shtil
Непрочитанное сообщение
shtil » Пн окт 19, 2009 11:52:48
Менял свечи, рукой задел шланг от вакумника, он "пшикнул", и теперь по моему не работает...Я в машинах новичок....Почитал по форумам как проверяется вакумник, попросил приятеля на работе показать на его машине, у него как в книжке...То есть пять качков педали при незапущенном двигателе, движок запускаем педаль проваливается....А у меня нет, пару качков, педаль крепнет, но не проваливается...Визуально осмотрел шланг вроде все в порядке, клапан тоже вроде проверил...Тормоза прокачал.....
.Может кто что подскажет...
shtil
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Washington » Пн окт 19, 2009 12:04:11
shtil писал(а):.А у меня нет, пару качков, педаль крепнет, но не проваливается...
Выходит карачун пришел вакуумнику...
Washington
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
СерЖЖЖ » Пн окт 19, 2009 12:07:34
Погляди резинку под клапаном.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Х.Х.как работает не изменился?
СерЖЖЖ
shtil
shtil » Пн окт 19, 2009 12:35:18
Это я не понял???
Резинку посмотрю...!!!
shtil
Washington
Washington » Пн окт 19, 2009 12:41:10
shtil
Х.Х- это холостой ход, при неработающем вакуумнике он будет неустойчивым...
Washington
shtil
shtil » Пн окт 19, 2009 13:17:53
Холостой ход в норме, перебоев с двигателем нет....Мастера смотрели что то там послушали и сказали что это не вакумник, но педаль все равно не проваливается после запуска...Да и мастера может быть такие...!!!
shtil
VladiZlav » Пн окт 19, 2009 13:20:07
shtil писал(а):рукой задел шланг от вакумника, он "пшикнул", и теперь по моему не работает...
дык может кердых шлангу? Визуально проверил его? В местах соединения особенно.
shtil
shtil » Пн окт 19, 2009 13:26:18
Вроде так сверху посмотрел, но еще не проверял досконально, сегодня попробую..
И вот такой еще вопрос..Если менять вакумник, надо ли прокачивать тормоза?
shtil
Sergant
Sergant » Пн окт 19, 2009 15:20:08
shtil
Прокачивать не надо
Sergant
Буйный » Пн окт 19, 2009 15:41:45
shtil писал(а):он "пшикнул", и теперь по моему не работает...
А мне каатся ,работает!
СерЖЖЖ писал(а):Х.Х.как работает не изменился
Правильный вопрос.Осмотреть тщательно шланг на предмет"подсосов".
shtil
shtil » Ср окт 21, 2009 4:54:15
Поменял шланг на новый, штуцер еще раз просмотрел....
Эфекта нет....Если можно немного разъясните по поводу перебоев на холостых....Двигатель на холостых работает в общем то ровно, но в течении минуты бывает какой то "захлеб", даже на прогретом двигателе...
Добавлено спустя 23 часа 14 минут 35 секунд:
то был действительно вакумник, там регулировочный болт не доходил на миллиметров 7,8, да и гулял как то свободно, из -за этого или нет, но после замены стало все впорядке....
shtil
