ВАЗ 21053 Dogfighter
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: ВАЗ 21053 Dogfighter
То-то и оно, для некоторых завод - последняя инстанция, там же цельный инженер на FAQ отвечает. Чё мне то высказывать, я ж не гуру Наиль Порошин
инженер такой фигней не будет заниматься, это все-равно что цилиндр проткнуть как у Порошина. читай книжки интересные - там более подробно описано про системы карбюратора, а не словами слесаря-колхозника.
- Meart
Друг, если карб соответсвует кубатуре движка, то нечего ему менять ничего. Чистота и порядок, правильные регулировки, и ездий себе спокойно.
- Dogfighter
Он в комментах писал, что и берёт недорого за такие операции. Т.е. человек хочет быстро и недорого, вот и получает. Вот у меня карб сосал воздух, если б я ГТЖ побольше поставил, то смесь бы в норме стала, наверноеMedved@790 писал(а):инженер такой фигней не будет заниматься, это все-равно что цилиндр проткнуть как у Порошина. читай книжки интересные - там более подробно описано про системы карбюратора, а не словами слесаря-колхозника.
- Dogfighter
Но тросик на газ поставлю всё- таки, весь день с пробуксовкой трогался, задолбали эти тяги, то в одном положении "ступенька", то в другом, и смазаны, и отрегулированы, а всё равно гемор.Meart писал(а):Друг, если карб соответсвует кубатуре движка, то нечего ему менять ничего. Чистота и порядок, правильные регулировки, и ездий себе спокойно.
- Dogfighter
А мех. привод на вторую камеру стоит делать? для уверенности, что она всегда откроется, когда надо? Кто делал?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я делал. и сейчас стоит. хочу обратно пневмо т.к. очень резкое открытие при тапке в пол.Dogfighter писал(а):А мех. привод на вторую камеру стоит делать? для уверенности, что она всегда откроется, когда надо? Кто делал?
- Dogfighter
А с тросовым газом и жиклером ПС 2ой камеры не на 60, а побольше,как на "Вебере" (видел в продаже)? "Озон" 2140 и "Вебер" не имели вакуумного привода, и ездили же люди.Миша писал(а):я делал. и сейчас стоит. хочу обратно пневмо т.к. очень резкое открытие при тапке в пол.Dogfighter писал(а):А мех. привод на вторую камеру стоит делать? для уверенности, что она всегда откроется, когда надо? Кто делал?
- Миша
- Пират болтун
так и на солексе нету. и ездят. но мне не нравится. хочешь сделать - берешь гвоздь 5-6 см типа сапожного, отгрызаешь шляпку, и загибаешь его по крестовой отвертке, типо кольцом с одной стороны, потом это кольцо суешь под гайку м4 на второй камере. пневмопривод отсоединяешь. вроде все. там по месту посмотришь. могу завтра сделать фото сего девайса на карбеDogfighter писал(а): и ездили же люди.
- Dogfighter
Видел такой вариант с гвоздиком, и со скрепкой видел. А вот попадались мне рычажки специально для "Озона", может, у них профиль другой, и тогда
не так резко? И на "Солексе " в обе камеры УН всё-таки ссыт, кажется. Надо пробовать.
- Миша
- Пират болтун
на солексе их переделывают так, что они ссут в однуDogfighter писал(а):Видел такой вариант с гвоздиком, и со скрепкой видел. А вот попадались мне рычажки специально для "Озона", может, у них профиль другой, и тогдане так резко? И на "Солексе " в обе камеры УН всё-таки ссыт, кажется. Надо пробовать.
- Dogfighter
Наверное, я попробую такой рычажок, ток вспомню, где именно я его видел не так давно, да и отпишусь, интерес у меня к карбу появился. Мишань, пойду я спать, у нас 2 часа ночи доходит, и жена вон бухтит. А я ещё и перцовки тяпнул от простуды, не высижу больше
- Миша
- Пират болтун
споконкиDogfighter писал(а):Наверное, я попробую такой рычажок, ток вспомню, где именно я его видел не так давно, да и отпишусь, интерес у меня к карбу появился. Мишань, пойду я спать, у нас 2 часа ночи доходит, и жена вон бухтит. А я ещё и перцовки тяпнул от простуды, не высижу больше
- аматор1
лучше скачать журналы "ЗР" с 1970 по 1994 перечитать и стать действительно гуру классики!
- Dogfighter
Знать бы, куда дедовы подшивки делисьаматор1 писал(а):лучше скачать журналы "ЗР" с 1970 по 1994 перечитать и стать действительно гуру классики!
- Dogfighter
Спасибо, помню в детстве листал часто, прям жалко, что не сохранились. Не то что сейчас - что ни статья, то "пластик жесткий, но приятный, мотор хороший/плохой , но ненадежный/надежный , в целом же автомобиль г....о/ не г....но". )))аматор1 писал(а):на качай, на здоровье и самогуруобразование![]()
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/Z/%27%27Za_ ... 27%27.html
- Dogfighter
Замерз зверски. Двиг не прогревается, стекла затянуло. Правда -30 на улице. Стрелка температуры до середины конкретно не доходит, надо было термостат пощупать. Но я думаю пропускает он, слишком уж недогревается.
- Dogfighter
Карб мой так просто не сдаётся. На горячую холостые 1200, чуть остынет, минут 10 буквально, и 800-900, крутить туда-сюда надоело, да и на винт качества хуже и хуже реагировало. Сегодня докопался - небольшая трещинка в воздушном канале хх, там, где он с основанием карбюратора соединяется, капнешь из шприца бензином - растут обороты. Я так рассуждаю : трещина то больше, то меньше от нагрева/остывания, вот и состав смеси скачет хаотично. Намазал герметиком для прокладок завтра погляжу, как оно, паять люминь мне всё равно нечем. Редкий трабл, как ни крути, слышал о таком однажды, решил проверить.
АнтиресноDogfighter писал(а):трещина то больше, то меньше от нагрева/остывания, вот и состав смеси скачет хаотично
- Dogfighter
На холостых много ли надо? У меня явно когда-то равняли напильником основание, следы видны. Получается, ослабили, а оно и без этого деформируется нередкоЙожык писал(а):АнтиресноDogfighter писал(а):трещина то больше, то меньше от нагрева/остывания, вот и состав смеси скачет хаотично
может холодной сваркой надо было затереть в трещину?Dogfighter писал(а):Сегодня докопался - небольшая трещинка в воздушном канале хх, там, где он с основанием карбюратора соединяется, капнешь из шприца бензином - растут обороты. Намазал герметиком для прокладок завтра погляжу, как оно, паять люминь мне всё равно нечем.
- Dogfighter
Пока поставил "Солекс" 83-ий, сегодня с утра сделал к нему тросовый газ. С родным "Озоном" проблемы, помимо трещины, где то ещё лишний воздух на ХХ, то ли оси заслонок, то ли ещё где. На "Солексе" ХХ хорошо настроился. Есть возможность взять 53й "Солекс" по оптовой цене, но примерно через месяц, тесть будет в Новосибирске закупаться для магазина. У нас они около 4.5-5 тыр. лежат в одном магазине, а в других про такое даже не слышали.Medved@790 писал(а):может холодной сваркой надо было затереть в трещину?Dogfighter писал(а):Сегодня докопался - небольшая трещинка в воздушном канале хх, там, где он с основанием карбюратора соединяется, капнешь из шприца бензином - растут обороты. Намазал герметиком для прокладок завтра погляжу, как оно, паять люминь мне всё равно нечем.
- Dogfighter
"Солекс" мне понравился. Разгон чумовой, хотя родной карб тоже неплох был, пока не кончился напрочь, то холостые фиговые, то не едет. Стоило и тросиковый привод городить под "Солекс", тоже понравилось в сравнении с нивскими тягами. Куда их теперь девать только
Дядька в деревне "Ниву" имеет, предложу ему. Да, и по трассе с 83-м ехалось ничего так, думал, совсем хрень будет, по рассказам. Если 53-й ещё круче, то разорюсь на новый заводской, машину менять денег нет.
