (чтоб от края до края) втулки от старых тяг - надетых прям на болт.
AlterMann
если потребуется - нарисую чертеж (что и как).
- AlterMann
Ну, это уже решено - куплю новые тяги и комплект болтов. А вот по поводу старых втулок не совсем понял, как загнать, куда загнать?VVB писал(а):так и говорим - чтоб тяги в сбое брал...четвёрковод писал(а):...у него на последнем фото уже нет надежды только резинкой отделаться, это не на долго будет, совсем.
AlterMann
Это ты про лонжероны надо понимать, но это ложный путь, всё равно что просто шайбы подложить не приваривая, и ещё в варианте со втулками можно нажить себе проблем в ремонте в будущем если болт в этой втулке прихватит ржавчина.VVB писал(а):чтоб от края до края) втулки от старых тяг
Не стоит усложнять, шайб достаточно.
- AlterMann
То есть, расшарошить отверстия в лонжеронах так, чтобы туда вошли металлические втулки из старых резинок? Мне кажется, что если там уже большая выработка, то это - мертвому припарка. А если небольшая, может достаточно будет притянуть как следует? Одним словом, я понял, что надо менять тяги всборе. А насчет проушин, чего гадать - разберем посмотрим.
Спасибо.
- AlterMann
Товарищи, разрешите задать еще пару глупых вопросов. Тяги и болты я заменил, но есть некоторые сомнения. Металлические втулки в длинных продольных тягах выступают за срез резиновой втулки, соответственно, при их установке возникла ситуация, изображенная на рисунке.
Вопрос в том допускается ли какой-либо зазор между резинкой и кронштейном?
Поставь с обеих сторон по шайбе 3-4мм на втулку и затяни, как следует.
- AlterMann
Поставил шайбы - зазоров нет. Мне нравится.
Спасибо всем, кто откликнулся.
P.S. Увод в сторону, как оказалось, от этого не зависел. Решилось регулировкой углов установки передних колес.
- X-TAZ
Вот вам и балаковорезинотехника. Резиновая Втулка прожила еле еле полгода вроди. Нада уточнить(уточнил - 13 мая 2013 я ставил её). А по пробегу вобще прошло 2-3 тыщи. А их у меня комплект, но менял токо одну пока. Сёдня вот ту одну опять менял бо разнесло. Похоже отсюда и был стук при полной остановке...А мож и не отсюда...Но на колодках передних я ничего не нашёл плохого.
Чего не скажешь о втулке 2121, которую я в магазине купил одну из комплекта - она уже ходит года полтора. Да и становилась втулка 2121 намного легче чем эти 2101 щас стают.
