Уголок приоровода
Благодарил (а): 820 раз
Re: Уголок приоровода
Непрочитанное сообщение zalex » Сб дек 07, 2013 11:42:10
Генаддий
сзади 13 диски встанут без проблем (барабаны там по-моему 2108)
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб дек 07, 2013 11:43:42
Йожык, премного благодарен!
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 07, 2013 16:02:56
Генаддий писал(а):Подскажите возможно ли без переделок поставить на приору 13 дюймовые колеса?
Тока позавчера, ради прикола, пытался впихнуть невпихуемое. Даже близко не лезут на передок :no: . На задок, думаю, должны встать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 07, 2013 16:15:51
Буйный писал(а): На задок, думаю, должны встать.
ни каких сомнений.
Непрочитанное сообщение zalex » Вс дек 08, 2013 18:28:52
Буйный писал(а):Тока позавчера, ради прикола, пытался впихнуть невпихуемое.
Значит я не один такой :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 09, 2013 4:01:38
zalex писал(а):Значит я не один такой :D
Извращенцы :D
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 09, 2013 6:08:37
Йожык писал(а):Извращенцы
согласен, даже желания ни когда не было пробовать :clap2:
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 09, 2013 6:26:20
:i
Оффтопик: просто у вас нет тяги к познаниям :fear:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 09, 2013 6:32:38
zalex писал(а):просто у вас нет тяги к познаниям
да, это точно, я почему то был уверен даже не пробуя что не подойдет, я знал что тормозилки больше размером, и ставили их такие только на 16 клоповые машины, соответственно это жееее не спроста! а вот с зади как уже справедливо заметили барабаны не изменились со времен восьмерки, за исключением в частности моей того что стоит датчик АБС и другие колодки, но барабан то как на восьмерке, значит 13-й диск налезет...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 09, 2013 8:27:08
Кстати, я внес в конструкцию машины первое изменение :psih: Наклеил дверной уплотнитель на крышку бардачка, чтоб не стучала :D
Все остальные звуки издают двери - там нет никакой шумки, буду делать. На полу, моторном щите и в багажнике вибро и шумоизоляция присутствует с завода :)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 09, 2013 13:34:47
Йожык писал(а):Наклеил дверной уплотнитель на крышку бардачка, чтоб не стучала
тю, я с бардачка вытащил резиновые пипки упоры, вставил их в подлокотник с фиксатором совместно, а на их место поставил предварительно рассверлив пипки-упоры от 10-ки ну и подрезал их по месту, что бы закрывался бардачек в натяг...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 11, 2013 9:48:31
С приходом зимы заметил антиресную вещь :psih: Пока в салоне холодно, обшивки дверей трещат так, что я свою девятку вспомнил :D Стало тепло - тишина (w00t) Справедливости ради могу сказать, что кроме обшивок никаких звуков в салоне нет :thum1:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 11, 2013 10:42:55
не трещат :tease: минус 10 за бортом...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 11, 2013 10:50:21
Секрет?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 11, 2013 11:02:41
Haris22 писал(а):Секрет?
та нет, у меня проклеены двери, но вчера задняя правая чет потрескивала, скинул обшивку, ни чего криминального не обнаружил, все при простукивании тихо, как на обшивке так и в нутрях, единственное что смутило это черная пленка которая спасает вроде как от воды внутренности двери, она на морозе аки пластмасса жесткая и твердая становится, подумал что она может брякать обо что то, подклеил её кусочком моделина к металлу сегодня тишина!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 11, 2013 11:36:58
олежек писал(а):у меня проклеены двери
Чем? :cigar:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 11, 2013 12:41:44
Йожык писал(а):Чем?
разным :cigar: LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 11, 2013 12:42:04
олежек писал(а):разным :cigar: LOL
Колись :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 11, 2013 13:04:21
Йожык писал(а):Колись
быстрый ты, ваще, я не успел свою месагу увидеть, сразу обе с твоей выскочили :psih:
основная бренька это пиптики блокировки дверей они бренчат, решений много, самый простой скручиваеш пипки и подбираеш по диаметру и длине подходящие трубочки, можно термоусадку, что бы тяги не бились об металлический ограничитель внутри двери.
если больше то: на внешний конверт в дополнение к штаному листу вибры клеил вибропласт М1 полосочками на пустующие места (больше ни какого смысла клеить нет), низ см 10 до низа не клеил ни чем, штампованная внутренняя часть двери так же в вибропласте, заклеивал без фанатизма кусочками, техотверстия все открыты! пленки сохранены! тяги и мотор места прилегания к металлу или крепления обернуты маделином или чем то типа бипласта, пенка мм 5 толщиной.
обшивка: накладка вверху черная, снята под ней вот эта самая пенка бипласт, но на передних дверях передняя часть накладки слегка топорщится там нет саморезов для крепления этой накладки, на самом деле ни кто не видит этого кроме меня, на задних все прижалось отлично! но сейчас я бы пенку не стал клеить, наклеил бы маделин он тоньше! на обратную часть обшивки просто наклеил СПЛЭН почти целым куском, не уверен что в нем есть какой то эффект но наклеил в общем то все :boss:
а да, большие бреньки это кнопки водительского модуля управления ЭСП, его вытащил, снял самую верхнюю накладку и на кнопочки наклеил тоненькие полосочки маделина, так что и кнопки ходили легко и при этом не бренькали, ух про это забыл уже даже :i некторые делают проще, вырезают из пластиковой бутылки тонкие полоски и не разбираю заталкивают между стенкой корпуса кнопки и кнопкой, я чет такой колхоз не принял LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 11, 2013 15:19:49
олежек писал(а):основная бренька это пиптики блокировки дверей они бренчат
Точно :yes: .
Олег, ты столько слов написАл, новых и умных :wacko: . У меня есть только мои фотки внутренностей дверей.
Фотки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 11, 2013 19:49:01
А у приорки, калины есть ли датчик уровня масла в моторе?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср дек 11, 2013 19:54:22
у калины нет ,только лампа давления масла
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 11, 2013 20:03:48
четвёрковод писал(а):А у приорки, калины есть ли датчик уровня масла в моторе?
нет,отменен давно.Ибо тёк
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 11, 2013 20:12:07
а принцип его каков?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 11, 2013 20:16:27
Поплавок,кажись с магнитом.Сидит на трубке.Внутри трубки геркон.Я так думаю.Сам не вскрывал.Всегда пулял в посмойку.
