alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Чт ноя 28, 2013 23:27:22
Вот наконец то буду и себе на моноинжектор ставить бк, правда самодельный, на атмеге и от нокиевского дисплея индикация, по началу думал врезать в панель приборов, но не решился переводить, буду наверное тулить в корпус ВСТ часов
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср дек 04, 2013 17:29:40
вопрос про БК: Заправляю 10 литров-показывает-прибыло 5 литров. заправляю 20-прибыло 16. КТО ВРЕТ? Отношение к стандартному прибору- показания БК: Около 5 литров- около 10; 20- 20; когда почти полный бак- на стандартном около дела, но че то очень быстро сползает на полбака, а на БК вроде правильно. БК ШТАТ 07х5. И еще про скорость:БК показывает на пару км\час больше , чем спидометр. Но сегодня ехал и на столбе табло-ваша скорость 68 км\ч. Опять же на 2-3 км больше ,чем на БК. проезжал мимо табло 4 раза. Вопрос : кому верить- спидометру, БК или столбу LOL .
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 04, 2013 17:36:54
простосаня писал(а):КТО ВРЕТ?
БК и врёт. Откалибровывал ДУТ по Инструкции с горящей попрошайкой? А я всегда использовал метод "Рассчитаный", а не "Измеренный". Да и штатному указометру я больше доверял.
простосаня писал(а):кому верить- спидометру
Ага, чтоб не было штрафов LOL. Он на десятку точно завышает показания.
простосаня писал(а):Опять же на 2-3 км больше ,чем на БК.
А так уж ли это важно в жизни? :eptel:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср дек 04, 2013 18:00:56
Ага, чтоб не было штрафов . Он на десятку точно завышает показания.
спидометр-то как раз меньше всех показывает. А важно или нет? Пришло письмо счастья- 71км\ч. 100 р отдай( тогда это было). Фигня, но жалко. Можно сказать, конечно, езди 60( где 60) и все.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 05, 2013 4:30:37
простосаня писал(а):спидометр-то как раз меньше всех показывает
Невнимательно я читал. Странно, спидак должен однозначно казать больше, чем БК и столб (это заложено конструкцией спидака и требованиями к нему). А его привод на коробке передач не менялся, случаем? Редуктор моста? Размерность резины?
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Чт дек 05, 2013 17:36:13
Я так ничего не менял. Может до меня, хотя вряд ли. Да ладно, может и правда, лучше ездить не на пределе разрешенного, а так сказать - с запасом.
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт дек 17, 2013 19:38:10
Поставили другу БК Unicomp 400. Всё вроде ничего, но при включении зажигания эта железяка пищит, что обнаружены ошибки ЭБУ. Ошибка одна: 1602 - питание по кл.30 сброс (расшифровка с БК). Комп подключен по мануалу, единственно +12В взято с провода питания магнитолы (провода БК не хватило до аккума, наращивать не стали). Магнитола при пуске двигателя отключается. Сам БК звездит насчёт напряжения в бортсети - занижает везде, кроме меню калибровки вольтметра.
ЭБУ - Январь 5.1, Е-2. Критичная ошибка или можно ездить? На работе двигателя по ощущениям никак не отражается.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт дек 20, 2013 18:26:47
Чего-то и техподдержка Штата молчит, и здесь не отвечают. Ездить-то можно с такой ошибкой?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 20, 2013 18:50:03
Магнитола отключается - отсюда и ноги 1602 растут. ЗАБЕЙ!
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт дек 20, 2013 19:03:24
Ясно. А из-за такого подключения +12В БК может врать по напряжению?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 20, 2013 20:03:01
Что-то я напутал: 1602 - отключение питания контроллера, а не БК :slap:
Подключай, как положено, и тогда смотри на экран.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 21, 2013 3:54:04
Филеас писал(а):Ошибка одна: 1602
Так и будет пока не подсоединишься к "непропадающим" 12В.
Филеас писал(а): Сам БК звездит насчёт напряжения в бортсети
Замерял мультиком в том месте где берётся питание БК?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб дек 21, 2013 13:02:53
Буйный писал(а):Так и будет пока не подсоединишься к "непропадающим" 12В.
Я вот подумал: по большому счёту, есть ли разница, подключиться к клемме АКБ или к питанию другого устройства? При пуске двигателя просадка будет везде, "+" провод по сути один, так ведь?
Буйный писал(а):Замерял мультиком в том месте где берётся питание БК?
Замерял на клеммах АКБ и там, где написано в мануале - между чёрным и красным проводами колодки БК. Надо мерять на проводе питания магнитолы?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 21, 2013 18:36:44
Филеас писал(а): При пуске двигателя просадка будет везде
Просадка не есть временное отключение питания.
Филеас писал(а):Надо мерять на проводе питания магнитолы?
В твоём случае - да. Напруга на клеммах БК вовсе не такая может быть как реальная на клеммах АКБ от гены. Сообрази!
145ый
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Непрочитанное сообщение 145ый » Вс янв 19, 2014 11:23:46
беда с отображением топлива на мультитрониксе cl550,заправил бак до горловины,он кажет бензин и потом начинает падать до нуля и все,ниче не показывает,и высвечивается предупреждение в баке о литров..в чем дело то?может какие настройки сначала нужно произвести?считывает с датчика топлива,под панелью подцепился к проводу от датчика с панели
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 19, 2014 16:09:39
145ый писал(а):беда с отображением топлива на мультитрониксе cl550
А штатный указометр на щитке чё кажет при этом?
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Пн янв 20, 2014 5:26:12
он нормально показывает,что полный бак..вчера думаю попробовать по книге провести калибровку расхода топлива,залил полный бак,сбросил настройки,далее написано нужно откатать не менее 25 литров для дальнейшей настроки,пока катался,литра 4,бензин поднялся до 21 литра,было и больше но потом остановился на 21,в чем блин дело то...щас как откатаю 25 попробую по книге провести калибровку бака для отображения топлива.а,и вопрос не по теме полный бак прям под горловину на 7ке 39 будет или больше?
шура1960
Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение шура1960 » Пн янв 20, 2014 17:05:12
Полный бак под завязку на 2107 -39л! Но когда пистолет начинает отстреливать-поворачивай дуло влево,иначе влезает немного (прибл. 2-2.5 л)меньше! Вот тогда 39л как с куста!
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Пн янв 20, 2014 19:35:52
Ну я заливал в гараже с канистры цедил,до горловины наливал бензина:)
Avalein
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Avalein » Вт мар 11, 2014 8:44:47
Привет всем)
Кто-то имеет опыт установки MULTITRONICS CL-550? Что можете сказать по данной модели, радует вас или же наоборот? :-J
И ещё вопрос БК работаю только со штатными прошивками, или же это не имеет значения?(Я к тому, что если соберусь прошивать)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 11, 2014 14:05:11
Avalein писал(а):Я к тому, что если соберусь прошивать)
.. тогда просто забиваем в поисковик фразу самостоятельная прошивка MULTITRONICS CL-550 :thum1:
У нас тут народ, в основном, Штат юзает :rolleyes:
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Ср мар 12, 2014 13:59:07
ШТАТ же вроде забили на классику.. не выпускают модели для неё, та что была в ДИН место? :eek:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 12, 2014 16:29:59
Avalein писал(а):ШТАТ же вроде забили на классику.. не выпускают модели для неё, та что была в ДИН место?
Да, ШХ5 уже на сайте нет, но можно звякнуть и узнать об остатках :hmmm: . Я не агент этой марки, просто цена и функционал привлекательные по своему опыту.
Благодарил (а): 2445 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср мар 12, 2014 16:39:11
Оффтопик: Недавно чуть себе ТАКОЙ "Штат" не купил.
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Ср мар 12, 2014 17:55:41
Да узнавал уж всё, нигде нет почти, а если есть цену гнут :pinch:
Поэтому сначала вышел на модель Gamma GF207,потом немного поразмыслив что по цене он такой же как и Мультитроникс CL550) Так что так вот)
Вернуться в «Инжектор»
