Срок службы АКБ - сколько, как, почему и т.д.
Ефим
- Модель авто: Лада 2105
Re: Срок службы АКБ - сколько, как, почему и т.д.
Осенью столкнулся с проблемой .Простояла машина в гараже две недели,пришел а аакумулятор сдох полностью.Варта 60А машина пятерка. сигналки нет.музыки нет. все было отключено. Попытался посмотреть как там дела внутри.но так и не смог снять крышку пластмасовую,потом сосед сказал по гаражу.что не сьемная она.но как тогда залит электролит туда. Аккумулятору ровно год как с магазина. то есть гарантия закончилась.Тллкнули машина завелась, сьездил на 100 км.тула и обратно, в процессе поездки приходилось глушить двигатель-заводилось нормально.Как проверить аккумулятор и что это было? Кто подскажет.
- mvk843
Ефим, заряди аккумулятор, проверь ток утечки и напряжение зарядки.
Если крышка несъемная - значит аккум не обслуживаемый. Судить об исправности такого аккума можно только с помощью нагрузочной вилки или, если нет вилки, по глазку на аккумуляторе (должен быть зеленый).
А две недели мне кажется он должен был продержаться, тем более в гараже. Это при исправной системе зарядки и отсутствии большого тока утечки.
PS До этого разряжал аккум в хлам? Он этого не любит и быстро выходит из строя от такого.
Ефим, возможно, до постановки на стоянку АКБ уже была разряжена из-за неисправности/слАбости гены.
Ефим
В хлам не разряжал.машина заводится с полоборота.а вот был в гараже проверил ремень-норма.проверил минус.вот он может быть.чутка подтянулся но не тянул со всей дури.может гайка ослабла и зарядка на него не шла? насчет глазка смотрел де он находится и не увидел. на днях пойду в гараж и сфотографирую его.А как же тогда его заливали в магазине?
- мишаня
Ефим
друже!АКБ---сейчас это тоже лотерея.своего рода
Обычно все так говорят, а по факту ... Раз ездит, значит что-то да и было не выключено.Ефим писал(а):все было отключено.
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
глазок только сверху!!! если его там нету - значит нету((( в магазине не заливают электролит, его на заводе заливают
точкин
- Модель авто: Иж Пирожок
необслуживаемый аккумулятор взяли (наверно из дешевых). Вот и результат. Купите зарядное для аккумуляторов - избавитесь от таких проблем навсегда.
