Проваливается педаль сцепления, обратно сама не возвращается
Volk1975
- Модель авто: ВАЗ-21074, двигло 2106, карбюратор
Ставил противоугонную "клюку" на руль и педаль сцепления. Получилось так, что слишком приподнял вверх педаль сцепления и она теперь нажимается очень легко и назад не возвращается.
Слетела пружина педали?
Устранить на месте с помощью домкрата возможно или придется буксировать машину в сервис с подъемником?
Alexey
- Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Volk1975
Вот там рисунок посмотри
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... c&start=30
Скорее всего у тебя слетела возвратная пружина
Добавлено спустя 50 секунд:
№9
№9
Volk1975
Спасибо за ответ и схему!Alexey писал(а):Volk1975
№9
По не опытности грешил на другую пружину, ту, что под крышкой капота видна. Оказывается это другая пружина...
К пружине №9 откуда подлезть можно? Как я понимаю, она все равно под днищем где-то находится?
P.S. Страшно мне под машину поддомкраченную лезть, или это все равно без ямы не починить?
Shim
Пружина № 9 находится на самой педали, чуть выше ограничителя хода педали, подлезть к ней можно с салона, нагнувшись под панель приборов к педалям, яма не нужна
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Для наглядности: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
Volk1975
Спасибо за информацию!Shim писал(а):Пружина № 9 находится на самой педали, чуть выше ограничителя хода педали, подлезть к ней можно с салона, нагнувшись под панель приборов к педалям, яма не нужна
Посмотрю заодно и ограничитель, а то не понятно как у меня педаль смогла вверх загнуться, если там должен быть ограничитель...
Volk1975
Оказалось дело не в пружинах.... Выскочила ось из главного цилиндра, которая от педали заходит в главный цилиндр. Если это шток, то ты был прав.Randall писал(а):Volk1975, полезешь - заодно посмотри шток главного циллиндра. мало ли, че ты там выдернул...
Вставил на место, предварительно смазав салидолом. На рисунке ось есть, но не пронумерована, она является продолжением пружины № 9
Плюс деформировалась резинка № 10 ограничительного винта хода педали, да и ось ограничителя как-то не по центру ребра педали стоит...
Соотвественно, педаль и выскочила вверх, когда я на неё противоугонку цеплял...
Пришлось с этой фигней тоже повозиться, прикрутил дополнительную скобу, которая не даст педали в след раз подняться вверх больше, чем надо.
Спасибо всем за помощь и советы.
Димон на зелёнке
Volk1975
Болт 10 не по центру ребра педали стоит, а у края. По ходу на заводе так приварили...или педаль вбок гнутая... х.з. Соответственно педаль терлась о боковину резинки болта, деформировала её со временем и ограничитель перестал что либо ограничивать...Димон на зелёнке писал(а):Как она могла выпасть если педаль должна упираться в болт номер 10 и соответсвенно её нельзя оттянуть назад?
Именно это я и имел ввиду. Если бы слетела пружина, то такого эффекта:Volk1975 писал(а):Выскочила ось из главного цилиндра, которая от педали заходит в главный цилиндр. Если это шток, то ты был прав.
ты бы врядли добился, ибо противодействие нажатию на педаль создает не возвратная пружина, а гидравлика. Раз педаль идет вниз без усилия, то тут 2 варианта:Volk1975 писал(а):педаль сцепления и она теперь нажимается очень легко
1. она не сдавливает тормозуху в циллиндре
2. разгерметизирована система и там не тормозуха, а воздух.
У тебя был вариант №1...
kott
- Модель авто: 21043 96г карб солекс БСЗ
kott
mirpc
- Модель авто: ВАЗ 21072
Западает педаль сцепления
Народ, подскажите в чем может быть проблема: в мороз педаль сцепления не возвращается обратно.приходится или дергать вручную туда-сюда,или ждать пока прогреется машина.есть мнения, что попала каким-то образом вода в систему.возможно ли такое или какие-нибудь другие варианты?
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Западает педаль сцепления
Возможноmirpc писал(а):.возможно ли такое
Тормозуха напитывается водой
Смени полностью тормозуху в сцепе и прокачай.
А ещё возможен износ поршня и отсутствие (ослабление из за сильной коррозии) возвратной пружины. ИМХО
<LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Или отсутствие смазки, где сама педаль вращается. У меня такое летом однажды началось. Смазал - и все дела
mirpc
Arsen2143
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Было, что-то подобное...замена тормозухи и смазка не помогла, просто заменил пружинку сцепы на более жесткую и проблема ушла.
