Срок службы АКБ - сколько, как, почему и т.д.
Ефим
Модель авто: Лада 2105
Re: Срок службы АКБ - сколько, как, почему и т.д.
Непрочитанное сообщение Ефим » Сб дек 21, 2013 14:13:51
Осенью столкнулся с проблемой .Простояла машина в гараже две недели,пришел а аакумулятор сдох полностью.Варта 60А машина пятерка. сигналки нет.музыки нет. все было отключено. Попытался посмотреть как там дела внутри.но так и не смог снять крышку пластмасовую,потом сосед сказал по гаражу.что не сьемная она.но как тогда залит электролит туда. Аккумулятору ровно год как с магазина. то есть гарантия закончилась.Тллкнули машина завелась, сьездил на 100 км.тула и обратно, в процессе поездки приходилось глушить двигатель-заводилось нормально.Как проверить аккумулятор и что это было? Кто подскажет.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб дек 21, 2013 14:16:37
Ефим, заряди аккумулятор, проверь ток утечки и напряжение зарядки.
Если крышка несъемная - значит аккум не обслуживаемый. Судить об исправности такого аккума можно только с помощью нагрузочной вилки или, если нет вилки, по глазку на аккумуляторе (должен быть зеленый).
А две недели мне кажется он должен был продержаться, тем более в гараже. Это при исправной системе зарядки и отсутствии большого тока утечки.
PS До этого разряжал аккум в хлам? Он этого не любит и быстро выходит из строя от такого.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 21, 2013 18:52:16
Ефим, возможно, до постановки на стоянку АКБ уже была разряжена из-за неисправности/слАбости гены.
Ефим
Непрочитанное сообщение Ефим » Вс дек 22, 2013 16:33:40
В хлам не разряжал.машина заводится с полоборота.а вот был в гараже проверил ремень-норма.проверил минус.вот он может быть.чутка подтянулся но не тянул со всей дури.может гайка ослабла и зарядка на него не шла? насчет глазка смотрел де он находится и не увидел. на днях пойду в гараж и сфотографирую его.А как же тогда его заливали в магазине?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс дек 22, 2013 16:49:49
Ефим
друже!АКБ---сейчас это тоже лотерея.своего рода :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 23, 2013 18:02:37
Ефим писал(а):все было отключено.
Обычно все так говорят, а по факту ... Раз ездит, значит что-то да и было не выключено.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн дек 23, 2013 18:17:52
глазок только сверху!!! если его там нету - значит нету((( в магазине не заливают электролит, его на заводе заливают
точкин
Модель авто: Иж Пирожок
Непрочитанное сообщение точкин » Пт авг 22, 2014 8:10:56
необслуживаемый аккумулятор взяли (наверно из дешевых). Вот и результат. Купите зарядное для аккумуляторов - избавитесь от таких проблем навсегда.
