Защита от слива бензина
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Re: Защита от слива бензина
До этого там была полностью запенена задняя полка, лет 5 назад - теперь же под снятой пеной пока всё в норме. Но согласен - пена гигроскопична.
studoss
почему так решетка откидывается? пистолету мешать будет, может обломить ее.
- studoss
Нет, не процветает, но единичные случаи имеют место. Но здесь, наверное, больше спортивный интерес, но и польза тоже чувствуется: когда заправляешься, ощущение как пиво, или водку пьёшь - никто не сольётгость писал(а):studoss,
у вас что, тоже процветает воровство бензина?
Не мешает, на пистолете защитный кожух начинается в паре санитиметров от края решётки.Medved@790 писал(а):studoss
единственный минус всей конструкции (мой косяк) - не нашёл вовремя отвод на 40мм, чтобы приварить к горловине около пробки (чуть бы глубже и было бы вообще гут), при том на разных заправках разные пистолеты: одни держатся в горловине, другие приходится держать. Те, что держатся - не отбивают, другими приходится малым напором заправлять, но в общем, это НИКАК не портит приятного впечатления от сделанного.
- bilbo
Идея хорошая.
Не хватает стальной пластины между бензобаком и крылом, чтобы отверткой не проткнули.
- studoss
Тоже про это думал, надеюсь, что до этого не дойдёт...bilbo писал(а):Идея хорошая.
oneo0017
- Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
идея - СУПЕР !
Но процесс воплощения достаточно геморойный...
Думаю покумекать над этой идеей взяв наливную трубу от других моделей (переднепривод)...
Соединить можно бензостойким шлангом и хомутами...
И бак кстати варить необязательно... можно крепиться болтами... уплотнить резиной... а потом замазать холодной сваркой...
А если получиться каким то образом подсоединить шланг к штатной горловине, то вообще будет хорошо
В общем надо всерьез заняться этим вопросом...
PS Трубу конечно в салоне видно будет... но для эстетики можно как то закамуфлировать... а что б снаружи не было видно - стекла затонировать... как раз давно уже собираюсь это сделать...
PSS Судя по картинкам возможно подойдет труда 2114, но надо на нее "в живую" повнимательнее посмотреть...
- said74
я себе наверно бак плашмя положу на пол багажника от какой-нибудь плашмябаковой машины, а заливную горловину как гусак раковины изогну слегка и усё
только вот с поплавком помучится придется... придумаем что-нибудь
- said74
сомневаюсь, но попробовать можно, поюзаю мануал - размеры надо
Добавлено спустя 56 минут 37 секунд:
от волги большой (780х200х1060), а размер пола 580х120х800мм
будем подбирать от ино
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
от 04 высокий и неказистый, а я хочу под фальш-пол
said74
зачем лишний гемор? есть же чертеж в интернете с камазовским пневмоциллиндром, остается лишь сделать насечки проточить у токаря, и можно кернить в горловине.
- said74
Medved@790 писал(а):лишний гемор
нет токаряMedved@790 писал(а):проточить у токаря
и емкости стандартного маловато
- serega81
- Модель авто: Ваз 21043
Народ подскажите пожалуйста.У меня вот такое дело.Слили бензин.Пробка была простая без кода и ключа. Ездил в магазин купил новую с колючем. Стал прикручивать а она проворачивается и щелкает.Оказывается на горловине резьба закончилась на половину.В книжке смотрел но не понял номер детали.Может кто знает номерок.После есть задумка поставить концевик с сигналки.
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Как показывает практика, крышки с замочком слабо помогают от слива горючки ))). Мутите сразу концевик, геркон и тому подобное.serega81 писал(а):Народ подскажите пожалуйста.У меня вот такое дело.Слили бензин.Пробка была простая без кода и ключа. Ездил в магазин купил новую с колючем. Стал прикручивать а она проворачивается и щелкает.Оказывается на горловине резьба закончилась на половину.В книжке смотрел но не понял номер детали.Может кто знает номерок.После есть задумка поставить концевик с сигналки.
- alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
листал тему-глаза устали)) ребята, подскажите принцип работы крышки с эксцентриком? Продавец женщина,естественно не знает ничего. Крутил,вертел-не пойму как закрывать)) гуглил-ничего путного не нашел,видимо один я тупой такой) Видимо с такой крышкой сам хрен откроешь,не то что воры)
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
слышал что у нас во дворе сливают, посоветовали ставить баком в сторону окон, мол так побоятся крысить. Вчера подъехал, около моего подъезда мест нет,поставил напротив соседнего. Утром подхожу-крышка приоткрыта и на земле поддеки. Пол бака слили на четверке......... Отец сливал весь бак,когда нужно было бак снимать. Колесо спустить и шланг потоньше,до нуля все сливаетсяZNV2009 писал(а):Да на 4ке для слива бензина надо заранее приготовиться и пристрастится его от туда доставать:)
- zalex
