бред. но очистителем продуваю в жиклеры и во все дырки в карбе т.к. нет компрессораDJTigra писал(а):Йожык
а как же завихрения в карбе?да и этот налет вдруг отстанет и попадет в жиклеры?
Кавайный ВАЗ
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Кавайный ВАЗ
- DJTigra
Re: Кавайный ВАЗ
ну каждый имеет свое мнение)) только если грязный карб и промывать его этим очистителем, то из выхлопной черный дым летит.может оно и до клапанов с поршнями добирается?
- Миша
- Пират болтун
Re: Кавайный ВАЗ
оно не горит и чистит грязь в выхлопной системеDJTigra писал(а):Миша
Re: Кавайный ВАЗ
только на резьбовой фиксатор сади, или суперклей. у меня терпит в карбе чтобы кто не говорил.
- bilbo
Re: Кавайный ВАЗ
Поменял я эту дурацкую шпильку на ремонтную.
Была примерно на 4,5.
Сверлил на 5, метчик не лез. На 5,5 сверлить не стал, пятеркой повозил по краям, чтобы метчик встал нормально.
Медленно и очень аккуратно нарезал резьбу метчиком 6/1, шпилька вошла легко, возможно шаг резьбы не тот. Но не выдергивается.
Закручивал все шпильки с суперклеем, по совету форумчанина.
Посмотрим как будет держатся.
Там вроде как часть шпильки выходит снизу, может ещё и гаечки закрутить/приклеить?
- wayfarer
- Модель авто: Lada Granta седан; ВАЗ 2106 навеки в сердце
Re: Кавайный ВАЗ
плиту чугунную на капот положи и норм будетHaris22 писал(а):Барахло обзору мешать будет
- Sindrom
Re: Кавайный ВАЗ
А что это за диски такие с проточками, никогда таких для классики не видел?marsel2442 писал(а):Знакомая личность
- Meart
Re: Кавайный ВАЗ
Зачем пытаешься сдать все явки и пароли?Йожык писал(а):Он?
Он, не он. Кому какая разница. Человеку надо будет, он сам свое фото выложит.
До модератора дофлудился, а флудерские привычки не забросил... Ай-яй-яй... Стыдно дяденькам взрослым и с мигалками...
Всю не надо. А нужную надо! В первую очередь проверяй эмульсионные трубки. Они любят незаметно засираться. При этом работа авто не нарушиться, только жрать побольше будет.DJTigra писал(а):а еще бы я купил очиститель карба нормальный, и хорошенько пропшикал бы всю грязь и смолы.
По своему веселью (извел пару баллонов очистителя наводя блеск на заслонках), оказалось главные вещи это:
1. уровень в поплавковой камере.
2. чистота эмульсионных трубок (жиклеры и так видно, что воздушные, что топливные).
3. Отрегурировать ХХ, не только кол-во, но и кач-во. При этом у меня на довольном свежем карбе уже устала резинка на игле качества.
Остальное(как пусковое, так и УН) достаточно визуально проконтролировать, что примерно все в норме и нечего трогать без нужды. Ну еще шибко умеючим нажать дроссель и проверить ход штока привода второй камеры, если все работает плавно без подкусывания и слышно "пшшшшш" в карбе от мебраны, то тоже нечего трогать, то что не поломано.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Re: Кавайный ВАЗ
Менял я как- шпильку на карбе... Хорошо 3 штуки ремонтных были - в итоге все и поставил))).
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
Это японские, как раз с японскими колодками. вот они новые http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 33#p437633Sindrom писал(а):А что это за диски такие с проточками, никогда таких для классики не видел?
Нет, не он, у него цены
- Haris22
Re: Кавайный ВАЗ
Износ колес за сезон - Нокиан хакка грин. (пробег 12-17тыс.)
Где мы там спрятались?
- четвёрковод
- четвёрковод
Re: Кавайный ВАЗ
у тебя на одном ещё виднеется 8
Да, задняя ось хорошо сохранилась а вот передней знать доставило.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
