Получается, ты просто издевался? Имей совесть.Димьян писал(а):да мне уже и не надо я ж БСЗ поставил недавно
Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
- Димьян
Я не издеваюсь . Просто спрашивали про узск и я высказал свое мнение по этому поводугость писал(а):Получается, ты просто издевался? Имей совесть.Димьян писал(а):да мне уже и не надо я ж БСЗ поставил недавно
- Димьян
Вопросик по стробоскопу я выстовил метку шкива кв между двумя маленькими метками на передней крышки(где-то 7-8градусов получаеться) а пр проверке на дитонацию(40км,4-я скорость,газ впол)машина просто начинает разгон ,дитонации нет. Это что получаеться надо еще пораньше ставить(к 10градусам примерно)?
- Димьян
А почему так?по мануалу ведь 7-8 должно бытьzombie177rus писал(а):Да. Примерно.
Знаешь, детонация - какая-то интересная штука. Я крутил трамблер так, что уже и двигатель нестабильно и жестко работал. А детонации все не было. Ну слышал ее на пятерке никогда, хоть и очень хотелось.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
на ВАЗовских моторах только редкому счастливчику удаётся услышать детонацию
Вот не помню, где читал, но книжка была авторитетная, ВАЗовский двигатель не УЗАМовский, палЬцы в нём не звенят, при слишком раннем зажигании. Он, как правило, просто не тянет, перегревается, захлёбывается... свой 2105 я так и не озвучил звоном той детонации...
Последний раз редактировалось аматор1 Чт дек 05, 2013 9:13:16, всего редактировалось 1 раз.
Ее только глухой не услышитаматор1 писал(а):на ВАЗовских моторах только редкому счастливчику удаётся услышать детонацию
- аматор1
Йожык писал(а):Ее только глухой не услышит
- Димьян
БСЗ с такой конфигурацией
коммутатор 036.3734
Трамблер 038.3706
Бобина 027.3705
Почему -то плохо зводит движок на холодную. Поставил ксз = нормально стало заводиться.
коммутатор 036.3734
Трамблер 038.3706
Бобина 027.3705
мученик
- Модель авто: ваз 2104
помогите беда.машина заводится с полпинка,работает как часики потом бац и заглохла иска пропала. через 2 минуты заводишь все хорошо. можно неделями ездить. а бывает заведется проедет скольката и опять заглохнет и целый день так
pesok
- Модель авто: ВАЗ-21074
В морозы тачка заводилась без проблем и АКБ не разряжался даже после нескольких дней стоянки при -20. Наступила оттепель (+2) и я обнаружил, что АКБ разряжен в хлам после суток стоянки. Зарядил АКБ, поставил, обнаружил, что а/м не заводится - стартер крутит резво, бензин качает. Снял наконечник провода, идущего к крышке распределителя от катушки, прислонил к массе, покрутил стартером - искры не обнаружил. После этого попробовал ещё выкрутить свечу, надел на неё провод и прислонил к массе. Искры я, естественно, тоже не обнаружил.
В чём может быть беда? Видимо, приказало долго жить то, через что ушёл ток с АКБ. Катушка? Провода? ..... ?
- andy
Первый вопрос - Зажигание какое, контактное или бесконтактное?pesok писал(а):В чём может быть беда? Видимо, приказало долго жить то, через что ушёл ток с АКБ. Катушка? Провода? ..... ?
pesok
Контактandy писал(а):Первый вопрос - Зажигание какое, контактное или бесконтактное?pesok писал(а):В чём может быть беда? Видимо, приказало долго жить то, через что ушёл ток с АКБ. Катушка? Провода? ..... ?
- andy
Тогда первым делом проверь зазор в контактах в трамблёре. Без него у тебя не будет искры.pesok писал(а):Контакт
Мануал по машине есть?
или почитай ТУТ
pesok
Без щупа можно зазор проверить?andy писал(а):Тогда первым делом проверь зазор в контактах в трамблёре. Без него у тебя не будет искры.pesok писал(а):Контакт
или почитай ТУТ
- andy
Можно, но нужен ключ храповикаpesok писал(а): Без щупа можно зазор проверить?
Вращая им коленвал, ты тем самым вращаешь и трамблер и когда бегунокбудет напротив одного из выводов ВВ на свечи, контакты должны разойтись на 0,4 мм видно хорошо.
если не расходятся, торба. искры не будет.
Надо откручивать шуруп и раздвигать контакты.
Успеха
pesok
Зазор есть. Маленький, но его отчетливо видно. При включении зажигания и вращении стартером,искра пробегает. При смыкании и размыкании контактов отверткой,искра есть, так же и на центральном проводе. Но машина по прежнему не заводится
P.S. Посмотрел крышку трамблёра, она окислилась в месте соединения с центральным проводом. Пошёл купил новую, поставил и перестал крутить стартер (АКБ в норме). Раньше стартер крутил с первого-второго раза. Сейчас не крутит совсем.
Хорошая искра, длинная? Миллиметров 10 будет? Может конденсатор неисправен.pesok писал(а):так же и на центральном проводе
Связи крышки со стартером не вижу
- andy
АКБ сел.pesok писал(а): перестал крутить стартер
И почисть выводы на крышке старой. и попробуй поменять кондюк.Антон80 писал(а):Хорошая искра, длинная? Миллиметров 10 будет? Может конденсатор неисправен.
А для начала просто заряди батарейку. Можешь приятно удивиться.
pesok
АКБ вряд ли сел, ибо щётки стеклоочистителя трут бодро и садится он у меня так: сначала медленно крутит, лампочки тускнеют и прекращает крутить совсем.
- andy
Если стартер не на магнитах, он берет на себя очень много.
А на остальное может хватать.
