Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение Meart » Чт ноя 14, 2013 17:30:29
ОлегЗ писал(а):Если будет случай, померяйте, пожалуйста, линейкой сколько у Вас (нужен помощник, который будет нажимать на педаль).
Постараюсь завтра вечером поглядеть. (уже самому интересно).
Кстати сколько читал, при переделке все ставят шнивовский маховик. :hmmm:
karlson159
Модель авто: ваз 2107, год выпуска 2007, пробег 40000км
Тупит сцепление
Непрочитанное сообщение karlson159 » Вс ноя 24, 2013 11:46:15
Доброе время суток!
Перечитал все темы не нашел решения своей проблемы, извените если все таки повторюсь
Возникла проблема со сцеплением. Во время движения все прекрасно работает, но вот при начале движения, т.е. при трогании педаль сцепления нажимается нормально, скорости включаются нормально, но вот при отжатии педаль иногда подклинивает на 1-2с, и потом резко бъет в ногу и машина глохнет.
Бачек с жидкостью полный.
Подскажите что менять - главный целиндр или рабочий, или может куда еще заглянть?
Машина ВАЗ-2107, 2007 года выпуска, инжекторная
Re: Тупит сцепление
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 24, 2013 12:04:52
После чего проявилось?
karlson159
Re: Тупит сцепление
Непрочитанное сообщение karlson159 » Вс ноя 24, 2013 12:08:12
Просто появилось, машина в постоянной эксплуатации, путь от дома до работы изобилует перекрестками
Re: Тупит сцепление
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 24, 2013 12:13:42
Заедать может и ГЦС, и РЦС, и выжимной на направляйке.
karlson159
Re: Тупит сцепление
Непрочитанное сообщение karlson159 » Вс ноя 24, 2013 12:16:33
Ну, а все таки, что смотреть в первую очередь?
Re: Тупит сцепление
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 24, 2013 12:48:39
Для меня снять, разобрать РЦС и ГЦС, отдефектовать несложно. Далее по итогам...
Re: Тупит сцепление
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 24, 2013 12:58:19
А может быть корзина? LOL
[youtube]C_53R4_ynFs[/youtube]
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%B5
Meart
Re: Тупит сцепление
Непрочитанное сообщение Meart » Вс ноя 24, 2013 13:12:58
А какая у вас температура на улице? И как давно меняли жидкость в гидроприводе? :hmmm:
З.Ы.: сам посмотрел вашу погоду. Тепло. Вопрос снимается.
Роминштеин
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Пн ноя 25, 2013 20:00:32
Было у меня такое, что просто пружина лопнула, что педаль назад возвращает. Вот тогда педалька и подклинивала немного. Но и на выжим шла немного легче.
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Re: Замена диска сцепления, выжимного подшипника и проч.
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вс дек 01, 2013 17:09:20
Вопрос к тем кто сталкивался с данной ситуацией, и спецам кто кумекает.
"Семерка", после резкого торможения иногда проявляется такой дефект, что сцепление выжимается в самом низу, скорость включается резко хуже, иногда со скрежетом. Когда ездишь обычно то сцепление и коробка работают как часики. Что это такое и почему?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 01, 2013 18:00:30
А визуально осматривал: жидкость, главный и рабочий цилиндры, трубку, шланг, шток? Ну все, короче. Там немного.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн дек 02, 2013 15:38:39
Антон80 писал(а):А визуально осматривал: жидкость, главный и рабочий цилиндры, трубку, шланг, шток? Ну все, короче. Там немного.
Жидкость в норме но не сильно уходит видимо в районе штока раз в пол года доливаю. Главный и рабочий внешне норм. изнутри не заглядывал, резинка чуть порвана где шток ходит. Как это всё может влиять? Я сцепление поменял в сборе, но косяк не ушел. Летом этот дефект редко проявляется, только при резком торможении и то не всегда, а зимой в морозы на не прогретой машине в половине случаев, пока нормально машина не побегает хотя бы часик, потом всё гуд, в норму приходит как летом.
NS_ChestoR
Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Пн дек 02, 2013 15:51:38
Опоры на двигателе и коробке нормальные? Прикручены?
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн дек 02, 2013 16:16:13
NS_ChestoR писал(а):Опоры на двигателе и коробке нормальные? Прикручены?
Конечно этого я не смотрел и не обращал внимания.
По ощущениям как будто по инерции то ли в самом сцеплении то ли в коробке то ли где еще что то вперед съезжает. Понимаю что такого не должно быть. До это семерка была ездил ничего такого не было.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 02, 2013 17:14:19
ГЦС дурит: зеркало цилиндра нарушено.
Topor
Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Непрочитанное сообщение Topor » Пн дек 02, 2013 20:31:26
Подскажите, можно ли восстановить педаль сцепления? У меня сильно износился штырек, к которому крепится шток ГЦС, половина хода педали впустую.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 02, 2013 20:53:25
Педалей в продаже нет???
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Пн дек 02, 2013 21:10:00
Неа, только педальные узлы в сборе. А его долбанешься менять... :no:
Кстати, коробка, которую мы с вами собирали, работает как часики уже полгода ;)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 02, 2013 21:13:10
Тогда остаётся на разборку, или наварить и опилить пилильником.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 05, 2013 8:37:21
zombie177rus писал(а):наварить и опилить пилильником.
:yes: так и делал в своё время :thum1:
YusupDag
Модель авто: ВИС 2345
Непрочитанное сообщение YusupDag » Пт дек 06, 2013 15:02:40
Добрый день. У меня проблема. Сцепление не отпускается до конца. отпускает наполовину на самом вверху, подбуксовывает. снизу регулировать уже некуда. Коробку снял, сцепление живое, как и корзина.
в чем может быть дело?!
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт дек 06, 2013 15:16:21
YusupDag писал(а): Сцепление не отпускается до конца
как это? может не выключается...
YusupDag писал(а):тпускает наполовину на самом вверху
как это? может включается...
YusupDag писал(а):Коробку снял, сцепление живое, как и корзина.
да???
YusupDag писал(а):в чем может быть дело?!
поломалсо...
в каком состоянии диафрагменная пружина, ведомый диск, выжимной, маховик?
YusupDag
Непрочитанное сообщение YusupDag » Пт дек 06, 2013 15:37:31
да???
поломалсо...
1. именно не отпускается. едет но подбуксовывает
2. что включается? передачи нормально включаются, но оборотов больше чем ускоряется
3. в хорошем, диск съело больше со стороны корзины, маховик тоже нормально
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт дек 06, 2013 15:40:16
с такими формулировками :sorry: :servis:
тяжело на разных языках говорить...
сцепление работает так - или включено или выключено или ведёт или пробуксовывает! :tease:
Вернуться в «Трансмиссия»
