Да, те самые. Ну гайки то сами нормальные, только капрон контрящий по резьбе размазан.Это те,которые сайлентблоки зажимают?
Нужен совет по ремонту ходовой
- Shim
Re: Нужен совет по ремонту ходовой
- VVB
Shim
Затянул хорошо???
А через недельку-другую - проверь затяжку - и если не ослабли, то и не заморачивайся.
Затянул хорошо???
- Shim
Да с этими гайками без динамометрического ключа трудно сказать хорошо их затянул или нет, но старался не перетягивать. А вчера полез подтянуть: с одной стороны хорошо все затянуто, а с другой верхняя гайка легко тянется, вот меня сомнения и взяли, толи гайка открутилась, толи у сайлента втулка мнетсяЗатянул хорошо???
- VVB
...а здесь боятся не надо - затягивай до упора - и будет легче и лучше, если ключ более длинныйShim писал(а):...но старался не перетягивать...
...недотянул, либо сайленты усаживаютсяShim писал(а):...с одной стороны хорошо все затянуто, а с другой верхняя гайка легко тянется, вот меня сомнения и взяли, толи гайка открутилась...
...Shim писал(а): ...толи у сайлента втулка мнется
затяни все как следует, а через какое то время проверь
осмотр подвески стараюсь раз в два-три месяца делать, так спокойнее
- VVB
затягивай смело
втулка - тебя по любому остановит
для этого она там и есть
. Давай и я добавлю успокоительного - оставь старые гайки, протяни их после некоторого пробега и езди спокойно. Ещё неизвестно какого качества новые гайки ты купишь в магазе..А капрон и должен быть размазан, знач работал. Да и будет. Не встречал я в практике открученных этих гаек, обычно, наоборотShim писал(а):Ты меня немного успокоил
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
- VVB
расплющитьserg214121032107 писал(а):...ВНАТУРЕ...
КРУТО!!!
ТЕПЕРЬ ТЫ! САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ!
Держу для показа несколько с/блоков, внутренние втулки которых сминаются на раз в осевом направлении.
- VVB
у таких сайлентблоков наверняка есть имя и привлекательная цена.zombie177rus писал(а):...внутренние втулки ...сминаются ...в осевом направлении.
на всеобщее обозрение их надо бы (надо бы - на дыбы - на дыбу)
Есть сайлентблоки, которые проваливаются в рычаги. Два сапога пара. Нормальные ничем не забьешь. Только запрессовывать.
Это ты такие клиентам ставишь? Или они с такими приезжают?zombie177rus писал(а):Держу для показа несколько с/блоков, внутренние втулки которых сминаются на раз в осевом направлении.
alex-babich
Что поставить, ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО СРОЧНО МЕНЯТЬ
Всем привет, конечно перечитал много тем, все пишут по разному на ответа так и не нашел
Суть такова. ВАЗ 2107 в багажнике балон на 35 литров газа, фальш пол с необходимыми инструмента сзади постоянно ездят пассажиры не с большим весом т.е. 2 ребетенков ну кг 35 будет, периодически скажем так 1 в 3 месяца езжу на длинные расстояния с полным багажником вещей , да машинка падает вниз хорошо.
Вот и хочу заменить, посоветовали поставить пружины от 2 или 4 и амотризаторы от нивы они немного длинее.
Помогите что выбрать что поставить.
за ранее всем спс
за ранее всем спс
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Ср ноя 20, 2013 19:54:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
- D.I.M.A.R.
они одинаковые.alex-babich писал(а):поставить пружины от 2 или 4
- Димыч
alex-babich
Поставил себе пружины 04, пришлось наваривать дополнительные ухи к амортизатору, иначе ездить страшно было- стуки ужасные. Пружины чуть просели, думаю, теперь и обычные аморты работать будут нормально. На родных пружинах с 8 см. проставками, при посадке двух человек- начинала шоркать ( пружины "севшие" в ноль были), сейчас с тремя людьми сзади- такого не наблюдается.
alex-babich
Помогите разобрать
Вот все пишут что если ставить пружины от 2 или 4 то нужно ставить амортизаторы "нивовские" вот то и сам вопрос нивовские какие есть модель 2121 и модель 2123 если сравнить амортизатор 2107 по размерам всем и 2121 то они одинаковые (т.е. нет никого увеличения в длине самого амортизатора и длине хода штока) . вот подскажите с какой модели ставить
- VVB
Re: Что поставить, ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО СРОЧНО МЕНЯТЬ
купи проставки увеличенные под пружиныalex-babich писал(а):...что выбрать что поставить...
они ставятся над пружинами
вот так выглядят передние
а задние, по высоте, больше.
У меня пять человек в машине и полный багажник и все ОК.
...а вот так задние. Ток, желательно, "колдун" перерегулировать.VVB писал(а):вот так выглядят передние
alex-babich
VVB писал(а):купи проставки увеличенные под пружиныalex-babich писал(а):...что выбрать что поставить...
Зачем мне еще проставки увеличенные если же я ставлю пружины от 2. под пружины ставлю обычные стандартные прокладки,
- VVB
ЕЩЁ - не надо.alex-babich писал(а):...Зачем мне еще проставки увеличенные...
Просто - купи увеличенные проставки и ОСТАВЬ СТАРЫЕ ПРУЖИНЫ.
alex-babich
VVB писал(а):ЕЩЁ - не надо.alex-babich писал(а):...Зачем мне еще проставки увеличенные...
Пружины уже просевшие хорошо, и в багажнике газовый баллон и т.д. Если еще сзади сядет двое взрослых, то уже задеваем бордюры. Вот и хочу поменять всю ходовку сзади.
- 66688
Парни всем привет! Сегодня решил осмотреть переднюю подвеску. Вообщем обнаружил, что нижний правый рычаг погнут. Один сайлент из рычага на половину вылез или наоборот при ударе рычаг погнулся и сместился относительно сайлента. Резина на этих сайлентах уже разбитая, а на остальных рычагах всё в норме. Что самое интересное, то при езде никаких стуков, бряков, скрипов и ухода от прямолинейности нет. Пробег сейчас 105 тыс. (реальный). Как думаете, стоит менять рычаг или поменять ещё и все сайленты или вообще пока ничего не трогать, т.к. всё нормально при езде? И ещё вопрос по рулевой: если крутить резко рулём (когда стоишь) слышно стук сошки. Если её чуть приподнять стук пропадает. Поможет подтяжка редуктора?
