Nata
- Модель авто: модераторы хамы
- Тип двигателя: Дизель
только один болт есть, вот он:
но до этого там была присоеденина вот эта штуковина:
и никакого провода не было. Сорьки, надо было сфоткать генератор изначально (((
вот сюда она была прикручена: P.S.
в тырнете пишут, что это конденсатор. Заодно расскажите, что будет, если он перестанет работать?
Конденсатор необязателен. Пластик-шайба-зелёный провод-провод конденсатора-шайба плоская- гровер-гайка М6. Всё понятно?
Nata
Огромное спасибо. Т.е. конденсатор можно убрать, или оставить, после чего просто поставить туда провод от щеток и все будет работать?zombie177rus писал(а):Конденсатор необязателен. Пластик-шайба-зелёный провод-провод конденсатора-шайба плоская- гровер-гайка М6. Всё понятно?
И еще не могу понять, как разобрать генератор? Выкрутила 4 длинных болта, не получается. Надо ли снимать шкив с крыльчаткой?
zombie177rus просветите, чем смазывать подшипники генератора и чем отмыть грязь с него, чтобы ничего не замкнуло?
Дядька в магазине советовал это: Где-то на просторах форума читала, что литол не подойдет, нужно что-то типа графитовой штуки, или вроде того. Так ли это?
Литол самое ОНО! Шкив снимать надо, если планируется мазать передний подшипник.
При 4 -х снятых болта надо аккуратно сбивать переднюю крышку с гены. Если сбивать заднюю крышку, то статор пойдёт в утиль. Чем ещё помочь?
Помыть можно бензином и керосином.
Nata
показать где перед, где зад и что сбивать.zombie177rus писал(а): Чем ещё помочь?
Да, но ничего страшного в этом нет.Nata писал(а):то есть снимать шкив в любом случае придется?
Только нужно ли разбирать генератор?
Nata
ничего не могу понять.. москвич тем более. я наверное тупА-аа ((
Последний раз редактировалось Nata Вс дек 08, 2013 16:35:31, всего редактировалось 1 раз.
Придерживая ручонкой шкив, гайку вряд ли открутишь.
Последний раз редактировалось гость Вс дек 08, 2013 16:35:47, всего редактировалось 1 раз.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
что именно не понятно? Хоть Москаль хоть Жиголо - конструктив генератор почти один и тот же!
Советую просто внимательно прочесть сканы!
Последний раз редактировалось аматор1 Вс дек 08, 2013 16:36:54, всего редактировалось 1 раз.
Nata
А если отвертку за крыльчатку и ключом гайку? сломается?гость писал(а):Придерживая ручонкой шкив, гайку вряд ли открутишь.
- аматор1
я откручивал, держа шкив рукой в кожаной перчатке. СИЗовской.гость писал(а):Придерживая ручонкой шкив, гайку вряд ли открутишь.
Nata
я тупая, почитайте мои темы. Этих "сканов" в и-нете полно. Зачем тогда форум?аматор1 писал(а):что именно не понятно? Хоть Москаль хоть Жиголо - конструктив генератор почти один и тот же!
- аматор1
+100zombie177rus писал(а):Шкив лучше снимать на "расколотом" гене, зажав ротор в тиски.
Да, можно и так, я так откручивал. Потом подправить крыльчатку, и будет ездить.Nata писал(а):А если отвертку за крыльчатку и ключом гайку? сломается?
Nata
да неужели так все крепко там прикручено?????гость писал(а):Да, можно и так, я так откручивал. Потом подправить крыльчатку, и будет ездить.Nata писал(а):А если отвертку за крыльчатку и ключом гайку? сломается?
Разъединенные части.
Довольно неслабо.да неужели так все крепко там прикручено?????
