Данные диагнозы в студию.Seven06 писал(а):Всем привет.Мужики подскажите что делать, вообще проблема в следующем: Машина заводиться нормально, с первого раза (и на холодную и на горячую). Когда машина прогревается примерно до 50 градусов начинается странное. Машина как бы глохнет но сразу заводится. Получается что при оборотах 1000 они практический падают до нуля и обратно возвращаются в норму. Это бывает как и часто, так и в период 1-2 минуты. Когда начинает глохнуть загораются лампочки давления масла и аккумулятор. Поменял топливный фильтр,ВВ,свечи,масло. Уже не знаю что делать. Чек не горит.
Andy.
Перенесено.
Не заводится инжекторный двигатель
Re: Помогите ПОЖАЛУУЙСТА!
- Wolf1791
- Модель авто: ВАЗ 2105i
Re: Не заводится инжекторный двигатель
Help! проблема с движком: в один прекрасный день машинка отказалась заводиться. что удалось выяснить - зажигание в норме (искра присутствует, свечи новые) предполагаю что проблема с подачей топлива.. бензонасос при вкл.зажигания запускается как положено на 3-5 сек. но при включении стартера начинает работать циклически, т.е. работает секунду примерно и на секунду останавливается, движок так же вроде как начинает схватывать рывками но заводки не происходит.. И еще не держится давление топлива в рампе, во время работы насоса оно создается но при выключении быстро (5-10 сек) падает. насос, фильтр, регулятор новые..
помогите кто сталкивался с подобным
Подай отдельным проводом +12В на насос и пробуй... Данные диагностики? Ошибки?
- Wolf1791
+12 завтра попробую, была такая мысль.. но отчего оно может пропадать..? ошибки еще считать не успел, снял на всякий случай контроллер на предмет просушить.. а то поговаривают там бывает скапливается конденсат и потом парит мозг..
- Schmel10
У тебя быстро сбрасывается давление,когда стартером крутишь открываются форсунки и оно сразу падает на ноль,и от этого сразу включается бензонасос.Где то уменьшился проход в топливо подаче,может замёрзло что или засорилось.Получается что форсунки больше тратят чем к ним походит.К ним подходит тоненькой струйкой,а из них сразу выплёскивается,потом покай то опять наберётся.
А давление в топливной рампе падает если не заводить двигатель?
- Wolf1791
аккумулятор старенький уже.. но подцеплял более свежий, с генератором проблем никаких ранее не было, напряжение выдает как положено.
давление в рампе падает само по себе, когда форсунки не работают. трубки все проверены, топливо поступает беспрепятственно..
- Wolf1791
Еще вспомнил один момент. как то раз машинка не заводилась (будучи еще у моего знакомого, позже я её купил) так вот не крутил стартер, на реле стартера не подавался минус, подали искусственно, разобраться где он проходит в жгуте проводки не было времени, реле заработало и стартер естественно заработал, машинка завелась. куда то сам по себе делся минус.. может есть какая то завязка..? но это было тремя месяцами ранее.
- Schmel10
Нет тебе нужно найти куда давление уходит,похоже что обратно в бак.А в баке не создался вакуум попробуй топливную крышку снять.
- Schmel10
Может проверить эту хреновину http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.html
- Schmel10
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... pliva.html
Пониженное давление (ниже 190 кПа) может быть вызвано неисправностью регулятора давления топлива или ограничением пропускной способности системы подачи топлива.
- Wolf1791
В баке давление не создается.. по причине того что имеется небольшая трещина между трубкой обратки и баком (уже давно). регулятор давления менял на новый, перемен нет. Реальное давление в рампе пока не представляется возможным померить, при случае конечно же померю.
- Schmel10
В запчастях продаётся манометр для этой процедуры вроде как около 200р
- Schmel10
А стартер хорошо крутит.
бывает когда акум сдох,то при повороте ключа какая то релюшка щёлкает,но не по секунде,а быстро-быстро.
В любом случае есле бенз накачан,даже если бензонасос потом не будет качать,то машина должна завестись и поработать пару секунд.
Ересь полная!!!Schmel10 писал(а):У тебя быстро сбрасывается давление,когда стартером крутишь открываются форсунки и оно сразу падает на ноль,и от этого сразу включается бензонасос.
- Schmel10
вот это точно ересь,zombie177rus писал(а):Проблем с геной недавно не было?
- Wolf1791
Насколько я знаю, включение бензонасоса и падение давления в рампе никак не связано, в машине нет датчика давления топлива.. согласен с модератором - ересь.
- Schmel10
Ну вообще то да,всё верно,давление ни причём.Меняй генератор.
Раз ты не мерил давление в рампе,то возможно оно там и не создаётся,сперва померяй.Потом напиши какое и как меняется.
- Wolf1791
к чему реплика про генератор?
а про давление.. я в деревне в данный момент, было бы чем давно бы уже померил. чисто визуально оно создается, судя по выбрызгиванию на штуцере, но держится совсем недолго.
Когда с "мозгами" поработаешь, изменишь своё мнение.Schmel10 писал(а):вот это точно ересь,zombie177rus писал(а):Проблем с геной недавно не было?
Прав: датчика давления топлива НЕТ.Wolf1791 писал(а):Насколько я знаю, включение бензонасоса и падение давления в рампе никак не связано, в машине нет датчика давления топлива.. согласен с модератором - ересь.
- Wolf1791
Стабильное напряжение бортовой сети важная вещь! считаю что Schmel10 неправ..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
