Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 12, 2014 22:16:37
я бы сказал с надеждой, а не уверенностью ))
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 13, 2014 3:59:30
www7, здесь 8-мь страниц по твоему вопросу Эмульсия на маслозаливной горловине
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 13, 2014 22:03:49
Нашёл вот такую инфу :" Если при ремонте заменялись детали карданной передачи, то ее балансировка обязательна." отсюда - .navigator.mn/vaz-2101/transmissiya/ardannaya-peredacha/balansirovka-valov.
Кто нибудь балансировал кардан после замены крестовины?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт янв 14, 2014 12:32:31, всего редактировалось 2 раза.
Причина: имеется подозрение на вирусы по ссылке!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 14, 2014 4:00:16
X-TAZ писал(а):Кто нибудь балансировал кардан после замены крестовины?
Я - нет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 14, 2014 4:06:38
я - тоже.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 14, 2014 6:09:22
Мне везло - не балансировал.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вт янв 14, 2014 6:29:30
сайт вирусный, просьба больше таких ссылок не предлагать :devil:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 14, 2014 6:44:11
zombie177rus писал(а):Мне везло - не балансировал.
ага....то есть это как повезёт....если завибрирует то нужно снимать на балансировку...
said74 писал(а):сайт вирусный
мой аваст ничего не выдавал вчера....
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 14, 2014 6:47:01
X-TAZ писал(а):если завибрирует то нужно снимать на балансировку...
дальнейшие твои действия?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 14, 2014 7:09:33
Medved@790 писал(а):дальнейшие твои действия?
пока без понятия - я не знаю где карданы балансируют. Да и я ещё не ездил после вчерашнего.. не проверено на вибрацию.
X-TAZ писал(а):said74 писал(а):
сайт вирусный
хотя с компом шото не так...пришлось делать восстановление, нада запустить сканирование полное
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 14, 2014 7:15:26
X-TAZ писал(а):я не знаю где карданы балансируют.
тогда сам, всяко дешевле. смотри чтоб пальцы не накрутило.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 14, 2014 7:19:40
Medved@790 писал(а):тогда сам, всяко дешевле. смотри чтоб пальцы не накрутило.
Спасибо за беспокойство про мои пальцы!
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт янв 14, 2014 7:31:56
я так понял - ты крестовины менял
X-TAZ писал(а):Да и я ещё не ездил после вчерашнего.. не проверено на вибрацию.
1. при замене - метки ставишь - и потом, по меткам и собираешь.
2. если БУДЕТ вибрация - сразу не пугайся. Если собрано по меткам - то всё нормально. У меня, после замены, была - а на следующий день пропала. Я так и не понял, что это было.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт янв 14, 2014 7:39:29
Сегодня я на общественном транспорте.
С утра, сначала, в машину еле попал, а самое интересное в том,
(w00t) что не смог повернуть ключ замка зажигания!
Долго возился, один ключ погнул.
Второй ключ - уже и солидольчиком смазал - ни в какую.
Пойду новый замок куплю.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 14, 2014 7:55:43
VVB писал(а):1. при замене - метки ставишь - и потом, по меткам и собираешь.
Метки уже до меня кто-то поставил, но даже не смотря на метки я сначала собрал не по меткам - спешил. Пришлось перебирать!
VVB писал(а):Я так и не понял, что это было.
И я! Кто-то говорил, что после установки новой подвесной опоры у него началась вибрация...Новая мягкая, старая была дубовая возможно. А у меня старая вообще порванная была сверху.
VVB писал(а):не смог повернуть ключ замка зажигания!
Так руль пошатывать можно если не крутиться - бывает заедало, если блокировку закусывает.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 14, 2014 12:06:44
VVB писал(а):если БУДЕТ вибрация
Прокатнулся - вибрации нету, зато опять шото с приборкой - раньше перегорал предохранитель Ф10, а сейчас начало неконтачить дето, или замыкать...то гасла панель, то опять нормально. Нада лезть поглубже.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 14, 2014 12:28:27
said74
Если ты уверен что сайт вирусный то зачем ссылку на него активную даёшь в цитате?!
В свою очередь прошу так не делать более.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 16, 2014 12:18:30
Заклинило замок зажигания. Купил новый.
Когда замок снимал - ключ не поворачивается - снять не получается.
Уже начал выламывать защиту запорного стержня... и тут, ключ провернулся.
Замок где то внутри клина поймал. Положение запорного стержня ни как не влияет и ключ - просто не проворачивается.
Повезло, что возле дома, а не где то за городом.
Кстати!
Это в кино - воришка, угоняя АМЕРИКАНСКУЮ машину, вырывает провода, соединяет их и едет!
Пусть попробует угнать НАШУ, КЛАССИКУ!
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Чт янв 16, 2014 12:23:33
Оффтопик: с замком у меня один раз так цирк было, поймал КЗ, выключать зажигание, а замок так-же заклинило
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 16, 2014 12:27:57
fragment писал(а):Оффтопик: с замком у меня один раз так цирк было, поймал КЗ, выключать зажигание, а замок так-же заклинило
ну вот! не хотел я разбирать замок...
а теперь напрягся...
:hmmm: в чем причина клина - механика или КЗ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 16, 2014 13:00:32
Механика...
Благодарил (а): 2591 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт янв 16, 2014 15:48:30
VVB писал(а): Пусть попробует угнать НАШУ, КЛАССИКУ!
А какие проблемы? Угоняется за раз, замок ломается легким (резким) движением руки :rolleyes:
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 16, 2014 16:00:25
Личинку вынуть/сломать не долго...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 16, 2014 16:41:30
Не личинку, а цилиндровый механизм... Личинка это несколько иное.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 16, 2014 16:57:47
zombie177rus писал(а):Механика...
...раз так - то и не полезу! Лень :D
PECHKIN писал(а):
VVB писал(а):Пусть попробует угнать НАШУ, КЛАССИКУ!
"легким (резким)" - не получится
bilbo писал(а):Личинку вынуть/сломать не долго...
"не долго" - её не вынуть
Я рассматривал варианты взлома - потому как это нужно было.
В теории, кажется, что легко.
А на самом деле - конструкция "запирания запорного стержня" насколько проста - настолько и продумана.
Если кто взламывал - опишите процесс!
