не знаю, тянул 2кило как и положено. после замера компрессии гонял по мотористам, один грит надо тянуть 3,5 что бы масло не гнало, другой грит не больше 1го кило. по крайней мере точно знаю что холостоя слишком чувствителен к работе гкк...сейчас все в ажуре.Meart писал(а):блин... еклмн... мне прямой путь к болтам?
Нивка
Re: Шевик
- Meart
Re: Шевик
У тебя голова под гидроопоры? Вроде если резьба короткая сильно с моментом затяжки не разгуляться... Попробую насмотреться-начитаться про гидрики, и пересобрать все это дело с динключем и фиксатором резьбы.Medved@790 писал(а):не знаю, тянул 2кило как и положено. после замера компрессии гонял по мотористам, один грит надо тянуть 3,5 что бы масло не гнало, другой грит не больше 1го кило. по крайней мере точно знаю что холостоя слишком чувствителен к работе гкк...сейчас все в ажуре.
Да и фильтр надо менять, подвел манн. Наверное и маслице сменю.
[youtube]icsypp95yPo[/youtube]
[youtube]xguA8EpK1Z4[/youtube]
[youtube]e7n5c6jrndE[/youtube]
- Meart
Re: Шевик
Выходит десятьАнтон80 писал(а):Сколько человек прокатил, говоришь?
Реально на заднем сиденье лежало два кулька с яйцом. Моя сумочка(для кошелька и документов) удачно их придержала когда съезжал вниз. Все яйца остались целы.
Надо чтото делать с брелком от сигналку, задолбал он об руль биться...
- Mr. Rock
- Модель авто: Lada Granta Liftback
Re: Шевик
Один мудрый чел с копеечного форума советует перед установкой гкк резьбу в головке прогонять метчиком несколько раз. Он считает, что именно посадочное место деформирует гидрик. Ну и конечно необходим хороший приток масла.
В вашем случае гавкнувший гидрик, это видимо последствие низкого давления масла. Владельцы маслофорсов меняют гкк чаще, чем масло, наверно)) Надо срочно искать и устранять причину. Может масло густовато для холодных пусков? Сколько в ваших краях мороза бывает? Какое масло залито
Re: Шевик
нет, обычная карбовая голова.Meart писал(а):У тебя голова под гидроопоры?
не помогло(Meart писал(а):пересобрать все это дело с динключем и фиксатором резьбы.
- Meart
Re: Шевик
Чегото в последнее время лампа долго тухнет. Ну и формально гидрик еще не совсем гавкнул. Он постучал и затих. Давненько замечал, что один клапанок любит после стоянки поцокивать легонько, потом проходить. А тут похоже совпало так что клапан был открыт, и на стоянке продавил гидрик. Вот и наполнялся долго.Mr. Rock писал(а):В вашем случае гавкнувший гидрик, это видимо последствие низкого давления масла
Было пару холодных деньков. Сейчас около нуля и каша. А так обычно в феврале долбанет на пару недель -25 -30 и потом опять особо без морозов.Mr. Rock писал(а):Может масло густовато для холодных пусков? Сколько в ваших краях мороза бывает? Какое масло залито
Масло точно не знаю какое. Ориентировочно Мобил1 п/с 10w-40 или 15W-40...
Ну у меня вроде как голова под гидрики. Там резьбы больше.Medved@790 писал(а):не помогло(
В общем пора заглянуть под клапанную крышку. Дам мотору поработать, потом вскрою и проверю ГКК.
Re: Шевик
разница в резьбах, нет под гидрики или под болты. есть старого образца, есть нового.Meart писал(а):Ну у меня вроде как голова под гидрики.
- олежек
Re: Шевик
Миша, ну сколько говорить низя заводскими рекомендациями тянуть, низя, у меня один едва до 1,7 дотянулся, корпус сворачивается и его подклеивает стенки тонкие! и уж тем болееMedved@790 писал(а):не знаю, тянул 2кило как и положено.
низя! я только смотрел на стрелку динамометрического ключа, при этом проверял на закусывание пустой ГКК, т.е. подтянул, утопил плунжер застрял, отпустил, пока он не начинает ходить легко!Medved@790 писал(а):один грит надо тянуть 3,5
если ГКК старого образца то резьба одинаковой длины что в классике что в ниве...Meart писал(а):У тебя голова под гидроопоры? Вроде если резьба короткая сильно с моментом затяжки не разгуляться...
Re: Шевик
ну, гкк были заполнены и ключ был стрелочный...ходили же они вон сколько, и продавливались одинаково и наполнялись визуально одинаково быстро.олежек писал(а):низя! я только смотрел на стрелку динамометрического ключа, при этом проверял на закусывание пустой ГКК, т.е. подтянул, утопил плунжер застрял, отпустил, пока он не начинает ходить легко!
- Meart
Re: Шевик
Спасибо за разъяснения!
В общем как понимаю, надо будет проверить:
1. Не откручена ли какая гидроопора.
2. Цела ли рампа.
3. Работу гидроопор. (утапливание)
Кстати заодно погляжу состояние успокоителя и башмака натяжителя..
Если же надо будет разбирать, то:
1. Правильно собрать чегото там прокачав в опорах (вот это не довыяснил, как там чего и куда)
2. Тянуть правильным моментом (чтоб не проломить рампу либо не вызвать подкливание опоры). При этом учесть, что в притык тянуть на грани клинит - не клинит нельзя, т.к. может потом клинить на горячую...
В общем буду это делать, когда будут деньги...
С финансами все плотненько, т.к. своих денег перед покупкой было только 100т.р - деньги с продажи 21074, остальное это 50т.р мамы, + мама и папа взяли по кредиту (60т.р. на каждого).
Кредит папы погашен по страховому случаю (т.к. бралось без поручителя со страхованием).
Кредит мамы погасил. Теперь выплачиваю долг, еще должен маме 40т.р.
При этом надо умудриться скопить денег к весне для установки кондиционера.
В общем не все так просто как может казаться.
Да и машину купил тоже по нестандартным обстоятельствам. Т.к. куда выгодней ездить и в хвост и в гриву на Петерике.
1. Чтобы у меня был долг/кредит. Выглядит глупо? Дело в том, что сменил работу, стал зарабатывать вдвое больше. Но при этом умудрялся профукивать деньги без пользы
А теперь у меня долг, и практически перестал ходить по кафешкам(теперь только по особым случаям).
2. Иногда папе была нужна машина. А пока я на работе, Петерик со мной. А он у меня не молодой (был
), чтобы бегать туда-сюда. А так ездил бы на Шевике... Да еще и рыбак он у меня... эх...
2. Цела ли рампа.
Re: Шевик
Meart писал(а):Дело в том, что сменил работу, стал зарабатывать вдвое больше. Но при этом умудрялся профукивать деньги без пользы
Re: Шевик
че там? пузырь растворителя не найдешь? ключ у друзей не надыбаешь?Meart писал(а):В общем буду это делать, когда будут деньги...
прям таки надо?Meart писал(а):При этом надо умудриться скопить денег к весне для установки кондиционера.
вообще не хожу, как то ни тепло ни холодноMeart писал(а):практически перестал ходить по кафешкам
- олежек
Re: Шевик
пустые и только! когда убедился глазками что она (опора) ходит ровнехонько, пружиночка выталкивает плунжер не закусвая, можно только после этого вытащить плунжер и налить в ГКК масло, лить много не советую, не заведется сразу после сборки, или!, после того как установил пастель РВ, взял мощную отвертку и все ГКК по одному, прям как на классике при регулировке болтов поворачиваеш коленвал и отверткой ГКК продавливаеш очень медленно, торопится нельзя! иначе как минимум сколеш кусочек от пастели РВ...Meart писал(а):3. Работу гидроопор. (утапливание)
- Meart
Re: Шевик
Да именно на манер
Сейчас узнал, что оказывается это не норма, что в холод стекла зверски потеют. Оказывается если не пить, то потом можно ехать на холодной машине без запотевания стекол..
Растворитель у самого есть. И купить могу еще. Ключей у меня достаточно.Medved@790 писал(а): че там? пузырь растворителя не найдешь? ключ у друзей не надыбаешь?
Вопрос в том, что если разобрать, то может понадобиться замена некоторых опор, рампы. И прочего. А на данный момент денег у меня впритык.
В последнее время тоже стал как ты. Охладел к этому делу. Да и сейчас отношения с девушкой сильно в горку пошли (живем вместе), лучше деньги на нее потрачу или в дом чего полезного куплю. Она у меня тпу-тпу-тпу, молодец в плане выпивки, даже сказал бы идеальный вариант. Вполне поддерживает посиделки, сама тоже немного выпьет, но в тоже время не разрешает идти вразнос, сразу начинает по разному тормозить, а потом по утру пилить. Т.е. пить можно, но в меру (к примеру пару бутылок пива в компании не вопрос).Medved@790 писал(а):вообще не хожу, как то ни тепло ни холодно
Понял. Спасибо! Если дело пойдет к разборке то буду делать по твоему совету.олежек писал(а):пустые и только!
У меня есть мыслишка починить не открывая крышку. Заметил, что веселье и завясящим от масла оборудованием (ГНЦ, ГКК) , просходит в двух случаях:
- смена масла, потом на запуске артефакты лезут, пока не прогазуешь
- пуск полсе длительного простоя и стравливания фильтром масла(чего манн подводит, толи я на грязь его накрутил и клапан теперь больной, толи неудачный попался). Когда завожу после будней то лампа секунды 3 гаснет, и у меня было веселье с ГНЦ (исправил заменой на анц исай) теперь вот проскакивает веселье с гидроопорами. При после того ужасного пуска с тарахтением, все остальные были милое дело и мотор шелестит.
Думаю заменить фильтр, и посмотреть как будет.
Т.к. иду по принципу покупки б/у автоВАЗ.
Смысл в том, что автоВАЗ это лоторея, и покупаю авто которое удачное. Первый хозяин проблем не поимел, а мелкие косяки выправил.
Почитав форум шнивоводов пришел к выводу, что трогать двигатель и прошивку мне не стоит. Т.к. при езде по трассе летом на скорости 110 имею расход 8,5л что для шнивы чуть ли не сказочный показатель.
Крайней поездкой в Волжский привез 10л на 100. В машине было 4ре человека (даже 5ть, мой хороший друг-девушка с прошлой работы, которая кстати и навела меня на новую работу где зарабатываю очень ощутимо больше, она будущая мама
Сам если бы ехал на Петерике не смог бы ехать быстрее 80км/ч. При этом на Шниве мог бы ехать быстрее, но тут уже двигло не позволяет. Но как понял оно и не надо.
Думаю в зиму с обгонами перелазия через снежный бугор высотой под 15-20см и не боясь закручивания, можно простить машине такой расход.
- олежек
Re: Шевик
неожиданный поворот! и что немаловажно как то вскользь ты сказал об этом, то про расход, а тут бабах,Meart писал(а):она будущая мама![]()
стала вдруг будущей мамой, "это ЖЕ не спроста" ((С) Вини-Пух)Meart писал(а): мой хороший друг-девушка с прошлой работы,
- Meart
Re: Шевик
Ребят, пацаны, мужики. Не знаю почему, но вы мне довольно близкие люди. На этом форуме если советы, то для пользы хозяина, если спор, то для выяснения истины. В общем вы для меня свои, потому рассказываю не только про расход.олежек писал(а):неожиданный поворот! и что немаловажно как то вскользь ты сказал об этом, то про расход, а тут бабах,
Это не моя заслуга. Это заслуга ее мужа. Кстати гулял у них на свадьбе, и довольно часто ходим к ним в гости. Люблю их в хорошем смысле слова. Веселые, интересные, готовы помочь если чего. Ну и я к ним также, если чем надо помочь, то по возможности всегда помогаю. Это их 2106 поднимал на ход - муж в машинах не бум-бума, однако как оказалось очень быстро учитсяолежек писал(а):стала вдруг будущей мамой, "это ЖЕ не спроста"
- Meart
Re: Шевик
Реально мужики. Есть некоторое количество людей, которых очень бы хотел увидеть, пообщаться на отвлеченные темыолежек писал(а):
Очень приятно с вами общаться. Было общение когда переделывал УПС а том БП от компа для питания колонок, сидел в профильной ветке иксбт. Тогда понял, что такое хороший форум, там люди мне реально помогали, советовали. Но там общение Вы на Вы. И все в рамках тематики.
Тут же общение не знаю каким манером вырастает в нечто большее...
А давайте поболтаем? Есть у меня мыслишки, поболтать на тему Шевик против Патриота, Шевик против Икстрейла, Шевик против Дастера.
Ни на одной машине которую озвучил противником шнивки, я еще не водил и не щупал. Тут соль как раз в том, чтобы потом сравнить мнение не евшего устрицы, и евшего. Есть у меня все основания полагать, что в новом году мне удастся не только потрогать, но и немного поездить во всех этих машинах.
Знаете, есть очень любопытный факт. Я довольно негативно отношусь к дастеру.
Но при этом пришел к выводу, что были бы деньги, то купил бы 2л дастер с муфтой.
Для моих целей его было бы как раз. Размер великоват но терпим, большой багажник, динамика, и проходимость именно иногда и немножко.
Шнивы для меня как не странно много. Дастера теперь никогда не куплю, но в свое время купил бы, и было бы зашибись. Т.к. внедорожность нивки всегда приходится проверять., и до сих пор не нашел предела. Она спокойно проползает там где мне уже страшно. И мне реально страшно, т.к. понял, что если она не проедет и засядет то вытащить нивой 3Д не прокатит(как раньше на жигулях). Машине-буксиру надо не только доехать до меня, но еще и иметь хорошие тяговые способности на грунте.
И хоть и глупо, шнивы мне много, но уже не хочу спускаться. Пускай много, но запас карман не тянет. Монопривод не куплю больше (если конечно финансы будут позволять).
Очень помню тот момент когда ехали жарить шашлык. На моноприводе я бы развернулся и уехал, пожарили бы не на пляже у реки, а в другом месте. Но нивке решился полезть в глину с огромными колеями. И она проехала ходом без напрягов! Обратно проехал стараясь, чтобы машина ползла как трактор и не бросала на себя грязь.
ТО место, где на классике я бы при небходимости прыгнул с разбегу в надежде что пролетит/проползет, на шниве при проезде старался чтобы машину не пачкать. Разница огромна!
В итоге, если мне позволят деньги, то никогда не спущусь на машину экономичней.
Этот гребанный полный привод, этот гребанный клиренс, все это готов таскать по трассе и платить за это бензином. Мужики, это такая заначка... Захотел писать - съехал в кювет... потом обратно вылез вверх и помчал.. Полный привод это офигенно! Но блин дороговато...
Re: Шевик
на драйве один все калину2 пропагандирует, бегал как то с рулеткой и не досчитал семь сантиметров клиренса у дустера при сравнении. на шниве один раз летом прокатили, на остальном не ездил вообще.
- Mr. Rock
Re: Шевик
Я очень шниву хочу. А ваши посты только масла в огонь подливают! Сам не замечаю, как начинаю подсчитывать, где бы мне набрать нужную сумму)))
Два года назад друг купил хонду CR-V 1996 г.в. Вот на его месте я бы точно шниву купил. Но ему видите ли по статусу не положено на ВАЗах ездить... Балбес... А сейчас ходит и ноет, что хочет левый руль и МКПП. Но сейчас он уже точно ВАЗ не возьмет. А я бы взял! Чесслово!
Когда то я был очарован копейкой. Когда я узнал, что на копейку ставят шнивовскую ГБЦ, чтоб ее инжекторовать, я был в легком шоке. Как так, думал я, разница в 40 лет, а головку можно вот так вот запросто с одного мотора на другой поставить. После этого то я и задумался о шниве. 213 без задних дверей - неудобно. 2131 - с дверями, но... ужас. Монопривод, он и есть монопривод. Выходит шнива - идеальный вариант.
Часто слышу жалобы, что шнива на трассе тупая и жрет много. По вашим постам я вижу, что все не так уж плохо.
А калина2 мне понравилась. Но это машина для города. Не хочется себя ограничивать.
На Х-трейл замахнулись пожалуй напрасно)) Машина зверь. Но совсем в другой ценовой категории. А вот хонду сиэрви 1го поколения я бы бросил вам на растерзание. Прямой конкурент.
Re: Шевик
ну настойчивое пропагандирование я как то не воспринимаю от таких писак драйвовских, пиарчиком попахивает. раз описал достоинства и хватит, вылез из ситуации , напомнил и на этом закончили; а тут конкретно по мозгам одно и тоже.Йожык писал(а):И я пропагандирую, добрая машина
про шниву плохого можно кое-что найти, из-за этого я и не хочу за такую стоимость брать, хотя все логично - другие полноценные джипы стоят гораздо больше.
друг-нивовод твердит мне что скоро выйдет Мка на шеснаре и на шрусах, не знаю что там еще будет, но уверен что это будет фурор для отъявленных головорезов нивоводов
