- alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Вот наконец то буду и себе на моноинжектор ставить бк, правда самодельный, на атмеге и от нокиевского дисплея индикация, по началу думал врезать в панель приборов, но не решился переводить, буду наверное тулить в корпус ВСТ часов
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
вопрос про БК: Заправляю 10 литров-показывает-прибыло 5 литров. заправляю 20-прибыло 16. КТО ВРЕТ? Отношение к стандартному прибору- показания БК: Около 5 литров- около 10; 20- 20; когда почти полный бак- на стандартном около дела, но че то очень быстро сползает на полбака, а на БК вроде правильно. БК ШТАТ 07х5. И еще про скорость:БК показывает на пару км\час больше , чем спидометр. Но сегодня ехал и на столбе табло-ваша скорость 68 км\ч. Опять же на 2-3 км больше ,чем на БК. проезжал мимо табло 4 раза. Вопрос : кому верить- спидометру, БК или столбу
БК и врёт. Откалибровывал ДУТ по Инструкции с горящей попрошайкой? А я всегда использовал метод "Рассчитаный", а не "Измеренный". Да и штатному указометру я больше доверял.простосаня писал(а):КТО ВРЕТ?
Ага, чтоб не было штрафовпростосаня писал(а):кому верить- спидометру
А так уж ли это важно в жизни?простосаня писал(а):Опять же на 2-3 км больше ,чем на БК.
- простосаня
спидометр-то как раз меньше всех показывает. А важно или нет? Пришло письмо счастья- 71км\ч. 100 р отдай( тогда это было). Фигня, но жалко. Можно сказать, конечно, езди 60( где 60) и все.Буйный писал(а):простосаня писал(а):
Ага, чтоб не было штрафов . Он на десятку точно завышает показания.
Невнимательно я читал. Странно, спидак должен однозначно казать больше, чем БК и столб (это заложено конструкцией спидака и требованиями к нему). А его привод на коробке передач не менялся, случаем? Редуктор моста? Размерность резины?простосаня писал(а):спидометр-то как раз меньше всех показывает
- простосаня
Я так ничего не менял. Может до меня, хотя вряд ли. Да ладно, может и правда, лучше ездить не на пределе разрешенного, а так сказать - с запасом.
Филеас
Поставили другу БК Unicomp 400. Всё вроде ничего, но при включении зажигания эта железяка пищит, что обнаружены ошибки ЭБУ. Ошибка одна: 1602 - питание по кл.30 сброс (расшифровка с БК). Комп подключен по мануалу, единственно +12В взято с провода питания магнитолы (провода БК не хватило до аккума, наращивать не стали). Магнитола при пуске двигателя отключается. Сам БК звездит насчёт напряжения в бортсети - занижает везде, кроме меню калибровки вольтметра.
ЭБУ - Январь 5.1, Е-2. Критичная ошибка или можно ездить? На работе двигателя по ощущениям никак не отражается.
Филеас
Чего-то и техподдержка Штата молчит, и здесь не отвечают. Ездить-то можно с такой ошибкой?
Магнитола отключается - отсюда и ноги 1602 растут. ЗАБЕЙ!
Филеас
Ясно. А из-за такого подключения +12В БК может врать по напряжению?
Что-то я напутал: 1602 - отключение питания контроллера, а не БК
Подключай, как положено, и тогда смотри на экран.
Так и будет пока не подсоединишься к "непропадающим" 12В.Филеас писал(а):Ошибка одна: 1602
Замерял мультиком в том месте где берётся питание БК?Филеас писал(а): Сам БК звездит насчёт напряжения в бортсети
Филеас
Я вот подумал: по большому счёту, есть ли разница, подключиться к клемме АКБ или к питанию другого устройства? При пуске двигателя просадка будет везде, "+" провод по сути один, так ведь?Буйный писал(а):Так и будет пока не подсоединишься к "непропадающим" 12В.
Замерял на клеммах АКБ и там, где написано в мануале - между чёрным и красным проводами колодки БК. Надо мерять на проводе питания магнитолы?Буйный писал(а):Замерял мультиком в том месте где берётся питание БК?
Просадка не есть временное отключение питания.Филеас писал(а): При пуске двигателя просадка будет везде
В твоём случае - да. Напруга на клеммах БК вовсе не такая может быть как реальная на клеммах АКБ от гены. Сообрази!Филеас писал(а):Надо мерять на проводе питания магнитолы?
- 145ый
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
беда с отображением топлива на мультитрониксе cl550,заправил бак до горловины,он кажет бензин и потом начинает падать до нуля и все,ниче не показывает,и высвечивается предупреждение в баке о литров..в чем дело то?может какие настройки сначала нужно произвести?считывает с датчика топлива,под панелью подцепился к проводу от датчика с панели
А штатный указометр на щитке чё кажет при этом?145ый писал(а):беда с отображением топлива на мультитрониксе cl550
- 145ый
он нормально показывает,что полный бак..вчера думаю попробовать по книге провести калибровку расхода топлива,залил полный бак,сбросил настройки,далее написано нужно откатать не менее 25 литров для дальнейшей настроки,пока катался,литра 4,бензин поднялся до 21 литра,было и больше но потом остановился на 21,в чем блин дело то...щас как откатаю 25 попробую по книге провести калибровку бака для отображения топлива.а,и вопрос не по теме полный бак прям под горловину на 7ке 39 будет или больше?Буйный писал(а):А штатный указометр на щитке чё кажет при этом?145ый писал(а):беда с отображением топлива на мультитрониксе cl550
- шура1960
- Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Полный бак под завязку на 2107 -39л! Но когда пистолет начинает отстреливать-поворачивай дуло влево,иначе влезает немного (прибл. 2-2.5 л)меньше! Вот тогда 39л как с куста!
- 145ый
Ну я заливал в гараже с канистры цедил,до горловины наливал бензина:)
- Avalein
- Модель авто: ВАЗ-21074
Привет всем)
Кто-то имеет опыт установки MULTITRONICS CL-550? Что можете сказать по данной модели, радует вас или же наоборот?
И ещё вопрос БК работаю только со штатными прошивками, или же это не имеет значения?(Я к тому, что если соберусь прошивать)
.. тогда просто забиваем в поисковик фразу самостоятельная прошивка MULTITRONICS CL-550Avalein писал(а):Я к тому, что если соберусь прошивать)
У нас тут народ, в основном, Штат юзает
- Avalein
ШТАТ же вроде забили на классику.. не выпускают модели для неё, та что была в ДИН место?Буйный писал(а):.. тогда просто забиваем в поисковик фразу самостоятельная прошивка MULTITRONICS CL-550Avalein писал(а):Я к тому, что если соберусь прошивать)![]()
Да, ШХ5 уже на сайте нет, но можно звякнуть и узнать об остаткахAvalein писал(а):ШТАТ же вроде забили на классику.. не выпускают модели для неё, та что была в ДИН место?
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Оффтопик: Недавно чуть себе ТАКОЙ "Штат" не купил.
- Avalein
Да узнавал уж всё, нигде нет почти, а если есть цену гнут
Поэтому сначала вышел на модель Gamma GF207,потом немного поразмыслив что по цене он такой же как и Мультитроникс CL550) Так что так вот)
