Постоянно горят фонари заднего хода на ваз 2107
s709ok
Модель авто: ВАЗ 210740
Непрочитанное сообщение s709ok » Сб дек 28, 2013 17:29:04
Всем добрый вечер!В общем такая проблема!Прихожу сегодня утром в гараж(простояла она около 2 суток),вижу,что горят фонари заднего хода(когда ставил машину,то все было нормуль)!Сначала подумал,что залип датчик,который на коробке,но обнаруживаю совершенно непонятную вещь-при включении задней передачи у меня включается зажигание,хотя ключи у меня в кармане!Ковырялся я целый день с этой проблемой,но ничего из этого не вышло,только если что при вынутом предохранителе для освещения салона они тухнут и работают как положено,но перестают гореть стопы!Помогите решить задачку пожалуйста!!!
Re: Постоянно горят фонари заднего хода на ваз 2107
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 28, 2013 17:32:22
Какие работы связанные с электрикой,ну или не особо связанные проводились до этого?
s709ok
Непрочитанное сообщение s709ok » Сб дек 28, 2013 17:36:30
Год назад было возгорание плафона освещения салона,после ремонта проводки еще месяц где-то покатался и они вообще перестали гореть,в общем год я ездил без них!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 28, 2013 17:38:10
Остается лезть в ЧЯ,он же МБ,он же блок предохранителей.
s709ok
Непрочитанное сообщение s709ok » Сб дек 28, 2013 17:43:23
Полностью все вскрывал сегодня!!!Вынимал,чистил и сушил,видимых повреждений нет!Коротыша тоже вроде не видно
s709ok
Непрочитанное сообщение s709ok » Сб дек 28, 2013 17:53:10
При вынутом предохранителе включаю заднюю-фонари ЗХ включаются,нажимаю на стоп и они загораются,но если выключаю ЗХ стопы перестают гореть!!!
Благодарил (а): 1083 раза
Непрочитанное сообщение andy » Сб дек 28, 2013 17:55:16
Тогда шерстить и по осмотру решать что делать или менять проводку.
Чудес не бывает :no:
s709ok
Непрочитанное сообщение s709ok » Сб дек 28, 2013 18:03:51
Полностью прозвонил проводку от блока предохранителей до задних фонарей-всё в норме,что ещё смотреть ума не приложу!Может кто сталкивался?Только не нашёл откуда приходят провода на сам датчик,может и они коротнули,но это мне кажется наврятли!
Непрочитанное сообщение andy » Сб дек 28, 2013 18:18:12
s709ok писал(а):Полностью прозвонил проводку от блока предохранителей до задних фонарей-всё в норме,что ещё смотреть ума не приложу!Может кто сталкивался?Только не нашёл откуда приходят провода на сам датчик,может и они коротнули,но это мне кажется наврятли!
А ты отключи от ЧЯ всё, оставь только одну цепь и смотри, может быть засветится что-то еще, что не должно светиться.
И так каждую цепь :thum1:
А так прозванивая проводку, ты сможешь обнаружить только обрыв :yes:
s709ok
Непрочитанное сообщение s709ok » Сб дек 28, 2013 18:21:53
Отключать под бардачком,я правильно понимаю?
Непрочитанное сообщение andy » Сб дек 28, 2013 18:33:53
s709ok писал(а):Отключать под бардачком,я правильно понимаю?
s709ok
Непрочитанное сообщение s709ok » Сб дек 28, 2013 18:37:21
Спасибо за советы,завтра попробую!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 28, 2013 19:10:41
s709ok писал(а):Только не нашёл откуда приходят провода на сам датчик,может и они коротнули,но это мне кажется наврятли!
Справа тоннеля в ногах у пассажира.Ну коротнули бы меж собой,свет горел бы при вкл.зажигании,коротнуло бы на массу-выбило бы пред
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб дек 28, 2013 19:22:08
s709ok не надо ничего отключать от блока предов! Твоя проблема 100 % сидит постоянный плюс от того-же провода, что на питание переключателя стопов и плафонов освещения на проводе который идет от лягушки задней передачи КПП до самих фонарей заднего хода. Твоя задача проследить путь этого провода, все подозрительные места заизолировать, а еще лучше поместить провода в гофру, и будет тебе счастье! :)
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб дек 28, 2013 19:25:12
И с этого места поподробнее, каким образом?
s709ok
Непрочитанное сообщение s709ok » Вс дек 29, 2013 8:54:36
В общем вскрыл проводку под задним сиденьем(провода на освещение салона)прогорела оплетка,окислены провода,лежали прямо на железе!Хочу поменять полностью проводку на освещение салона,но беда в том,что привезли провода,даже не вооруженным глазом видно,что они как минимум с сечением 1,0 ,а проводка 0,75!Я думаю,что 1,0 будет лучше(не погорит как в прошлый раз),на этот раз будет пред выбивать,если воткнуть 1,0!Кто как считает,посоветуйте!
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс дек 29, 2013 9:01:58
s709ok
все будет :thum1:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 29, 2013 9:03:01
s709ok писал(а):В общем вскрыл проводку под задним сиденьем(провода на освещение салона)прогорела оплетка,окислены провода,лежали прямо на железе!Хочу поменять полностью проводку на освещение салона,но беда в том,что привезли провода,даже не вооруженным глазом видно,что они как минимум с сечением 1,0 ,а проводка 0,75!Я думаю,что 1,0 будет лучше(не погорит как в прошлый раз),на этот раз будет пред выбивать,если воткнуть 1,0!Кто как считает,посоветуйте!
только интересно как это завязано с включением зажигания при включении ЗХ :hmmm:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс дек 29, 2013 9:07:13
очень просто, провод питания к лягушке идет именно от зажигания и в ЧЯ соединяется с множеством других проводов, которые в конце концов сводятся к первому предохранителю. А у него постоянный плюс от плафонов каким то образом попал на другой провод от лягушки до фонарей ЗХ. При включении ЗХ лягушка замыкается и ток от постоянного плюса идет на первый предохранитель, и получается включенное зажигание. Вот так вот :)
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 29, 2013 9:16:25
JOKER2105
ясненько... :beer2:
s709ok
Непрочитанное сообщение s709ok » Вс дек 29, 2013 9:22:11
хочу услышать ответ про сечение,влияет ли это или нет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 29, 2013 11:35:58
Ставь 1,0мм и не парься.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 29, 2013 13:16:37
Больше лучше, чем меньше (если состав тот же).
Невооруженным взглядом? Може просто изоляция потолще?
s709ok
Непрочитанное сообщение s709ok » Вс дек 29, 2013 14:56:10
Всем спасибо!!!Проблема решилась отрезанием и выбросом плюсовых проводов освещения салона :)
s709ok
Непрочитанное сообщение s709ok » Вс дек 29, 2013 14:57:13
Сама жила толще!!!
