вот в чем прелесть и отличия пригорода от центра
я еще могу себе позволить и мелкий ремонт и даже машину слегка помыть...
соседи без проблем
замена сайлентблоков http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-7.htmlserega81 писал(а):Подскажите как отремонтировать втулки которые держат болт верхнего рычага? А то там болт болтается.
1. раскрути и посмотри - действительно ли разбиты отверстия в "стакане"serega81 писал(а):...заменить и затянуть это понятно... Болтается сам болт в стакане.
Из-за этого отказались делать сход-развал.
Подожди! Не наломай дров!serega81 писал(а):...Решил купить рычаг верхний в сборе...
Проблема в человеке - который затягивает гайку.Димон82 писал(а):...сайлентблок, ...вышел из посадочного места рычага и рычаг начал "ходить" по сайлентблоку. Поменял рычаг в сборе, ситуация повторяется
Препод48рус писал(а):недостаточная посадка сайлента в рычаге, он должен быть запрессован
В данном случае не запрессовка виновата, а мастер - либо на силушку слабоват, либо опыта маловато.гость писал(а):Нормальный сайлентблок в нормальный рычаг никакими молотками не посадишь, только запрессовывать.
А во второй раз - рычаг в сборе...Димон82 писал(а):...порекомендовали заменить сайлентблок, поменяли осенью, а весной он вышел из посадочного места
Два раза меняли (разными способами), а результат тот же.Димон82 писал(а):...Поменял рычаг в сборе, ситуация повторяется.
О том речь, что второй раз - рычаг был куплен в сборе с сайлентами.Препод48рус писал(а):Володь, при чем здесь сила? Если изначально сайлент не посадили правильно, то и недозатянули.
