Ага, точно, её тоже приговорили...Йожык писал(а):Корзине каюк?bilbo писал(а):Почему по педали стучит когда выжимаю сцепление, как будто двигатель по ней стукает?
ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
- bilbo
Re: ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
- bilbo
bilbo писал(а):Выкрутились шпильки с карба, резьбовый герметик будет их там держать?
Medved@790 писал(а):...на суперклей тогда
bilbo писал(а):Суперклей не выдержит
Спасибо, держится отлично.Medved@790 писал(а):я на пустом месте не советую.
- Haris22
Прочитал и вспомнил себя. Забыл про свою шпильку напрочьbilbo писал(а):Спасибо, держится отлично.
Если завтра осадков не будет, сделаю
- bilbo
Brisk оказывается, стояли тоже Brisk.Medved@790 писал(а):на какие?bilbo писал(а):Поменяли свечи
- bilbo
Поменял колеса передние. Сорвал резьбу секреткой.
Диски с колодками под замену, на левом борозды.
Может и цилиндр под замену, не растормаживается полностью.
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
ого какой обьём сделан по ремонту машинки.
Ты чё трубой затягивал? Или такой здоровый дядька кг так под 120bilbo писал(а):Поменял колеса передние. Сорвал резьбу секреткой.
- bilbo
Секретки лезут витка на три, четыре.
Я ногу всего лишь положил на ключ и слегка нажал
ИМХО материал болта такой. Обычные болты тянешь, тянешь и ничего не срывает.
А блиин, с электрикой полный пипец.
Где то замыкает, а где не найду никак. Левый поворотник включаешь и реле щелкает как автомат. Дальний не работает вообще.
Напряжение на клеммах АКБ при включенных фарах (ближний) 11 вольт с копейками.
Заводишь и стрелка на панели уезжает вправо в зеленый квадратик ближе к красной зоне. Включаешь фары и минут через 15-20 стрелка падает ближе к белой зоне.
Сегодня завелась с полпинка, похорошело чтоли...
Есть немного...дим 99 писал(а):...Или такой здоровый дядька кг так под 120
Последний раз редактировалось bilbo Ср ноя 27, 2013 6:41:58, всего редактировалось 1 раз.
- JOKER2105
bilbo, где кожух вентилятора??? Без него эффективность последнего резко стремиться к нулю...
- bilbo
Снял до ремонта. Поставлю потом.JOKER2105 писал(а):bilbo, где кожух вентилятора??? Без него эффективность последнего резко стремиться к нулю...
Ага.Антон80 писал(а):Изолента на проводах - номер цилиндра?
а фильтр второй для чего, тот что после насоса?
Есть мнение что он может являться причиной трудного запуска в некоторых ситуациях.
- bilbo
Такую купил, с фильтром.
Сейчас машину дергает при движении на низких оборотах. Может это и из за него.
Бывает заведется секунд 15, по работает и глохнет. Стартер крутит бодро.
Последний раз редактировалось bilbo Сб ноя 30, 2013 8:41:28, всего редактировалось 1 раз.
- bilbo
"Сцепление в сборе"? Есть шум после отжатия педали сцепления.четвёрковод писал(а):bilbo
Нет, это не то.
- bilbo
Тебе смешно, а у меня замки все замерзли.
С водительской двери ручку внутреннюю сломал.
Погода ужасная была, сначала мокрый снег, а потом все замерзло.
Багажник теперь как открывать непонятно.
