Защита от слива бензина
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Re: Защита от слива бензина
Непрочитанное сообщение studoss » Ср дек 11, 2013 21:07:03
До этого там была полностью запенена задняя полка, лет 5 назад - теперь же под снятой пеной пока всё в норме. Но согласен - пена гигроскопична.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 12, 2013 4:21:05
Хорошо сделал :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 12, 2013 9:04:08
studoss,
у вас что, тоже процветает воровство бензина?
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 12, 2013 16:32:57
studoss
почему так решетка откидывается? пистолету мешать будет, может обломить ее.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Чт дек 12, 2013 18:31:56
гость писал(а):studoss,
Нет, не процветает, но единичные случаи имеют место. Но здесь, наверное, больше спортивный интерес, но и польза тоже чувствуется: когда заправляешься, ощущение как пиво, или водку пьёшь - никто не сольёт :D
Medved@790 писал(а):studoss
Не мешает, на пистолете защитный кожух начинается в паре санитиметров от края решётки.
единственный минус всей конструкции (мой косяк) - не нашёл вовремя отвод на 40мм, чтобы приварить к горловине около пробки (чуть бы глубже и было бы вообще гут), при том на разных заправках разные пистолеты: одни держатся в горловине, другие приходится держать. Те, что держатся - не отбивают, другими приходится малым напором заправлять, но в общем, это НИКАК не портит приятного впечатления от сделанного.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 12, 2013 18:45:54
Идея хорошая.
Не хватает стальной пластины между бензобаком и крылом, чтобы отверткой не проткнули.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Чт дек 12, 2013 19:30:36
bilbo писал(а):Идея хорошая.
Тоже про это думал, надеюсь, что до этого не дойдёт...
oneo0017
Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Чт апр 03, 2014 19:06:14
идея - СУПЕР !
Но процесс воплощения достаточно геморойный...
Думаю покумекать над этой идеей взяв наливную трубу от других моделей (переднепривод)...
Соединить можно бензостойким шлангом и хомутами...
И бак кстати варить необязательно... можно крепиться болтами... уплотнить резиной... а потом замазать холодной сваркой...
А если получиться каким то образом подсоединить шланг к штатной горловине, то вообще будет хорошо :)
В общем надо всерьез заняться этим вопросом...
PS Трубу конечно в салоне видно будет... но для эстетики можно как то закамуфлировать... а что б снаружи не было видно - стекла затонировать... как раз давно уже собираюсь это сделать...
PSS Судя по картинкам возможно подойдет труда 2114, но надо на нее "в живую" повнимательнее посмотреть...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 03, 2014 19:56:38
Не майся фигнёй, есть 2 варианта: геркон и стакан в горловину.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вс апр 06, 2014 8:53:05
я себе наверно бак плашмя положу на пол багажника от какой-нибудь плашмябаковой машины, а заливную горловину как гусак раковины изогну слегка и усё
только вот с поплавком помучится придется... придумаем что-нибудь LOL
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 06, 2014 9:01:55
От 2104. :fear:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс апр 06, 2014 13:14:37
сомневаюсь, но попробовать можно, поюзаю мануал - размеры надо
Добавлено спустя 56 минут 37 секунд:
от волги большой (780х200х1060), а размер пола 580х120х800мм
будем подбирать от ино
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
от 04 высокий и неказистый, а я хочу под фальш-пол
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 06, 2014 17:24:51
said74
зачем лишний гемор? есть же чертеж в интернете с камазовским пневмоциллиндром, остается лишь сделать насечки проточить у токаря, и можно кернить в горловине.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн апр 07, 2014 15:50:35
Medved@790 писал(а):лишний гемор
Medved@790 писал(а):проточить у токаря
нет токаря
и емкости стандартного маловато
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 07, 2014 16:12:19
Посмотри на б\баки от М-407, 412, 2140.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн апр 07, 2014 19:03:21
спасибо - глянем :yes:
serega81
Модель авто: Ваз 21043
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение serega81 » Сб май 31, 2014 16:35:01
Народ подскажите пожалуйста.У меня вот такое дело.Слили бензин.Пробка была простая без кода и ключа. Ездил в магазин купил новую с колючем. Стал прикручивать а она проворачивается и щелкает.Оказывается на горловине резьба закончилась на половину.В книжке смотрел но не понял номер детали.Может кто знает номерок.После есть задумка поставить концевик с сигналки.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 31, 2014 16:49:25
serega81
какой детали?
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Сб май 31, 2014 21:15:20
Ну куда крышку бензобака закручиваешь. Фотку не скинуть почему то.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 31, 2014 21:18:23
Горловина бака :hmmm:
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Вс июн 01, 2014 20:15:55
Спасибо понял.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб июн 28, 2014 16:28:41
serega81 писал(а):Народ подскажите пожалуйста.У меня вот такое дело.Слили бензин.Пробка была простая без кода и ключа. Ездил в магазин купил новую с колючем. Стал прикручивать а она проворачивается и щелкает.Оказывается на горловине резьба закончилась на половину.В книжке смотрел но не понял номер детали.Может кто знает номерок.После есть задумка поставить концевик с сигналки.
Как показывает практика, крышки с замочком слабо помогают от слива горючки ))). Мутите сразу концевик, геркон и тому подобное.
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вс июл 06, 2014 12:59:23
листал тему-глаза устали)) ребята, подскажите принцип работы крышки с эксцентриком? Продавец женщина,естественно не знает ничего. Крутил,вертел-не пойму как закрывать)) гуглил-ничего путного не нашел,видимо один я тупой такой) Видимо с такой крышкой сам хрен откроешь,не то что воры)
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
ZNV2009 писал(а):Да на 4ке для слива бензина надо заранее приготовиться и пристрастится его от туда доставать:)
слышал что у нас во дворе сливают, посоветовали ставить баком в сторону окон, мол так побоятся крысить. Вчера подъехал, около моего подъезда мест нет,поставил напротив соседнего. Утром подхожу-крышка приоткрыта и на земле поддеки. Пол бака слили на четверке......... Отец сливал весь бак,когда нужно было бак снимать. Колесо спустить и шланг потоньше,до нуля все сливается
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 06, 2014 15:07:56
На 2104 решётка ставится в "горло"...
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июл 08, 2014 7:40:02
:pinch:
