У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
А шо? У меня первый самостоятельный автомобильный опыт был лет в 15, Иж-412 цвета слоновой кости
- Astorian
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
Йожык, в детстве я ЗИЛ водил... Самосвал и с полуприцепом
А потом Москвич
А потом Москвич
- артур с
Astorian
о...такой москвич у меня тоже был
...ток зеленый
надо Игорьку настроение поднять
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
VVB хорошая памятка. Спасибо от души, но у меня крышка нижнего обдува не фиксируется в закрытом положении. Нет смысла ее открывать еще усугубляя положение.VVB писал(а):Можно?
Хочу пополнить "Копилку добрых дел"!
JaguarRUS! Вот, памятка...VVB писал(а):Чтоб хорошо прогреть лобовое и салон:
- все ТРИ рычага - вправо
- закрой крышку нижнего воздуховода (вверх)
- вентилятор отопителя - включаешь на полную
Чтоб хорошо прогреть ноги и окна:
- ДВА верхних рычага - вправо
- нижний рычаг (из трех) - влево
- открой крышку нижнего воздуховода (вниз)
Если гонять теплый воздух салона (без притока воздуха с улицы):
- верхний рычаг (из трех) - вправо
- средний рычаг (из трех) - влево
- нижний рычаг (из трех) - по желанию (и по необходимости)
- вентилятор отопителя - включаешь на полную или по желанию
- ВНИМАНИЕ! Если Средний рычаг (из трех) - находится в положении - влево! И в этот момент вентилятор отопителя работает... Крышка нижнего воздуховода ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКРЫТА!
Я могу подложить брусочек заготовленный и крышка прикроется на мертво.
Вы можете ездить с закрытой крышкой зимой? Салон все равно прогреется но медленней?
Или с такой же скоростью. Как бы этот момент важен.
Лобовое стекло прилично обдувает. Но салон медленно прогревается и стекла запотевают по краям. Из-за этого у них появляются мертвые зоны. Ездить так опасно. Я затр....ся искать способ, чтобы они не потели.
И еще вопрос который ест мой мозг:
На сколько много жрет питание..
1) если печку врубить
2) Если врубить ее на вторую скорость
3) третью
4) Вы ездите в городе с включенным дальним светом? На ближнем амба, темные фигуры пешеходов плохо видны.
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
А если ему про обогрев заднего стекла рассказать то чего будет мне интересно?
JaguarRUS
Мощность ближнего и дальнего света практически одинакова. Все дело в фарах, в светораспределении.
- JaguarRUS
При включении поворотников, шкала зарадника, которая скакала в конце зеленой зоны, уже скачет в конце белой (разряд) зоны. Вот и думай, что на самом деле сжирает заряд.
Я помню как у меня реле поворотника заглючилвала и щелкала как бешенная. При чем странно, эффект как то был связан толи с тормозами, толи с газом. Этот глюк при нажатии оных педалей пропадал. Не уверен, давно было.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Вс янв 12, 2014 13:57:00, всего редактировалось 1 раз.
- VVB
Вот, такая ЩЕТКА - идеальная подпорка для крышки воздуховода!JaguarRUS писал(а):...у меня крышка нижнего обдува не фиксируется в закрытом положении.
Только без скребка, со стороны пассажира, ставишь ЕЁ щетиной вниз - между крышкой воздуховода и полом тоннеля.
Держит идеально, на любых скоростях и виражах.
Ставится и снимается - быстро - 2 секунды.
Нет! Иногда, ноги очень сильно мерзнут.JaguarRUS писал(а):...Вы можете ездить с закрытой крышкой зимой?
Памятка!JaguarRUS писал(а):...стекла запотевают по краям.
Забей!JaguarRUS писал(а):...На сколько много жрет питание... ... ...
Только на ближнем!JaguarRUS писал(а):...Вы ездите в городе с включенным дальним светом?
ПДД РФ (статья 19.2)
19.2. Дальний свет должен быть переключен на ближний;
- в населенных пунктах, если дорога освещена;
- при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого;
- в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств.
- Haris22
млин. писал писал...
Можно резинкой подцепить рычажок крышки нижнего обдува печки к рычажку подсоса. Более года так катаюсь. При необходимости снимается за 1 секунду.
- JaguarRUS
Писец, как вы ездите зимой!!!? У нас в городе жопа с движением. Постоянные перестроения. И такакая кака на стекле приводит к некоторым кирпичам в дороге. Собственного изготовления.
Уж иногда удается на светофоре протереть тряпочкой задние боковые стекла. Заднее вообще оттаивает нехотя. Сегодня не порадовала. Не знаю че там сзади стряслось, но температура плевая, -5 гр.
Еще правая щетка оставляет след и нифига не чистит толком. Фото 4.
- JaguarRUS
Йожык че ты смеёшься? Сегодня папашку вез с утра в больницу на обследование. Встали в пробку. Даже он матерился, хотя он у меня интеллигентный. Перестраиваться с запотевшими задними стеклами, это та еще усрачка. Нужно стальные нервы иметь.
Еще и вперед смотреть, чтобы какой-нибудь олень не затормозил резко. Кароче говоря, много не позыришь через задние стекла))
Так щетка справа обмерзла. По-моему это даже видно. Разомни ее, почисти.
У вас в Питере вообще очень сонное и интеллигентное движение, особенно в центре. На КАДе побыстрее, конечно, но тоже спокойно можно ездить.
- JaguarRUS
Йожык ну ну. Сказки венского леса. Все постоянно и делают, что перестраиваются и лезут в чужую дырку. Особенно чуробасы на маршрутках.
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
вышел щетку потряс) ну или ногтями отчистил от льда)) и чистить будет нормально)))
включи обогрев заднего стекла и будет тебе счастье) и приоткрой чуть окно чтобы влага выходила))
- fragment
Игорь, а ты как вообще ездишь? Все тебе не так, все тебе не то...
Настоящий классиковод!fragment писал(а):Все тебе не так, все тебе не то...
- Sindrom
Ага, 120 по набережной норма.Йожык писал(а):У вас в Питере вообще очень сонное и интеллигентное движение
- артур с
Эт Йожик тогда не ту цигарку наверное скурил,вот и показалось ,что все сонные вокругSindrom писал(а):Ага, 120 по набережной норма.Йожык писал(а):У вас в Питере вообще очень сонное и интеллигентное движение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 99 гостей
