antonnn
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: все о сцеплении...
Так же Переодически стало спонтанно пропадать сцепление. Скажите пожалуйста, куда копать.antonnn писал(а):Всем доброго времени суток. Такая проблема у меня(листал похожее - не нашел): После установки нового комплекта сцепления(luk) и облегченного маховика, в коробке появились посторонине, свистящие звуки, но эта проблема распространенная, и не главная. Вся соль в том, что периодически, после включения первой передачи, выключить ее никак не получается, только выдернуть с силой. Подскажите из-за чего может быть данная проблема и каковы пути ее решения? Заранее спасибо.
Роман59
- Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
доброго времени суток. появилась не большая проблема. сцепление стало пропадать(периодически), все больше с понижение температуры на улице, дак вот осмотром выявил следующее, жидкость оч темного цвета и течь рабочего цилиндра. грешил на него, заменил на новый прокачиваю и залил новую жидкость, нормально не прокачивается, и педаль стала мягче. если резко нажимать сцепление раньше вкл, если медленно нажимать, то вот что заметил педаль проваливается, а шток из рабочего не выходит, и жидкость выгоняет в бачок. вопрос- пропускает манжета в главном? он ремонтопригоден? СПАСИБО С НОВЫМ ГОДОМ
Роман59
Ремонтировать цилиндр или нет - мнения разные. Мое - купить новый в сборе и не морочить себе голову.
В наше время ремонтируют цилиндры только очень упорные и экономные личности
Правда, потом все равно бегут за новым
ЙожыкЙожык писал(а):, потом все равно бегут за новым
бегут те, кто не может отличить грешное от праведного. Но это не я.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
ой зря ты так. видел в теме, я перебрал тормозной цилиндр на таврии? так вот он прекрасно работает практически каждый деньЙожык писал(а):В наше время ремонтируют цилиндры только очень упорные и экономные личностиПравда, потом все равно бегут за новым
Цилиндр сцепления главный 2101 FENOX (с1939с3) Classik 368 руб.
Цилиндр сцепления главный 2101 KRAFT КТ 028318 420 руб.
Цилиндр сцепления главный 2101 ВАЗ/ВИС 368 руб.
Цилиндр сцепления главный 2101 За рулем 525 руб.
Р/к главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101 (р/к №19) 42 руб.
Я перебирал ГТЦ из-за течи задней манжеты из спортивного интереса (тёк на морозе) ,живой до сих пор
Ну, если с примерами - тут и электроклапан ЭПХХ некоторые чинятгость писал(а):Примеров обратного на форуме - много.
Роман59
[quote="Антон80"]
А мне кажется, что и купить сейчас можно скажем не хорошего качества, а ремонтировать его не трудно, главное что бы на поверхностях не было задиров и царапин тогда новая манжета еще прослужит.
Ну если 2 манжеты ценой 5-10р каждая не останавливают от покупки нового цилиндра, тогда нет слов....
У богатых свои тараканы
такого не знаю, а вот на тройке в свое время электроклапан карбюратора отремонтировал успешно, по совету бывалых в ЗР.Йожык писал(а):электроклапан ЭПХХ некоторые чинят
Роман59
ну скажкм так покупать мне их не нужно они у меня есть, от куда правда не знаю, еще новые совсем даже упаковка не раскрыта)) вот поэтому хочу отремонтировать, а уж если ничего не выйдет не беда проблема, поехал да купил, просто 500р какие не какие деньги.zombie177rus писал(а):Ну если 2 манжеты ценой 5-10р каждая не останавливают от покупки нового цилиндра, тогда нет слов....
Сцепление заклинило при расцеплении, педаль застряла в выжатом состоянии.
Педаль поднял, обратно не нажимается.
В бачке коричневая жижа с примесями, до "события" жидкость была чистой "как слеза". До всего этого меняли комплект сцепления, педаль стала слишком легкой.
Что могло "навернутся"?
- Пират болтун
т.е. сцепа выжита? пружинка возвратная стоит на вилке? в каком положении сама вилка?
В салоне смотрел, ничего не сломано. Сейчас педаль в нормальном положении. но не выжимается совсем. Сцепление разомкнуто, авто не едет. Визуально все пружины на месте, вилка снаружи на месте, выжата.
Предполагаю,что навернулся РЦС.Надо сбросить давление на штуцере прокачки РЦС.Если вилка так и останется выжатой,то скорее всего РЦС заклинил.
То есть нажимается,но эффекта 0 ?bilbo писал(а):Сейчас педаль в нормальном положении. но не выжимается совсем.
