Пожар! Сгорела проводка в салоне :(
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Заболел вчера глаз у мелкого, срочно понадобилось везти к врачу. Только поехали, минут 5 не проехали, в салоне дымище, под центральной консолью огонь. Вырубил замок, затушили огнетушителем. Сегодня взялся копаться, убирать порошок огнетушителя, разгребать сгоревшую проводку. Расплавился выключатель наружного освещения. Жгут, идущий к нему и к прикуривателю полыхал так, что изоляция на проводах осталась очень фрагментарно. Ещё один какой-то жгут сильно обгорел. После работы в полутьме, при свете уличного фонаря, мало что хорошо рассмотришь, но я чую, что придётся полностью менять, как минимум, всю проводку в салоне. Подозреваю, что мог коротнуть прикуриватель,он болтался за день до этого, а я включаю в него регистратор. Другое подозрение - могло быть что-то с обогревом заднего стекла (или с его проводом), я его включил впервые за всё время, что у меня эта семёрка.
В связи с такими обстоятельствами возникает вопрос - реально ли поменять внутрисалонную проводку на улице в зимнее время и где прочитать подробности на тему её замены? Особенно меня беспокоят "дурацкие проводки" типа к лампочкам/кнопочкам в стойках/дверях, кнопки заднего хода и парковочного тормоза. Что ещё есть сложное, что будет тяжко перетягивать без подъёмника или эстакады?
Тут в разделе есть тема про неплавящиеся предохранители. Боюсь, что это оно... По лету менял предохранитель на 25(?) ампер, вместо которого в м/блоке стояла толстенная скрутка. Отчего-то у прежнего хозяина такое было неспроста...
Re: Пожар! Сгорела проводка в салоне :(
Сначала жгут найди внутрисалонный инжекторный. А там вынимай и вставляй по одной фишке...
- blentrou
А где лучше искать - в магазинах, или из разборки вполне подойдёт? И ещё такой вопрос - сколько эта радость может стоить?
Думаю, выключатель наружного освещения расплавился по причине общего КЗ на шине, через него +12 ушло в ноль.
Ещё такой вопрос - в случае КЗ шины замку зажигания трындец?
За схему жгутов спасибо! Завтра на работе напечатаю
- VVB
болтающийся прикуриватель мог коротнуть на корпус магнитолы.blentrou писал(а):...под центральной консолью огонь.
...Подозреваю, что мог коротнуть прикуриватель,он болтался...
посмотри, он там должен быть?... (25А) или нет???blentrou писал(а):...По лету менял предохранитель на 25(?) ампер...
смотри - за что отвечает предохранитель, вместо которого скрутка стояла - там и поищиblentrou писал(а):...вместо которого в м/блоке стояла толстенная скрутка. Отчего-то у прежнего хозяина такое было неспроста...
- blentrou
Могу очень сильно ошибаться, но, по-моему, за обогрев заднего стекла. Его я как-то включал однажды по лету и сразу выключал, то есть не пользовался. Возможно, в проводе короткое, а я как раз его вчера включил, блин :(VVB писал(а):смотри - за что отвечает предохранитель, вместо которого скрутка стояла - там и поищи
Но согласен, мог и прикуриватель. Он там на каких-то нечеловеческих конструктивных соплях держится :(
- Teodor69RUS
- Модель авто: ВАЗ 21073, Купил недавно пока ничего нету:)
в яндексе есть цветная схема, проводка с магаза новая на карбл в Твери стоит 1590 рублей(буду себе брать) а по цветной схеме все намного проще, или купи Инструкцию по эксплюатации цена ~300-350 рублейblentrou писал(а):Наверно мне надо жгут №2. А что за жгут №3?
- blentrou
У меня есть книжка по ремонту ВАЗ 2107-07i, очень неплохая, хоть там и нет ничего про замену проводки. И есть плакат-схема электрооборудования инжекторной ВАЗ-2107 от озон.ру. Но схемы жгутов салона там не было.
- blentrou
И ещё, подскажите плиз, как избавиться от порошка? http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 09#p561009
- Classic
Не связывайся с разборками- неизвестно что там за проводка. А то может полыхнуть ещё почище чем было. На машину надо ставить всё новое- мы ж не ханжи на 20-летних БМВ- купят на последние автохлам, а потом по разборкам ковыряютсяblentrou писал(а):А где лучше искать - в магазинах, или из разборки вполне подойдёт?
Заменишь провода- поставь новый ЧЯ с набором качественных предохранителей. И никогда на втыкай "жучков". Любое КЗ в исправной машине должно приводить к сгоранию вставки, а не проводки!
- blentrou
С КЗ я постараюсь разобраться, если оно было. А предохранитель я вставлял "вполне предохранитель", купленный в магазине, а не проволочку. В чёрный ящик я пока не лазил, да и под капотом тоже, сегодня просто залез немного в салон поубирать порошок огнетушителя, посмотреть ориентировочно, что к чему, да прибратьсяClassic писал(а):Заменишь провода- поставь новый ЧЯ с набором качественных предохранителей. И никогда на втыкай "жучков". Любое КЗ в исправной машине должно приводить к сгоранию вставки, а не проводки!
- Classic
"Не все предохранители одинаково полезны". В ЗР был тест ножевых вставок. Некоторые полностью оплавились, но держали цепь до последнего!blentrou писал(а): предохранитель я вставлял "вполне предохранитель", купленный в магазине, а не проволочку
- bilbo
Ах он *ка.VVB писал(а):смотри - за что отвечает предохранитель, вместо которого скрутка стояла - там и поищиblentrou писал(а):...вместо которого в м/блоке стояла толстенная скрутка. Отчего-то у прежнего хозяина такое было неспроста...
А ты авто спалил по его вине...
угу, вот темку у нас на форуме почитай на цельных 10 страницClassic писал(а):"Не все предохранители одинаково полезны".
- blentrou
Говорят, найти проводку на инжектор вообще проблема. Если поставить карбюраторную, много проводов кидать придётся?
Нисколько не проблемаblentrou писал(а):Говорят, найти проводку на инжектор вообще проблема. Если поставить карбюраторную, много проводов кидать придётся?
Знакомый спец есть? Бери его на разборку.blentrou писал(а):Говорят, найти проводку на инжектор вообще проблема. Если поставить карбюраторную, много проводов кидать придётся?
- blentrou
"знакомый спец" - это автоВАЗэлектрик? Нет. В автомагазине вообще посоветовали снять проводку, купить провод , развести и распаять самостоятельно. Если в ближайшее время не найду, наверно так и сделаю. Только разобраться в такой проводке, не имея цветов, потом будет сложно.
- Classic
Подписываешь каждый провод своим номером (надев кембрики): например, красный-1, оранжевый-2, зелёный- 3, и. т. д. И ноу проблем.blentrou писал(а): разобраться в такой проводке, не имея цветов, потом будет сложно.
Сплетать вручную абсолютно стандартную косу при наличии ее в магазинах и на разборках - зачем?
- blentrou
Обзвонил разные места. Пока нашёл только в одном магазине, но не проводку, а человека, который переделывает карбюраторную на инжектор и потому тоже ищет. Говорит что будет заказывать, а это по сроку в районе месяца... Так что вот :(
Ещё узнал, что есть два варианта инжекторной проводки с разным количеством контактов "компа" и, соответственно, с разным компом. Как опознать, какой у меня комп?
- bilbo
Пластиковые маркеры с тетрадкой в помощь... Можно бирки вешать и т.п.blentrou писал(а):Только разобраться в такой проводке, не имея цветов, потом будет сложно.
- blentrou
Посмотрел в интернет-магазинах, вообще такого жгута не вижу :(
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
