Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
spam@eml.int.ru
Модель авто: 21074-i
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Сб ноя 30, 2013 19:03:15
аматор1 писал(а): Самое лучшее это заряд постоянным напряжением! :tease:
на чём основывается данное утверждение?
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб ноя 30, 2013 20:44:12
spam@eml.int.ru писал(а):на чём основывается данное утверждение?
А по выпрямителю - схема проще не бывает, трансформатор с отводами вторичной обмотки. что-то сомневаюсь что Ваша зарядка собрана по ней. Может фото? :hmmm:
Последний раз редактировалось andy Сб ноя 30, 2013 22:10:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: в следующий раз будет парилка, на несколько дней... !!!
Благодарил (а): 1084 раза
Непрочитанное сообщение andy » Сб ноя 30, 2013 22:03:18
аматор1 писал(а):Толку дураку объяснять! :slap:
Не все такие умные, имей терпение и умей объяснять :thum1:
Вовочке сильно надоел урок русского языка.
Он поднял руку и спросил:
- Марья Ивановна, а ПОХ.Й пишется вместе или раздельно?
За что его удалили из класса до конца учебного года. Чему он очень обрадовался.
Но Мария Ивановна ушла в декрет, и язык начал вести старый, умудренный опытом
Абрам Исаакович. Он позвонил родителям Вовочки и сказал, что тот опять может
ходить на уроки.
Вовочку это не устраивало, и на первом же занятии он спросил:
- Абрам Исаакович, а ПОХ.Й пишется вместе или раздельно?
- Это - когда как, - ответил старый учитель, - если, молодой человек, вы имеете
в виду мое отношение к вашим закидонам - то вместе, а если глубину великой
еврейской реки Иордан - то раздельно
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб ноя 30, 2013 22:22:25
andy писал(а):Не все такие умные, имей терпение и умей объяснять
если кое кто не понимает, каким методом заряжается АКБ на автомобиле и что при нормальной АКБ, исправной генераторной установке, технически грамотной эксплуатации автомобиля, ЗУ- практически не востребованная вещь, то как можно ещё объяснять?
А за провоцирование горчичники выписываются? Так как спам не первый раз начинает флудить и спамить. И про методы заряда АКБ в том числе!
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб ноя 30, 2013 22:28:44
аматор1 писал(а):что-то сомневаюсь что Ваша зарядка собрана по ней. Может фото?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб ноя 30, 2013 22:33:35
Етиить колотить, вторичка по типу, как у автотрансформатора?
Вопрос! А регулятор плавно вращается или имеет фиксированные значения?
Первый раз такое ЗУ вижу. Значит так, зарядка исправна, ёмкостя просто заряжены и медленно разряжаются через вольтметр! думаю провод туда куда надо припаял!
Только этим ЗУ не получится заряжать методом "постоянное напряжение" в чистом виде, с зарядом АКБ, напряжение будет расти, а ток падать! контроль нужен регулярный, процесса заряда! :beer2:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб ноя 30, 2013 23:24:10
аматор1 писал(а):А регулятор плавно вращается?
Плавно вращается.
В процессе зарядки амперы падают, вольты растут.
При повороте ручки на увеличение амперов увеличиваются и вольты.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 01, 2013 1:29:22
Смотрю вот на фото и думаю: а где же гальваническая развязка между выходом на аккум и сетью 220В? :hmmm: Если это автотрансформатор, конечно.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс дек 01, 2013 9:34:02
Антон80 писал(а): Если это автотрансформатор, конечно.
нет, ИМХО там просто вторичка с ползунком, как на автотрансформаторах. Типа плавная регулировка, а не дискретные отводы.
spam@eml.int.ru
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Вс дек 01, 2013 21:33:13
понятно, "проще в изготовлении".
вопрос был задан потому, что запросто могли последовать ответы "мне так нравится", "сосед посоветовал", "прочитал в книжке".
именно поэтому и поинтересовался.
аматор1 писал(а): что-то сомневаюсь что Ваша зарядка собрана по ней. Может фото? :hmmm:
я правильно понимаю, что этот вопрос - не ко мне?
Levingorius
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Levingorius » Пн дек 02, 2013 10:48:48
Здравие!
Вчера нормально завелся. Сегодня пытаюсь завестись, но ни один прибор не работает. Точнее не работает всё. АКБ показывает 12.05V. С накинутыми клеммами 5V. Так и должно быть?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 02, 2013 10:52:52
Levingorius писал(а):АКБ показывает 12.05V. С накинутыми клеммами 5V. Так и должно быть?
так???!!! нет!!!
на зарядку твой аккумулятор, проверяем плотность, напряжение, а там видно будет.
ПС. фары, майфун не забыл выключить на ночь?
Levingorius
Непрочитанное сообщение Levingorius » Пн дек 02, 2013 10:58:36
Потребители были выключены. А майфун вообще не брал с собой ( дома забыл)
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 02, 2013 11:16:43
Лет то сколько АКБ и как зовут оного.
Levingorius
Непрочитанное сообщение Levingorius » Пн дек 02, 2013 11:50:42
Орион, 2 года
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 02, 2013 20:40:43
ИМХО торба ему :i
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 04, 2013 22:40:05
почемуйто ему торба,он же показывает 12,05А?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 04, 2013 22:52:25
Оффтопик: В, а не А.
Для примера: берем аккум и лампочку. Лампочку одним выводом к "+"аккума, другим к плюсовой клемме в авто. Минус на массу. Без включенных потребителей на клеммах, которые одеваются на аккум, будет полное напряжение. Но ведь не будет работать такая система?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 05, 2013 5:46:37
Schmel10 писал(а):почемуйто ему торба,он же показывает 12,05А?
12 В - это в ноль разряженный АКБ, который еле стартер провернет. Заряженный - 12.7-12.8 :)
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт дек 05, 2013 6:48:30
да ладно,если не меньше 10V то всё норм
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 05, 2013 7:24:09
думаю что не последнее значение имеет какой стартер стоит, редукторные, которые нынче стоят на большинстве машин и меньше 12 вольт будут крутить, а вот обычные как раньше стояли на классике думается что уже при 12 будут вяло вращать и не возможно не заведут!
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 05, 2013 8:37:49
Schmel10 писал(а):да ладно,если не меньше 10V то всё норм
Нет слов.
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт дек 10, 2013 16:25:06
Всем привет.
А какой нормальное напряжение на заряженном аккумуляторе?
задача такая - зарядить аккум и поставить на хранение на зиму.
Ставил на зарядку где-то часов на 8.
сейчас спустя сутки выдается 12,9 вольт.
еще заряжать или хватит?
аккумумулятор свежий - еще года нет
блин давно не заряжал, все цифры забыл
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 10, 2013 16:29:01
Cvolo4yzhka писал(а):еще заряжать или хватит?
А булькает уже? Шипит?
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 10, 2013 16:45:13
Cvolo4yzhka писал(а):или хватит?
Хватит :yes: .
