Есть такие "засланчики", ходят проверяют магнитолы есть или нет.Миша писал(а):че за?
Этот зимний вариант ИМХО.
Ты это по бдительней будь.bilbo писал(а):Есть такие "засланчики", ходят проверяют магнитолы есть или нет.Миша писал(а):че за?
можешь открывать платную парковку под своим окномbilbo писал(а):По дороге на работу видел, стоит слегка заметенная снегом пятерка с приоткрытым капотом, т.е. ночью аккум уперли. Машина местная, часто там её ставят.
Видно, но плохо. Засвечивает фонарь. Нужно ловить положение с минимумом засветов.Антон80 писал(а):Ночью видно что-нибудь?
А как оно себя ведёт,скорости вкл, хорошо, хватает как.bilbo писал(а):Если педаль мягкая, после замены комплекта сцепления, это нормально?
bilbo писал(а):После замены комплекта, что воздух мог попасть в гидропривод?
Крафт легкое сцепление.bilbo писал(а):Четко то четко, но легко как то.
вполне вероятно.можно попробывать поиграться рег.болтом на педальном блоке.если не будет устраивать,то на РЦСbilbo писал(а):Фик его знает, как будто ход короче стал.
А что сломалось-то?bilbo писал(а):Отбуксировали на стоянку, потом ручками заталкивали на место...
Сейчас этот форум просматривают: Буйный и 22 гостя
