Олежек, Приора
- олежек
Re: Олежек, Приора
в субботу сделал типа ТО поменял масло, и фильтры, кроме салонного, его поменяю ближе к лету...
фильтры такие же как и раньше ман, цены тоже вроде не изменились, масло только ТНК синтетику не нашел, пришлось брать ТНК полусинтетику 650 рублей. пробег 31189
не так давно было
теперь про бортовое напряжение, обещал Жене.
пришел утром замер после почти двухсуточного простоя на сигналке
пока крутился запускал ноут, да и наверное есть потери между аккумом и ЭБУ, да работает еще насос и ЭБУ и все сопутствующее...
завел без нагрузки холодная на аккуме
что выдает гена то и на аккуме, ни каких просадок от гены до аккума нет...
тоже самое только уже с ЭБУ без нагрузки видно что есть небольшая разница в 0,1 вольта, т.е. её можно учитывать при показаниях снятых с ЭБУ...
нагружаем, без стопов, аварийки и противотуманок передних и задних, кондер оба обогрева сидений, заднее стекло, зеркала дальний ближний двиг холодный
прогрелась нагрузка такая же
прогрелась, все что можно включенно стопы аварийка, кондер не уверен включались ли вентиляторы от кондера, но напряжение слегка проседало возможно они не включались под капот не заглянул, зеркала заднее стекло обе попогрейки, ближний дальний, пердние и задние противотуманки напруга просела, холостые, но таких условий не бывает
на 90 ампернике у меня были показатели по хуже...
не так давно было
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Олежек, Приора
Олег, спасибо за эксперимент.
Получается мой Элтра меньше дает просадку, хотя всего 80А... Но и напругу поменьше отдает.
Надо будет по-теплу еще разок попробовать.
- олежек
Re: Олежек, Приора
почему? я так понимаю и нагрузка меньше...JET писал(а):Получается мой Элтра меньше дает просадку, хотя всего 80А... Но и напругу поменьше отдает.
- JET
Re: Олежек, Приора
Ну, кроме подогрева зеркал все как и у тебя... а, еще же ксен в ближнем, он чутка поменьше потребляет чем галоген... получается чуть поменьше.олежек писал(а):почему? я так понимаю и нагрузка меньше...
- олежек
Re: Олежек, Приора
это если посчитать в среднем обогревы от 8 до 14 ват, будем считать 12 ват на одно зеркало, т.е. 24 на два, ток потребляемый приблизительно 1,7 ампера плюс две лампы дальнего света чего как я понял у тебя не было включено 7,7 амперJET писал(а):Ну, кроме подогрева зеркал все как и у тебя..
еще и он...JET писал(а):еще же ксен в ближнем, он чутка поменьше потребляет чем галоген
Re: Олежек, Приора
Олег, приборка прямо таким цветом и светится? у меня больше белого...диоды что ли помогли.
- олежек
Re: Олежек, Приора
Миша да скоре там лампочки, более теплый свет, кнопки точно со светодиодами чуть холоднее светят...Medved@790 писал(а):Олег, приборка прямо таким цветом и светится? у меня больше белого...диоды что ли помогли.
- олежек
Re: Олежек, Приора
утром заправлялся, всегда лью под горлышко, а смысл заправляться по чуть чуть, я тем более езжу на одну заправку постоянно, она не под домом и не рядом с работой...VLAD писал(а):почти полный бак - красота
Re: Олежек, Приора
С приоры не сольешь, я тоже всегда полный заправляюVLAD писал(а):чтоб не слили и только
олежек, я тебя догоню скоро
- олежек
Re: Олежек, Приора
не сомневаюсь, мы с отцом мало ездим, семерка только 40 разменяла 2006 года...Йожык писал(а):олежек, я тебя догоню скоро
Re: Олежек, Приора
красота
с колпочками как на разварках смотрится, сегодня в интернете у одного так же наблюдал.
- metallict422
- олежек
Re: Олежек, Приора
Денис,
Вадик, спасибо, второй раз за зиму помыл, зимой считаю что мыть надо как можно реже, но грязь порой уже достает, хотя внутри мою с завидной периодичностью...
Денис,
Re: Олежек, Приора
я теперь сторонник мойки без химии и полировки. и мыть реже зимой, летом хоть каждый день буду сам мыть.
прям таки моешь?олежек писал(а):внутри мою с завидной периодичностью
- олежек
Re: Олежек, Приора
корытца, пластик внутри, обшивки дверей да, влажная уборка...Medved@790 писал(а):прям таки моешь?
