Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
я бы сказал с надеждой, а не уверенностью ))
www7, здесь 8-мь страниц по твоему вопросу Эмульсия на маслозаливной горловине
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Нашёл вот такую инфу :" Если при ремонте заменялись детали карданной передачи, то ее балансировка обязательна." отсюда - .navigator.mn/vaz-2101/transmissiya/ardannaya-peredacha/balansirovka-valov.
Кто нибудь балансировал кардан после замены крестовины?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт янв 14, 2014 12:32:31, всего редактировалось 2 раза.
Причина: имеется подозрение на вирусы по ссылке!
Я - нет.X-TAZ писал(а):Кто нибудь балансировал кардан после замены крестовины?
- said74
сайт вирусный, просьба больше таких ссылок не предлагатьX-TAZ писал(а):http://www.navigator.mn/vaz-2101/transm ... valov.html
- X-TAZ
ага....то есть это как повезёт....если завибрирует то нужно снимать на балансировку...zombie177rus писал(а):Мне везло - не балансировал.
мой аваст ничего не выдавал вчера....said74 писал(а):сайт вирусный
дальнейшие твои действия?X-TAZ писал(а):если завибрирует то нужно снимать на балансировку...
- X-TAZ
пока без понятия - я не знаю где карданы балансируют. Да и я ещё не ездил после вчерашнего.. не проверено на вибрацию.Medved@790 писал(а):дальнейшие твои действия?
тогда сам, всяко дешевле. смотри чтоб пальцы не накрутило.X-TAZ писал(а):я не знаю где карданы балансируют.
- X-TAZ
Спасибо за беспокойство про мои пальцы!Medved@790 писал(а):тогда сам, всяко дешевле. смотри чтоб пальцы не накрутило.
- VVB
я так понял - ты крестовины менял
2. если БУДЕТ вибрация - сразу не пугайся. Если собрано по меткам - то всё нормально. У меня, после замены, была - а на следующий день пропала. Я так и не понял, что это было.
1. при замене - метки ставишь - и потом, по меткам и собираешь.X-TAZ писал(а):Да и я ещё не ездил после вчерашнего.. не проверено на вибрацию.
- VVB
Сегодня я на общественном транспорте.
С утра, сначала, в машину еле попал, а самое интересное в том,
что не смог повернуть ключ замка зажигания!
Долго возился, один ключ погнул.
Второй ключ - уже и солидольчиком смазал - ни в какую.
Пойду новый замок куплю.
- X-TAZ
Метки уже до меня кто-то поставил, но даже не смотря на метки я сначала собрал не по меткам - спешил. Пришлось перебирать!VVB писал(а):1. при замене - метки ставишь - и потом, по меткам и собираешь.
И я! Кто-то говорил, что после установки новой подвесной опоры у него началась вибрация...Новая мягкая, старая была дубовая возможно. А у меня старая вообще порванная была сверху.VVB писал(а):Я так и не понял, что это было.
Так руль пошатывать можно если не крутиться - бывает заедало, если блокировку закусывает.VVB писал(а):не смог повернуть ключ замка зажигания!
- X-TAZ
Прокатнулся - вибрации нету, зато опять шото с приборкой - раньше перегорал предохранитель Ф10, а сейчас начало неконтачить дето, или замыкать...то гасла панель, то опять нормально. Нада лезть поглубже.VVB писал(а):если БУДЕТ вибрация
- четвёрковод
said74
Если ты уверен что сайт вирусный то зачем ссылку на него активную даёшь в цитате?!
В свою очередь прошу так не делать более.
- VVB
Заклинило замок зажигания. Купил новый.
Когда замок снимал - ключ не поворачивается - снять не получается.
Уже начал выламывать защиту запорного стержня... и тут, ключ провернулся.
Замок где то внутри клина поймал. Положение запорного стержня ни как не влияет и ключ - просто не проворачивается.
Повезло, что возле дома, а не где то за городом.
Кстати!
Это в кино - воришка, угоняя АМЕРИКАНСКУЮ машину, вырывает провода, соединяет их и едет!
Пусть попробует угнать НАШУ, КЛАССИКУ!
Кстати!
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Оффтопик: с замком у меня один раз так цирк было, поймал КЗ, выключать зажигание, а замок так-же заклинило
- VVB
ну вот! не хотел я разбирать замок...fragment писал(а):Оффтопик: с замком у меня один раз так цирк было, поймал КЗ, выключать зажигание, а замок так-же заклинило
а теперь напрягся...
- PECHKIN
А какие проблемы? Угоняется за раз, замок ломается легким (резким) движением рукиVVB писал(а): Пусть попробует угнать НАШУ, КЛАССИКУ!
Не личинку, а цилиндровый механизм... Личинка это несколько иное.
- VVB
...раз так - то и не полезу! Леньzombie177rus писал(а):Механика...
"легким (резким)" - не получитсяPECHKIN писал(а):А какие проблемы? Угоняется за раз, замок ломается легким (резким) движением рукиVVB писал(а):Пусть попробует угнать НАШУ, КЛАССИКУ!
"не долго" - её не вынутьbilbo писал(а):Личинку вынуть/сломать не долго...
Я рассматривал варианты взлома - потому как это нужно было.
В теории, кажется, что легко.
А на самом деле - конструкция "запирания запорного стержня" насколько проста - настолько и продумана.
Если кто взламывал - опишите процесс!
