Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 23, 2013 5:01:50
Тосол это торговая марка одного из антифризов и не более.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 23, 2013 5:28:22
zombie177rus писал(а):Тосол это торговая марка одного из антифризов и не более.
Это так. Точнее можно сказать, что Тосолы "закончились" на G11(по принятой Фольксвагеном и почти во всём мире классификации) с их этиленгликолевой основой и силикатами в присадках. Начиная с G12 основа - пропиленгликоль и присадки карбоксилатные. А у G13 с более дорогой технологией производства(чуть ли не нано :fear: ) обещано повышение теплопроводности и теплоёмкости. О как! Ну, там есть ещё G12+, G12++...
Йожык писал(а):Если Тосол имеет ровно такую же температуру кипения, что и "антифриз", чем же тогда они отличаются?
ОснОвой, хотя Тосол и антифриз G11 - ничем, это одно и тоже.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 23, 2013 5:29:21
Я это прекрасно знаю. Называю их так, как сложилось - тосол тосолом, а импортный разноцветный антифриз - антифризом :)
Буйный писал(а):Тосол и антифриз G11 - ничем, это одно и тоже.
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 23, 2013 5:34:45
Йожык, тут чеши не чеши, просто тосол вполне вписывается в группу G11 как по основе, так и по составу присадок.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 23, 2013 5:36:49
Буйный писал(а):Йожык, тут чеши не чеши, просто тосол вполне вписывается в группу G11 как по основе, так и по составу присадок.
Другими словами, стандарт ФИАТа конца 60-х до сих пор жив и актуален? (w00t)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 23, 2013 6:48:08
А чем он плох?...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 23, 2013 6:55:20
zombie177rus писал(а):А чем он плох?...
Если подходит для мотора - ничем :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 23, 2013 7:59:57
Просто иногда путают свойства антифриза и "антифриза"....
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс ноя 24, 2013 16:01:26
Парни привет! Машина стала долго греться до нужной температуры. Я прогреваю её на ходу и полностью она прогревается где-то через 20мин. Подскажите, это термостат? После запуска двигателя потрогал верхний патрубок, он тёплый.
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 24, 2013 16:27:07
66688 писал(а):После запуска двигателя потрогал верхний патрубок, он тёплый.
Это как? Мотор холодный, а шланг теплый?
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс ноя 24, 2013 16:37:13
Когда мотор начинает прогреваться, начинает нагреваться этот патрубок. Мне сказали, что если этот патрубок нагревается, то термостат подклинивает и циркуляция всегда идёт по большому кругу
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс ноя 24, 2013 16:45:09
это нормальное явление :slap:
а нормальные люди трогают, нежно, нижний патрубок, тот который подходит снизу к термостату.
Может просто похолодало вот и ....
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс ноя 24, 2013 16:47:53
А за какое время должен прогреться движок до рабочей температуры, если его прогревать на ходу при сегодняшней погоде?
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 24, 2013 16:51:23
Нет, либо тебе неправильно сказали, либо ты неправильно понял.
Нагрев не верхнего, а нижего шланга является критерием оценки работоспособности термостата. Если точнее, то даже не нижнего шланга, а донышка термостата.
Думаю, будет полезно напомнить путь ОЖ по большому кругу: верхний шланг-радиатор-нижний шланг-термостат-насос.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс ноя 24, 2013 17:08:25
66688 писал(а):А за какое время
66688 писал(а):при сегодняшней погоде?
ну у меня +10 и как тебе сказать? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 24, 2013 17:11:46
66688 писал(а):за какое время должен прогреться
Время - до одного места. Проверяй, как тебе написали здесь.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 24, 2013 17:39:07
у меня тоже верхний греется, а донышко холодное.
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 24, 2013 18:28:25
Medved@790 писал(а):у меня тоже верхний греется, а донышко холодное.
ну так правильно, пока термостат закрыт, нет циркуляции, т.е. нет переноса теплоты потоком жидкости, но есть теплопередача, по жидкости.
Dimon_Ekb
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Dimon_Ekb » Сб ноя 30, 2013 7:02:54
Привет всем. Сегодня столкнулся с одной неприятной неожиданностью. По традиции - начинается зима - твой таз приготовил тебе сюрприз. В общем обнаружил что у меня активно течет антифриз (красный), прямо лужа. В бачок заглянул - уже пусто. Трубки проверил - вроде целые. Есть подозрение что течет радиатор, еще не смотрел толком, только приехал. Вопрос: если теория с радиатором подтвердится - лучше запаять или поменять? И какова разница по деньгам примерно у этих вариантов?
Машина у меня первая, опыта можно сказать 0, подскажите пожалуйста, что и как...
P.S.: проехал после,этого километра 2, на улице небольшой минус. Для движка могла эта поездка боком выйти?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 30, 2013 7:12:24
Dimon_Ekb писал(а):Привет всем. Сегодня столкнулся с одной неприятной неожиданностью. По традиции - начинается зима - твой таз приготовил тебе сюрприз. В общем обнаружил что у меня активно течет антифриз (красный), прямо лужа. В бачок заглянул - уже пусто. Трубки проверил - вроде целые. Есть подозрение что течет радиатор, еще не смотрел толком, только приехал. Вопрос: если теория с радиатором подтвердится - лучше запаять или поменять? И какова разница по деньгам примерно у этих вариантов?
Значит, так. Любая машина не подводит, если не делать тяп-ляп. Течь ищи сначала в соединениях шлангов, подтяни хомуты, радиатор просто так сильно потечь не может.
Dimon_Ekb
Непрочитанное сообщение Dimon_Ekb » Сб ноя 30, 2013 7:20:15
Ага, сегодня займусь. Отпишусь что да как. Спасибо за оперативный ответ. Друзья с опытом есть в наличии, думаю решим вопрос правильно.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб ноя 30, 2013 7:22:14
Особенно смотри в раёне генератора ,а то можещь попасть на ремонт онного. И если ездищь с утечкой вози с собой на доливку и смотри за темперарурой двигателя(но лутше сразу устранить) и не вкоем случае не открывай пробку радиатора на горячию.Радиатор то какой? медный запоять и самому при наличии хорошого пояльника а алюминевый ихмо только менять
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 30, 2013 9:02:08
Dimon_Ekb писал(а):прямо лужа.
Одно радует: найти место такой сильной течи не сложно.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 30, 2013 9:09:40
Радиатор течет на пыльник двигателя, сверху будет видно все.
У меня патрубки проверяли на разогретой машине.
Сжимали, откуда пар шел, тот и прохудившийся значит.
Dimon_Ekb
Непрочитанное сообщение Dimon_Ekb » Сб ноя 30, 2013 10:59:54
Дела вот какие: пошел я к машинке своей, осмотрел, вот что скажу. Радиатор это, 99%. Под машиной у меня лужа небольшая. Вчера ее не было, да и неоткуда ей взяться, минус на улице уже неделю. А эта лужа, что характерно, не замерзает. (Видимо вода из радика с примесью антифриза) Или я не прав?
Далее, забурился в гараж к другу, осмотрел все хомуты, соединения. Там все сухо. Посмотрел и на радиатор. Снизу с внешней стороны подтеки, (фотки хреновые, но прилагаю) с внутренней, с боку - тоже. Залез в яму, посмотрел - защита вся сырая. Но сильнее с той стороны, с которой на радиаторе подтеки антифриза.
По итогу думаю в сервис сгонять, попрошу подтвердить мою теорию. Если все верно - ставлю новый радиатор.
Но это завтра, а пока жду ваших комментариев, господа.
