Уголок приоровода
- zalex
Re: Уголок приоровода
Тока позавчера, ради прикола, пытался впихнуть невпихуемое. Даже близко не лезут на передокГенаддий писал(а):Подскажите возможно ли без переделок поставить на приору 13 дюймовые колеса?
- zalex
Значит я не один такойБуйный писал(а):Тока позавчера, ради прикола, пытался впихнуть невпихуемое.
- zalex
- олежек
да, это точно, я почему то был уверен даже не пробуя что не подойдет, я знал что тормозилки больше размером, и ставили их такие только на 16 клоповые машины, соответственно это жееее не спроста! а вот с зади как уже справедливо заметили барабаны не изменились со времен восьмерки, за исключением в частности моей того что стоит датчик АБС и другие колодки, но барабан то как на восьмерке, значит 13-й диск налезет...zalex писал(а):просто у вас нет тяги к познаниям
Кстати, я внес в конструкцию машины первое изменение
Наклеил дверной уплотнитель на крышку бардачка, чтоб не стучала
Все остальные звуки издают двери - там нет никакой шумки, буду делать. На полу, моторном щите и в багажнике вибро и шумоизоляция присутствует с завода
- олежек
тю, я с бардачка вытащил резиновые пипки упоры, вставил их в подлокотник с фиксатором совместно, а на их место поставил предварительно рассверлив пипки-упоры от 10-ки ну и подрезал их по месту, что бы закрывался бардачек в натяг...Йожык писал(а):Наклеил дверной уплотнитель на крышку бардачка, чтоб не стучала
С приходом зимы заметил антиресную вещь
Пока в салоне холодно, обшивки дверей трещат так, что я свою девятку вспомнил
Стало тепло - тишина
Справедливости ради могу сказать, что кроме обшивок никаких звуков в салоне нет
- олежек
та нет, у меня проклеены двери, но вчера задняя правая чет потрескивала, скинул обшивку, ни чего криминального не обнаружил, все при простукивании тихо, как на обшивке так и в нутрях, единственное что смутило это черная пленка которая спасает вроде как от воды внутренности двери, она на морозе аки пластмасса жесткая и твердая становится, подумал что она может брякать обо что то, подклеил её кусочком моделина к металлу сегодня тишина!Haris22 писал(а):Секрет?
- олежек
быстрый ты, ваще, я не успел свою месагу увидеть, сразу обе с твоей выскочилиЙожык писал(а):Колись
основная бренька это пиптики блокировки дверей они бренчат, решений много, самый простой скручиваеш пипки и подбираеш по диаметру и длине подходящие трубочки, можно термоусадку, что бы тяги не бились об металлический ограничитель внутри двери.
если больше то: на внешний конверт в дополнение к штаному листу вибры клеил вибропласт М1 полосочками на пустующие места (больше ни какого смысла клеить нет), низ см 10 до низа не клеил ни чем, штампованная внутренняя часть двери так же в вибропласте, заклеивал без фанатизма кусочками, техотверстия все открыты! пленки сохранены! тяги и мотор места прилегания к металлу или крепления обернуты маделином или чем то типа бипласта, пенка мм 5 толщиной.
обшивка: накладка вверху черная, снята под ней вот эта самая пенка бипласт, но на передних дверях передняя часть накладки слегка топорщится там нет саморезов для крепления этой накладки, на самом деле ни кто не видит этого кроме меня, на задних все прижалось отлично! но сейчас я бы пенку не стал клеить, наклеил бы маделин он тоньше! на обратную часть обшивки просто наклеил СПЛЭН почти целым куском, не уверен что в нем есть какой то эффект но наклеил в общем то все
а да, большие бреньки это кнопки водительского модуля управления ЭСП, его вытащил, снял самую верхнюю накладку и на кнопочки наклеил тоненькие полосочки маделина, так что и кнопки ходили легко и при этом не бренькали, ух про это забыл уже даже
Точноолежек писал(а):основная бренька это пиптики блокировки дверей они бренчат
Олег, ты столько слов написАл, новых и умных
Фотки
- zalex
нет,отменен давно.Ибо тёкчетвёрковод писал(а):А у приорки, калины есть ли датчик уровня масла в моторе?
Поплавок,кажись с магнитом.Сидит на трубке.Внутри трубки геркон.Я так думаю.Сам не вскрывал.Всегда пулял в посмойку.
