У вас пополнение, а у меня радость! - 2
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Наделал фоток. И только что их случайно удалил дятел!
Остались только эти
Если будет нужно, сделаю завтра еще. Повесил сейчас новую решетку. Купил крепеж для барадачка, только надеть эти пружины так и не смог. Согнул проволоку и попытался со всей дури натянуть на себя, чтобы при разгибании прожина защелкнулась на нужном элементе. Или нужно от себя тунуть чтобы защелкнуть?
Подскажите пожалуйста че по капоту делать? Везти в сервис? Помню, что резиновые блины под капотом со стороны пассажира ниже на пол см чем со стороны водителя. Но все равно там не сильно выгнулась.
Со стороны крыльев ничего такого нет. Все ровно.
Остались только эти
- четвёрковод
Дятла только больше в дом не тащи, что зря творит.JaguarRUS писал(а): И только что их случайно удалил дятел!
Остались только эти
- JaguarRUS
Че опять идти фотать? Петли бестолку менять когда сам капот справо выгнут.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Игорёк, а ты что слепой? У тебя левая петля капота (по ходу авто) вверх задрана
Что ты там регулируешь? Выправь петлю сначала (или поменяй) и отпусти дятла на
волю!
ВудиВудпекер, блин!
ВудиВудпекер, блин!
- JaguarRUS
аматор1 покажи на каком фото ты увидел.
Сейчас сбегаю погляжу и заодно сфотаю. Даже интересно стало.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Пн дек 09, 2013 18:38:49, всего редактировалось 1 раз.
- четвёрковод
Поменяй петлю, это точно сможешь сделать сам, а то в попытках примять петлю капот погнёшь.
- JaguarRUS
аматор1 ты прав. Это петля такая.
У левой язычек слишком выгнут вверх. Хотя он должен быть вообще горизонтально. Как так..
- JaguarRUS
аматор1 посмотри своим зорким глазом на мои фото. Там точно стоять левые и правые правильно? А то я вижу отверстия перпендикулярно еще под петли.
нужна ведь левая петля?
Петля стоит 91р
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... em&id=1560
Я не уверен, но вроде бы эта петля вообще сломана. Там где центральный штырь, справа нету ничего. Или фото такое получилось, не видно.
Или еще и правую покупать надо? Правый бок то опущен. Или когда поставлю новую справа, -левый бок поднимется?
Петля стоит 91р
- JaguarRUS
думаешь они разные будут?аматор1 писал(а):возьми уж лучше пару, 200 рублёвс это не деньги!
- аматор1
Епрст! Ты когда уже дятла отпустишь? Разве не видно на фото, что петли разные - левая и правая!JaguarRUS писал(а):думаешь они разные будут?
Базилио...
- JaguarRUS
Да я не про это. Если я куплю только одну левую.
Или ты думаешь что и вторая (справа) может быть гнута?
Все ушел в магаз
Все ушел в магаз
- JaguarRUS
Все купил обе. Думаю, чтобы отрегулировать капот верно нужно замок снимать.
- аматор1
Так, чудо, продолжаем.
берёшь маркер и обводишь контуры петель, на капоте и панели передка (да и сам замок пометь, а то снова дятел может придти
)! Затем снимаешь гнутые петли и ставишь новые. Не перепутай правую с левой
Проверяешь положение капота, чтобы не выпирал и не был затянут внутрь, смотришь по переднему краю и одинаковость зазоров в проёме, потом как закрывается/открывается. Если всё нормально - жмёшь 150 раз спасибо, если нет - регулируешь положение замка. темы сам уж постарайся найти.
- артур с
аматор1
слышь мастер...у тебя борзометр не зашкаливает
дятлы ,олени.....
ну не шарит пацан и чего теперь......давай в парашу мордой тыкать
дятлы ,олени.....
- артур с
стопэ....делай терь ему кузовнюаматор1 писал(а)::tease: ну и носитесь с ним сами!
- JaguarRUS
Да лавно вам парни, не ругайтесь.
Все равно я уже сделал. :tease:
Теперь все ровно и красиво. Справа, правда, на 1,2 мм щель побольше, но это не критично и на глаз хер заметишь. По крайней мере не такая здоровая как до этого. Теперь капот это капот, а не нечто непонятное. И ничего вверх не выперает по бокам.
Хочу сказать что петли я купил зря. Спереди слева (по движению) якобы щель от гнутой петли, на самом деле это просто хромированная часть решетки радиатора (верхняя ее часть) не очень ровно прижата к капоту. Я болты, крепящие ее раскрутил и как надо закрутил прижав молдинг. Теперь все ровно.
Затем установил замок. До этого я сделал насечки карандашом. И праая часть замка была косо навешана. Это я постарался в прошлые разы видимо. ЧТобы мне не пришлось лазить под капот если трос оборвется, я сделал выносную проволоку под правый борт. Все обошлось. Замок работает отлично.
Вторая часть моей эпопеи была с 2мя пружинящими штуками для бардачка.
Я материл всех и вся! ВАЗ в цедом, людей кто его собирал, конструкторов. Убил на это часа 2,5-3 не меньше. Правую еле надел. А вот левую нифига!! Криво одевалась или просто не налезала. раз 20 соскакивала.
Проволока, с помощью которой, я натягивал рвалась, гнулась много раз. Я делал новую. В общем так и не одел. Пластик стал крошится. Я забил и ушел. Бардачек ведь держит. Проверю потом на кочках.
С капотом помогал папка.
Как-то так.
Как-то так.
- Meart
Петли чего с балончиков не дунул грунтом и краской? Поржавеют в миг. Ну ничего, на твой век хватит.
Молодец, я прям не ожидал
Хотя я бы просто согнул обратно старые петли
Да, и пружинок на бардачке 4 штуки, ЕМНИП
- артур с
как Meart пишет прогрунтуй петли с балончика...только в теплом месте в боксе или гараж протопи радиатором масляным хотя бы чтоб +5-10 было. Сейчас как раз у нас потепление до +5 на улице обещають
