- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
от именно шо проще примастырить кусок жести под термостат... а то это опять тосол сливать.....Старый термостат работает без проблем, а новый купиш - начнёт глючить ещё...zombie177rus писал(а):Может, проще течь убрать и гена живее будет?
Видит бог, не хотел я: любишь ты гондоны штопать! Это я про авто... Неужели не противно самому ковыряться снова и снова?
X-TAZ писал(а): А течька то хомутами не ужимается - там термостат на пайке дето или на завальцовке течёт.
- X-TAZ
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
Вот и у меня такая же история. Заменил термостат поставил новые патрубки и хомуты фирмы Норман. Все затянул до упора. А немного все равно протекает. Думал может по патрубку скатывается тосол, а там все сухо. Тоже грешу на завольцованный тосол с местах его стыка.Работает он отлично сам. От этого и пришла идея из бутылки или жести Генератору сделать крышу.Но теперь уже будующему.X-TAZ писал(а): У меня кстати с термостата подкапывает тоже на гену...еле еле, но в гене был тосол. А течька то хомутами не ужимается - там термостат на пайке дето или на завальцовке течёт. Тоже думал либо менять термостат либо сделать защиту якусь шоб не на гену капало.
Пока вот все думаю какои ставить, от Нивы уж дороговато получается и немного геморно с запчастями недостающих наити на него.
все элементарно: крепление, болт, планка. друг недавно поставил мой старый ген. я себе другой собрал. довольны оба.zmeevik писал(а):от Нивы уж дороговато получается и немного геморно с запчастями недостающих наити на него
- VVB
...и скоро "будующему" генератору придет трындец.zmeevik писал(а):...немного ...протекает.
От этого и пришла идея из бутылки или жести Генератору сделать крышу. Но теперь уже будующему...
zmeevik,
твои беды не от плохого генератора -
Меняй отношение к проблеме - и будет всё
- VVB
а то это проще - пять железных съемников замастырить??????? чем один раз тосол слить?X-TAZ писал(а):...а то это опять тосол сливать...
- X-TAZ
я тут кстати сварил 2 сьёмничка помощнее позавчера...нада довести до ума и будет разобран мой ротор.... иначе я его кувалдой оприходую.VVB писал(а):пять железных съемников замастырить
- aleksandr-volkov
- Модель авто: vaz 2107
только завёл двигатель, потом заряд немного падает до черточки между зеленым и зеленым)) гугл- дополнительный диод в генератор
А что тебя не устраивает? Генератор отлично работает.aleksandr-volkov писал(а):только завёл двигатель, потом заряд немного падает до черточки между зеленым и зеленым)) гугл- дополнительный диод в генератор
- DJTigra
у меня при таком показании вольтметра, гена выдавал 16.9ВЙожык писал(а):А что тебя не устраивает? Генератор отлично работает.
Даже если напряжение завышено, диод тут все равно не поможетDJTigra писал(а): у меня при таком показании вольтметра, гена выдавал 16.9В
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
а нормальный вольтпоказометр, при таком положении стрелки, показывает примерно 14,8-14,9 :tease:DJTigra писал(а):у меня при таком показании вольтметра, гена выдавал 16.9В
- aleksandr-volkov
Сейчас замерил мультиметром 15в. так я специально повысил напряжение на зиму с помощью доп. диода, так как постоянно включены ДХО 2*55вт Н1 а вечером еще и основной свет . В гугле можете поискать. Когда даешь газу снижает до 14.6-14.7 без нагрузки. Хочу также поставить тумблер на два положения- для нормальной работы генератора и подзарядки акума
- Модель авто: модераторы хамы
- Тип двигателя: Дизель
Всем привет. Ну помогите особо одаренным. Поставила на авто новый генератор. Ездила, ездила - и началось. Стрелка вольтметра (или амперметра, не знаю как он там правильно называется) через время начала уходить влево: чуть только свет ближний, она почти на ноль падает, если поворотник включить, бывает и магнитола перезапускается. Отключаю все - нормально держится в правой зоне. Аномалия какая-то.
В общем, было решено привести в порядок старый генератор, дабы быстро переставить и дальше ездить. Почитав форум, поняла, что щетки изнашиваются, их надо купить. Купила. Дядька из магазина смотрел на генератор, уверил, что подойдут. смотрим фото: Думаю, все поняли, где новая, а где старая деталь. Вопрос - зачем зеленый провод и куда его цеплять? или мне продали не то что нужно?
попутно: что это за штуковина? может ее тоже купить новую? Модераторы, заранее извините, но все темы про генератор я перечитать не могу. Если у кого-то были похожие вопросы, прошу понять правильно и не пинать, а объяснить по существу простым понятным языком для человека, который разбирается постольку, поскольку. В данный момент у меня опыт на уровне "снять" - "поставить". В сервисе сказали, что его только поменять - это от 500 до 700 рублей. Извините, но при наличии ямы в гараже открутить 3 гайки и вынуть генератор смогу даже я. Цена нового генератора у нас около $105, в связи с чем и было принято решение "доработать напильником" старый, а новый пока на полку до лучших времен. Как-то так, помогайте, кто знающий.
Самый простой вопрос для начала, без которого дальнейшее продвижение невозможно:
какое напряжение на аккумуляторе при заглушенной машине, при заведенной на ХХ, на средних оборотах?
аккумулятор новый, фирмы varta. куплен летом 2013. На старом генераторе стрелка была справа.
На новом генераторе забыла выключить свет, аккумулятор сел. Зарядили. Ездит. Начались проблемы. Напряжение не знаю. Но при езде аккум-р не садится. Беда со стрелкой уже месяца два примерно. Все-таки, видимо, худо-бедно, но заряжает.
Читала, что если на заведенном авто снять минусовой провод, машина должна продолжать работать. Она работает. Стрелка посередине шкалы, дрожит, как будто "чувствует" холостые обороты. Но если включить дальний свет, мотор тут же глохнет.
Забыла добавить - про аккумулятор. Думала, бракованный. Зарядила, дальний свет и ближний работают замечательно. минут 5-7 было включено все. Держит, не тухнет.
Ремень натянут? Если ДА, то гена срочно требует ревизии с разборкой. Зелёный провод надо будет присоединить с силовому выходу гены - это болт М6.Nata писал(а):Всем привет. Ну помогите особо одаренным. Поставила на авто новый генератор. Ездила, ездила - и началось. Стрелка вольтметра (или амперметра, не знаю как он там правильно называется) через время начала уходить влево: чуть только свет ближний, она почти на ноль падает, если поворотник включить, бывает и магнитола перезапускается. Отключаю все - нормально держится в правой зоне. Аномалия какая-то.
спасибо, но если на старой штуке с щетками вообще нет такого провода - обратите внимание на фото (грязная - это старая). Там нет такого провода. А на новой детальке он есть. Ну и куда его девать???
P.S.
Ремень да. Кстати, никогда не покупайте ремни у которых шишечки изнутри! лето откаталась, он начал жутко пищать, особенно когда дождь! И подтягивали, и наждачкой терли, бесполезно. Старый пока поставила, ни звука лишнего.
P.S.
" Зелёный провод надо будет присоединить с силовому выходу гены - это болт М6."
