Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
- pigeon40
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Машина у меня всего месяц, сейчас пробег 25т.км. Думаю до меня туда никто не заглядывал.
- smArt
А как думаете, что могло повлиять на динамику моего авто? Стала немного хуже тянуть, и на бензине, и на газу. В зажигание не лазил. Незадолго до этого регулировал клапана, но после регулировки все было отлично (поехала лучше, чем до регулировки).
- pigeon40
Машине 8 лет, пробег реальный, в этом-то и проблема. Купил у пенсионера, который считал что она еще обкатывается Пришлось менять совершенно все жидкости, осталось только масло в коробке.гость писал(а):Оффтопик: 25 тыс. км за столько лет?
Из проблем хх, перетряс уже все что только можно, но двигатель все равно не ровно работает на низких оборотах.
- Димьян
доброе утро подкажите пожалуста какой должен буть УЗСК на БСЗ. У меня показывает 9-это нормально?? На КСЗ было 44.
Угол замкнутого состояния контактов на бесконтактной системе зажигания
- Димьян
А что же тогда показывает вместо УЗСК на БСЗ?? При выставлении ни 0 градусов показывает 6, а при 7 градесах 9Йожык писал(а):Угол замкнутого состояния контактов на бесконтактной системе зажигания
- Димьян
Здравстуйте подскажите может кто знает где устанавливаеться коммутатор в заводском исполнении?
На левом лонжероне внизу, под фарой, две шпильки торчатДимьян писал(а):Здравстуйте подскажите может кто знает где устанавливаеться коммутатор в заводском исполнении?
- Димьян
А там не низковато будет для коммутатора(возможно попадание воды,на то место)?
Поэтому его обычно и ставят наверхДимьян писал(а):А там не низковато будет для коммутатора(возможно попадание воды,на то место)?
Одним ухом за болтик крепления бачка омывателяДимьян писал(а):Куда? я чёт тыркал,тыркал ни куда кроме этих шпилек не влазит
- Димьян
если в верху не влезет а в низу есть опасность (вдруг бачёк потечёт ) да и не люблю я когда на одном болту не надёжно это
Никуда он не денетсяДимьян писал(а):если в верху не влезет а в низу есть опасность (вдруг бачёк потечёт ) да и не люблю я когда на одном болту не надёжно это
Да прикрути на любой болтик и все, подробная инструкция нужна что ли?Димьян писал(а):а фото есть его расположения?
- JOKER2105
Второй ягуарус...
Как по мне и то место, заводское, нормальное, бачок не течет, на проводах гофра и резинки, в багажнике АЗ и еще один коммутатор, плюс ко всему там радиатор коммутатора лучше охлаждается
- Димьян
Да я прикрутил на те две шпильки,но терзают сомнения правильно я зделалЙожык писал(а):Да прикрути на любой болтик и все, подробная инструкция нужна что ли?Димьян писал(а):а фото есть его расположения?
- Димьян
[quote="JOKER2105"]Второй ягуарус...
У мея почему-то провода без гофр и что такое АЗ?
- JOKER2105
АЗ это аварийное зажигание, типа генератор импульсов, вставляется в жгут проводов вместо трамблера если полетел датчик Холла... А провода в гофры нужно самостоятельно заправлять
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
При измерении УЗСК показал около 48° и руки зачесались.
Захотелось добавить 7° до 55°. Опыта в изменении расстояния контактов не было.
Была только теория «для регулировки ослабляем винт крепления контактной группы, после чего регулировочным винтом устанавливаем необходимый зазор в контактах». Были фотографии. Но фотографии и контактная группа в неудобном месте для не практика это две большие разницы. На видео увидел, как около 45° УЗСК убрали с помощью плоскогубцев (отогнули неподвижный контакт). Поступил также, машина не завилась. Любое изменение с помощью плоскогубцев УЗСК больше или меньше 48° ни к чему не привело. Только возвращение в исходное положение контактов (УЗСК около 48°) позволило завести машину. Зуд в руках пропал,
а вопрос остался.
Что я сделал не так, не считая, что полез в контактную группу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
