Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
сергей геранин
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 7 раз
печка
Непрочитанное сообщение сергей геранин » Ср дек 04, 2013 17:25:02
Знатоки подскажите. На улице морозы. В машине холодно. Подача и обратка на печку практически одинаковой температуры. Вентилятор дует, но воздух холодный. Все заслонки отопления и вентиляции согласно руководству по эксплуатации стоят на максимальной подаче теплого воздуха. Что может быть, подскажите. Плиз?
Перенесено. Буйный.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: печка
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 04, 2013 17:27:05
тосол не менял?
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: печка
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 04, 2013 17:27:59
или завоздушен радиатор или перегородке в радиаторе кирдык...
да и поиск рулит! :cigar:
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср дек 04, 2013 17:41:50
Стрелка датчика температуры где?
Положение рукояток крана/заслонок где?
Нижняя заслонка где?
Положение центральных сопел где?
Картонка где?
LOL
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 04, 2013 18:20:28
аматор1 писал(а):Картонка где?
LOL
сергей геранин
Непрочитанное сообщение сергей геранин » Ср дек 04, 2013 18:46:38
Тосол не менял. Доливал герметик системы охлаждения. Кран печки открыт. Холодный воздух закрыт (при его открытии дует холодный воздух). Кран алюминевый.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 04, 2013 18:48:03
сергей геранин писал(а):Доливал герметик системы охлаждения
Вот оно чо, Михалыч :look:
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср дек 04, 2013 18:50:59
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 04, 2013 19:02:12
Антон80 писал(а):Вот оно чо
:hmmm: ИМХО это ещё ничего не доказывает.
я тоже заливал жидкий герметик ABRO и ни чё, просто Лузаровский керамический кран не обеспечивал достаточного потока, поменял на ДААЗ и всё, аФФрика.
ну если только: кран алюминиевый? Может радиатор печки? тогда герметик фуфельный мог забить трубки :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 04, 2013 19:05:36
Не доказывает, конечно. Но этот вариант учитывать надо при поиске тепла.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 04, 2013 19:14:48
На температуру подачи и обратки надо смотреть. И по их величине и разнице делать вывод о причине.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 04, 2013 19:16:39
Говорил, что одинаково.
сергей геранин
Непрочитанное сообщение сергей геранин » Чт дек 05, 2013 2:29:49
Температура подачи и обратки одинакова, рука не терпит. Воздух стравливал при помощи толстой медицинской иглы воткнутый в верхний патрубок на работающем двигателе, немного лучше стало. А может получится так что с подачей холодного воздуха с улицы на радиаторе осел пух листья и пр.?
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 05, 2013 3:30:08
сергей геранин писал(а):А может получится так что с подачей холодного воздуха с улицы на радиаторе осел пух листья и пр.?
Запросто и довольно часто. Поможет только снятие. Если там всё чисто, за одним и подмахнёшь радик :) .
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 3:39:47
Ну если подача и обратка печки горячая ,попробуй со стороны рулевой колонки попытаться проверить теплоту радиатора печки(если холодный значит либо воздух либо забило либо перегородке хана),а протыкать патрубки не надо лутше заехать мордой на горку снять крышку радиатора и дать поработать ммшине на 1500об. минут 5.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 05, 2013 7:21:10
сергей геранин писал(а): Воздух стравливал при помощи толстой медицинской иглы воткнутый в верхний патрубок на работающем двигателе
НЕДОПУСТИМО!!!!
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 05, 2013 8:11:16
сергей геранин писал(а):Температура подачи и обратки одинакова, рука не терпит. Воздух стравливал при помощи толстой медицинской иглы воткнутый в верхний патрубок на работающем двигателе, немного лучше стало. А может получится так что с подачей холодного воздуха с улицы на радиаторе осел пух листья и пр.?
:yes: Где-то так.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 05, 2013 8:18:33
сергей геранин, ИМХО, если временно поменять +/- на двигателе печки, открыть заслонку подачи холодного воздуха, включить зажигание/вентилятор и можно услышать шелест того, что налетело...
кстати если поток воздуха с нижней части печки примерно одинаков при открытой и закрытой крышке воздухопритока, то это косвенно говорит о том, что радиатор забит пухом/листьями/травой. Да и по меняющемуся или нет, звуку работы вентилятора это будет заметно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 05, 2013 8:55:16
Можно еще изловчиться и пощупать кончиками пальцев радиатор снаружи, из-под капота.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 05, 2013 9:09:05
Антон80 писал(а):Можно еще изловчиться и пощупать кончиками пальцев радиатор снаружи, из-под капота.
да, но руки должны быть как у Дзуриты (© "Сердца трёх") или пианиста :thum1:
сергей геранин
Непрочитанное сообщение сергей геранин » Пн дек 09, 2013 6:10:28
Разобрался!!! :clap2: Снял радиатор печки (медная трехрядка) полдня ушло пока разобрался что к чему) упал оттуда ворох листьев, семян клена, маненьких веточек и.д., на пол дерева хватит. Продул соты радиатора компрессором. Решил заодно посмотреть проходимость ож. Подсоединил воду, чуть идет... :weep: Новый покупать жаба душит распаивать не охота. Решил попробовать килотой. Начал с лимонной. Полкило кислоты на таз воды и на огонь. варил 15 минут потом промывал водой (сколько отдуда гадости вышло - УЖАС) и так три раза. В ночь залил антинакипин (сульфаминовая кислота) и еще раз промыл. Вода сейчас против прежнего пролетает на УРА! Высушил радиатор. Залил керосин для проверки (на предмет наличия течи радиатора), вроде сухо. Сейчас пойду ставить, поставлю, заведу отпишусь что как. :beer2:
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн дек 09, 2013 8:02:19
Береги медный радиатор,лучше их ни какие не греют.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 09, 2013 8:31:08
Можно, можно. Надо только слегка понасиловать железяку. Ну и быть готовым к порезам, царапинам и т.п.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 09, 2013 9:01:36
Оффтопик: [quote="сергей геранин"]Разобрался!!! [/quote] красавЧег! :thum1:
сергей геранин
Непрочитанное сообщение сергей геранин » Пн дек 09, 2013 9:26:22
Ваше мнение трубок осталось много забитых? По опыту. Кто распаивал?
