Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Глухие все мотористы, что ли? Один ничего не слышит, поехал к другому- тоже не слышит
Но проблема в том, что на мою просьбу послушать мотор они просят открыть капот, склоняют голову и слушают. И все нормально, ничего подозрительного. Затем я говорю, что слышно только из салона, надо сесть и закрыть дверь, потом еще и окна надо закрыть, тогда можно услышать. После этого слышу от них что-то типа: нууу, то ты уже придираешься
Ну что за жизнь?
Ну что за жизнь?
- andy
Так может все же не в движке проблема, а где-то рядом?Антон80 писал(а): После этого слышу от них что-то типа: нууу, то ты уже придираешься![]()
А вот как искать, если слышно только в салоне? Только вылез - нет звука. Вернее так: окно открыл (или дверь) - меньше, вылез наружу - не слышу практически.
Прошу не считать меня нытиком
  Писать больше нечего, а написать хочется
Машина ездит, все ОК. Ну сверчок еще достает где-то в обшивке потолка за зеркалом. Да, еще! Динамик регика без видимых причин иногда как-то поскрипывае что-ли, пощелкивает. Надо разобрать, заглянуть. Именно звук из динамика, а не механически болтается что-то.
- andy
Как у меня - весной наехал на каменюкю, не узрел, отвлекся чутка и немного помял крепление коробки. и начались стуки с низу... Перепужался, что коробасу гаплыкАнтон80 писал(а):А вот как искать, если слышно только в салоне? Только вылез - нет звука. Вернее так: окно открыл (или дверь) - меньше, вылез наружу - не слышу практически.
Но когда залезли под машину, выяснили, что стучит не коробас, крепление помято, но стоит мёертво, а глушак сзади.
Может тоже так стоит проверить, а не грешить на двиг
В мыслях попробовать открутить коллектор от корпуса катализатора, завести и послушать. Это не та-то и легко без подъемника, а то давно бы уже попробовал. Не знаю только, рев выпуска не заглушит ли все звуки-стуки
Ну я об этом подумал, не дочитав до этого места.Антон80 писал(а):рев выпуска не заглушит ли все звуки-стуки
- Klassikovod
 - Модель авто: ВАЗ-2107
Что ваще?, чел снял кат, тупо развинтил трубу и завёл, разве нет?
Где сказано, что это с открученным катализатором? Я так понял, что без катализатора, но это не значит, что он (корпус) от коллектора откручен? Просто нет внутренностей, наверное.
Антох, забей ты уже на этого щелкунчика. На скорость не влияет, сломаться ничего не сломается, чего ты себя изводишь
						- Димьян
Антон80 посмотрел твоё видео звук как у камаза = скорей всего форсунки (давление в них высоковато)наверное
Послушал сейчас в наушниках. Правда, НЧ не убирал, не знаю как. Это звук, который четко слышно на последнем фрагменте из салона, при увеличении оборотов? Мне показался типа шоркающий, без металлических ударов.Антон80 писал(а):... Какой-то звук ...
ЗЫ. Запись короткая, тяжеловато настроиться на прослушивание.
Прослушал в наушниках. Совсем не шоркающий, звонкий, я бы сказал.
						- ella
 - Мега-Гуру Классики
 - Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Антон,это же не мерседес,и даже далеко не кия или хюндай!!!
Так что забей....даже если одни найдешь-появятся другие.....эти звуки были есть и будут....
