Глохнет на ходу
ГЛОХНЕТ НА ХОДУ
ПОМОГИТЕ! ГЛОХНЕТ НА ХОДУ!
Уже не знаю что менять и ремонтировать! на холостых работает хорошо,а как газку поддашь то глохнет или трястись начинает. поставила новый карбюратор и бензонасос,почистила все контакты,выставили зажигание,поменяли свечи и фильтры. ну что ей еще надо???
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Очень редко можно встретить девушку которая сама бы всё меняла...Точнее я не встречал.
Если карбюратор пятёрочный,то там всё отдельно для хх(холостых оборотов),т.е. на холостых может работать,а на скорости нет.
Вот тут вот некоторое недоверие к женской сборке(зато честно говорю,но если делали,то буду более доверителен)...Вы вылет штока регулировали когда насос меняли?Это важно,потому как если вылет большой,то карб может переливать.Если маленький,то на холостые то хватает,а на разгон и поддержание скорости нет.Вылет регулируется тремя прокладками,у них разная толщина(0.33,07,1.3,вроде так).Когда ставят насос,то между теплоизолирующей прокладкой и блоком ставят 0.33,а между насосом и прокладкой 0.7(это примерно должно подходить),смотрят вылет(могу описать подробно) и только после этого ставят насос.
Ещё может быть зажигание.Если оно БКЗ(бесконтактное),то надо папробовать отрегулировать зажигание,а вот если КЗ(контактное),то необходимо помимо этого ещё и зазор контактной группы проверить.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Всё могу подробно обьяснить.
RamaJKO
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1,6 карб
присоединяюсь!!!! И впрочем к далее изложенному тоже!)))I_am_Fox писал(а):Очень редко можно встретить девушку которая сама бы всё меняла...Точнее я не встречал.
Была такая фигня у меня, вроде что-то похожее..... Ну во первых нужно посмотреть выоковольтные провода, хотябы визуально, лучше заменить, во-вторых, компрессия!!!! На холостых оборотах двигатель может и работать ноормально и при отвратительной компрессии, при необходимости могу подробнее рассказать как проверить. В-третьих, ЭППХ!!!! Долго мучился, машина кстати говоря была практически новой (около полугода), и в итоге поехал на СТО, отдал 150р мне его отключили, вроде проблемы исчезли, езжу уже как 4 года с отключенным - все нормально, тьфу, тьфу, тьфу!!!!
вобщем ездила в 3 сервиса и никто понять не мог,компрессия в порядке. завтра еще раз поеду к карбюраторщику и сказали проверить ускоритель. больше ничего не могут сказать. Что такое ЭППХ? И что там про прокладки для насоса?[/quote]
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
блин ,а почему у меня подписано "пешеход" у имени?
RamaJKO
ЭППХ это такая фигнюшка на крыле правом под копотом, он отвечаеи за поддержку устойчивости работы карбюратора при резких падений оборотов.... а про прокладки... вы когда ставили новый насос вылет штока мерили? или просто поставили ничего не меряв?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
После установки теплоизоляционной проставки с обеими прокладками толкатель привода топливного насоса должен выступать на величину 0,8–1,3 мм.
- Fox
inna
Пешеход - это автоматически выставляется.
Прокладки...Ну откройте книжечку,там сразу после карбюраторов идёт насос и его зазор.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
RamaJKO
Тока есть фишка,что это минимальая величина вылета штока,а чтобы её узнать надо поставить машину на 4-ю передачу и...Ну в книжке написано.
RamaJKO
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
А причем здесь КПП от фиата? Четвертую нужно воткнуть чтобы машину незаведенную прокатить. Можно и на первой, если сил хватит.VladiZlav писал(а):вот лажа то - у меня проблема - с КПП от фиата никак не вкурю как теперь проверит штокI_am_Fox писал(а):Ещё как меняется!Чуть ли не на сантиметр!Вдруг что не совпадает со стоком?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
