Отопление, водоснабжение, канализация
Роминштеин
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Благодарил (а): 12 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Чт дек 12, 2013 20:21:57
Отож так. Хтота руками минвату крутит,а насяльника потом Жип приобретает... Насяльнака в 3 шеи гнать. Жип забрать, продать - деньги пропить. :beer2: ))) Шучу. Себе и жинке по машине купить!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 12, 2013 20:26:59
Роминштеин писал(а):Хтота руками минвату крутит,а насяльника потом Жип приобретает...
Так всегда было... пару лет назад тоже крупный объект строили, так тогда сын насяльника себе тоже хонду кипил. Так шо истинный доход всегда скрыт.
Роминштеин писал(а): Себе и жинке по машине купить!
У меня уже есть... а жена на месте пассажира пищит жахается от каждого резкого манёвра... Не видать ей руля... хотя когда то на 1 скорости рулила в степи.
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 12, 2013 22:10:37
X-TAZ писал(а):Ого котелки...
Ага. У нас в цехе, в заводской котельной из водогрейных были только ПТВМ-50.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 18, 2013 19:11:19
Год назад в одной квартире многоэтажки меняли трубы автономного отопления...Кидали по стенам снаружи, а старые металопластиковые на скручивающихся фитингах в полу потекли....А сегодня вот новый прикол в той же квартире.... неизвестная утечка в туалете-ванной...При использовании канализации. Соседям на потолке течёт там де труб вобще нету... Ну вскрыл я сёдня часть кафеля шоб добраться до канализации...одну возможную утечку нашёл, но нет же - не она... Опять стиралку врубаем - при сливе фигачит дето под кафелем...Придётся завтра ещё метр кафеля срывать и стену долбать...А ванная была красивая! Ото квартире не повезло. Я такого ешо не встречал, а тут 2 половые утечки и в одной квартире.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср дек 18, 2013 19:14:41
может по каналам в перекрытии льет ...в одном месте течет ,а по каналу растекается и кажется что в другом :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 18, 2013 19:18:15
артур с писал(а):может по каналам в перекрытии льет ...в одном месте течет ,а по каналу растекается и кажется что в другом
Та не по каналам там... там под стяжкой...Хотя мож и до аналов доходит....там от труб до места протекания сквозь пол соседям 1-1,5 метра.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 18, 2013 19:20:41
X-TAZ писал(а):старые металопластиковые на скручивающихся фитингах в полу потекли.
Так это на отопелнии сразу заметили утечку, потомушо стало часто падать давление....А такие же трубы стоят и на ХВ и на ГВ. Там утечку увидят токо когда соседей начнёт мочить! Но пока шо трубы под давлением - соседям не течёт, а ливонёт стиралка в канализацию - потекло.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 19, 2013 19:18:20
Добил я сёдня вроди канализацию...заменили пару тройников... Думаю причина была в просевшей резине прокладочных колец. Трещин нигде не нашёл на старых тройниках...Собрал новое... всё работает. Правда за шо ни возьмись - всё начинает глючить... на сифоне прокладки под ванной задубели... менять.... механизм набора бачка смывного перестал работать....пришлось новый покупать...У них там пороблэно блин....
А вот про водопроводные трубы я в шоке... красным обвёл место, где труба вобще не была зафиксирована....и не текла....!!!! Пока я не начал на ощупь подтягивать...тогда начала течь! И только тогда я заметил шо труба тупо не сидит на месте!!!Ото уже забабахали водопровод кое кто! Говорят шо старый хозяин квартиры сам себе делал воду и канализацию. И отопление.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт дек 19, 2013 19:23:58
сделал.... :beer2:
Роминштеин
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Сб дек 21, 2013 1:32:32
Да эти трубы Мпрастиковые, если до конца надеть, закрутить гайкой , а потом просто раскрутить - то снять достаточно тяжело. А так , чтобы сами слетали - это только не до конца натянуто было((( И по поводу каналии тоже. Есть трубы совсем ГГГ... Чуть придавишь и трескаются. В таких и резинки сухие. А может кукую хрень лили, что резина высохла... Просто не так как надо зроблэно - вот те и "пороблэно" Экономия, мать ее, выливается в расточительство для новых хозяев.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб дек 21, 2013 17:21:13
подскажи какие ньюансы мелкие всплывают при установке счетчиков воды :cigar: :question:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 21, 2013 17:32:04
Больше всего сходить в контору которая их после берёт на баланс и узнать у них как допускается установить счётчики и какого типа, так как есть универсальные по положению и есть с непременно вертикально расположенной осью крыльчатки. Часто их же там можно и приобрести.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб дек 21, 2013 17:34:17
артур с писал(а):...какие нюансы мелкие всплывают при установке счетчиков воды?
фильтр! не забыть прикрутить перед счетчиком (и для всей системы полезно)
Непрочитанное сообщение артур с » Сб дек 21, 2013 19:01:11
принято....спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 21, 2013 19:15:19
а там уже в остальном по месту решай, сейчас из последних секретных разработок есть почти моноблоки.
Раньше всё по отдельноссти, фильтр, клапан обратный, счётчик. Теперь в счётчиках встроен клапан сразу, это в новых, данная разработка экономит место для установки, длинна меньше получается. По поводу фильтра одно можно посоветовать, открути его до установки под напор и собери вновь подмотав фумку как прокладку, я не знаю чем и как их при изготовлении затягивают, бывает на месте его крайне трудно открутить, а если (как правило так и получается как на зло) место установки в коробе или за толчком, а то и за толчком и в коробе одновременно, ключик нормально не одеть, силу не приложить, головкой бы но не одевается она из за прилива для пломбирования... от мата панели ходуном ходят, а встречал ещё всё это на металлопласте который сам ещё держать надо при откручивании то это словами не описать LOL
А с фумкой или нитью уже такого усилия не надо, обычно если приходится с этим возиться, делаю это заранее.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб дек 21, 2013 19:32:48
четвёрковод писал(а):...делаю это заранее.
а перед фильтром - кран шаровый (новый)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 21, 2013 19:34:53
Я про пробку фильтра толковал :-J
Непрочитанное сообщение VVB » Сб дек 21, 2013 19:41:40
не знаю, что есть пробка :D
фильтр, желательно, так чтоб стоял, чтоб иногда чистить можно было
:slap: вот только одного не пойму, если есть сеточка, которая забивается, и которую нужно периодически чистить - то ЗА КАКИМ!... её пломбировать???
Непрочитанное сообщение артур с » Сб дек 21, 2013 19:51:53
принято ...спасибо мужики ....все по полочкам :beer2:
мы щас с пацанами ,как Равшаны с Джумшудами за все беремся...счетчики воды,мебель,,гипрок и тд и тп :D :D :D
а пломбируют наверное чтоб к этой пробке вернее к резьбе под пробку не притулить левак :hmmm:
Оффтопик: у того дядьки поставил таки реверсивник как ты и сказал....раскрутил таки я его ,чтоб он его купил :yes: ....все работает ---ОК :beer2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 21, 2013 23:12:11
Роминштеин писал(а):Да эти трубы Мпрастиковые, если до конца надеть, закрутить гайкой , а потом просто раскрутить - то снять достаточно тяжело. А так , чтобы сами слетали - это только не до конца натянуто было(
Да и я так думаю, шо труба была коротковата и забыл дядька закрутить 1 конец.. и её вытянуло...Да - часто фиг снимешь трубу с фитинга - но утечка присутствует на этом месте!!!!Примерно так же как ты не можешь разорвать сварочный шов на металлич трубе, а он течёт!
артур с писал(а):подскажи какие ньюансы мелкие всплывают при установке счетчиков воды
Прокладки ставить коричневые - беконитовые! Они идеально с натягом подходят в накидные гайки счётчика с полдюймовми американками. паронит - часто утечкает. А этот беконит - Чудесно стоит. Материал похож на фторопласт белый, но главное шо именно размер ещё таких прокладок подхдит к таким счётчикам. А паронит бывает тилипается - вот и утечка.
тут вчера в газовом котле вайланте, которому 12 лет, я восстановил деталь, которая стоит 1500 грн! Трёхходовой клапан. Он заедал и сожрал сервопривод электрический. Предыдущий ремонтник заменил сервопривод, а клапан так и продолжал не работать! Так вот я путём обточки заедающего места, восстановил работоспособность этого клапана... А в других случаях мы тупо говорим шо нужна замена такому клапану... и меняем. Цена огрномная, но если знать де подточить - то жить ему ещё и жить! Вот и думаю не мало ли я взял за такое дельце с хозяев (100 грн)...нада было больше....хотя делов то было на 2 часа....http://kotel.kr.ua/groopsgvc/klapanVaillant_/
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 21, 2013 23:21:01
А вот смотрите какая несоразмерность цен - какаято галимая ручка на котёл стоит 150 грн!!!(http://kotel.kr.ua/SaunierDuval/Vaillantruchka1/). Ну или вот комплект ручек за 280 грн! (http://kotel.kr.ua/index.php?route=prod ... uct_id=934). Да и сами другие детали ну слишком огромная цена!. Тот же сервопривод трёхходового....галимый пластиковый моторчик - 500-600 грн!
А вот эта запчасть вобще часто выходит из строя - тупо перестаёт держать этот краник и в отолении растёт давление до давления в сети ХВ... приходится менять - 300-350 грн! Размер детальки 25х25х25 мм примерно! Латунная! А цена как золотая.(http://kotel.kr.ua/index.php?route=prod ... uct_id=946)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 21, 2013 23:23:53
артур с писал(а):четвёрковод
Оффтопик:
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 22, 2013 5:19:43
А я один такой, который крайне негативно относится к соединениям на "воде" с использованием фум-ленты, а пакует всё на лён с унипаком?
четвёрковод, случай с пробкой фильтра - исключение.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 22, 2013 6:15:37
то ж паклю ставлю в основном....еще мажу сверху силиконом или херней типа пастума http://www.pastum.ru/
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 22, 2013 6:28:06
артур с писал(а): или херней типа пастума
Я UNIPAKом http://unipak-rus.ru/product/pasta-dlya ... ij-unipak/ . Позволяет "корректировать" соединение (не менее 45град) и в отличие от фумки оно не течёт после этого :thum1:
