Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Re: Выбор и установка Сабвуфера
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 24, 2013 9:13:40
Renor11 писал(а):Понятно. Саб я проверю только вечером (с собой его не взял, а сейчас на работе). А пока есть варианты проверить выходы магнитолы?
Подключить к любому заведомо исправному усилителю - хоть компьютерные колонки в гараж притащить :)
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 24, 2013 18:06:46
Антон80 писал(а):Не пройдет этот номер. Гудит 50 Гц, а откуда они в машине?
Еще как пройдет, попробуй :yes:
Если в гараже машина и электричество подведено, то будет. А на улице не будет :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 24, 2013 19:00:29
Антон80 писал(а): на улице не будет
Значит, надо ехать к тебе на работу :D
Renor11
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Renor11 » Пн ноя 25, 2013 8:36:38
Проблема решена. Поехал к установщикам музыки.
Надо признать что иногда думаешь что знаешь много, но на самом деле гораздо меньше.
(Все было подключено правильно и все работало, нужно было просто настроить :slap: )
Всем спасибо! :thumbsup:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 18, 2014 16:26:23
прикольную видяху нашел:
[youtube]ffJ46-Xj9h4[/youtube]
то вибратор изобретут, то пылесос))))
лишь бы народ дурить.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс янв 19, 2014 19:54:43
Phoenix Gold Cyclone минимальный рекомендуемый объем 82 литра для ЗЯ :psih: и цена его самого веселая
oskar71
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение oskar71 » Сб янв 25, 2014 11:57:26
подскажите схему подключения сабвуфера fusion fe 402
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 25, 2014 12:08:50
нет такого в поиске, только усилок.
oskar71
Непрочитанное сообщение oskar71 » Сб янв 25, 2014 12:24:21
ну да ты прав усилок--- просто подарили б.у а как подключить не знаю
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 25, 2014 12:50:36
чиркани в личку что хочешь цеплять, вечером отвечу..
skylarck
Модель авто: ваз 21070
Подключение Сабвуфера
Непрочитанное сообщение skylarck » Пн янв 27, 2014 19:01:12
Ребят я что то окончательно запутался куда и как подключается саб. Порыскав в интернете я определился с подключением усилителя и колонок к нему а вот куда и как саб подключать я что то запутался, направьте на путь истинный. На самом сабе 2 гнезда (Саб активный) куда его поключать на усилителе? или же надо напрямую к магнитоле? уселитель mystery mk 2.80 а саб тоже мистери mbb-252 . голова pioneer mvh-150UB
Re: Подключение Сабвуфера
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 27, 2014 19:07:39
Активный саб -значит уже с усилителем. Подать питание 12В и подключить к выходу магнитолы.
skylarck
Непрочитанное сообщение skylarck » Пн янв 27, 2014 19:12:32
Антон80 писал(а):Активный саб -значит уже с усилителем. Подать питание 12В и подключить к выходу магнитолы.
значит я беру веду два тюльпана от магнитолы напрямую к сабу. всё верно?)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 27, 2014 19:25:05
Если на магнитоле есть два выхода под саб (линейные выходы, не на динамики!), то да. И еще минус и плюс от акб через предохранитель. И только так, а не откуда попало, это важно. И управляющий плюс, который запускает саб при включении магнитолы. Это очень коротко, на пальцах, как говорится.
skylarck
Непрочитанное сообщение skylarck » Пн янв 27, 2014 19:53:03
Антон80 писал(а):Если на магнитоле есть два выхода под саб (линейные выходы, не на динамики!), то да. И еще минус и плюс от акб через предохранитель. И только так, а не откуда попало, это важно. И управляющий плюс, который запускает саб при включении магнитолы. Это очень коротко, на пальцах, как говорится.
вот все равно не понимаю как я должен это все реализовать если на сабвуфере всего 2 контакта
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн янв 27, 2014 20:03:07
skylarck
http://files.sotmarket.ru/instr/autozvu ... k-2-80.pdf
восьмая страница
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 20, 2015 11:10:02
Есть у меня дешевые компьютерные колонки 2.1 Микролаб М890. Сателлиты еще более-менее, но саб - тихий ужас. Вместо басов гудение и бубнение. Конструктивно он - бандпасс, но с фазиком длиной всего сантиметров 5 :psih: Чет я подумал и из подручных средств быстренько соорудил для него удлиненный фазик 20 см LOL LOL 40 Гц тянет теперь и не бубнит :thumbsup:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт янв 20, 2015 12:13:31
Йожык писал(а):Есть у меня дешевые компьютерные колонки 2.1 Микролаб М890. Сателлиты еще более-менее, но саб - тихий ужас. Вместо басов гудение и бубнение. Конструктивно он - бандпасс, но с фазиком длиной всего сантиметров 5 :psih: Чет я подумал и из подручных средств быстренько соорудил для него удлиненный фазик 20 см LOL LOL 40 Гц тянет теперь и не бубнит :thumbsup:
короб перепили ))
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 20, 2015 12:20:07
Rush писал(а):короб перепили ))
Зачем? Возьму трубу от сифона и внутрь засуну :psih: Или вообще так оставлю - тетрадка всегда под рукой будет :D
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
:psih:
phpBB [video]
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт янв 29, 2015 17:51:14
Всем доброго вечера! Собираю усилок на 100 Вт (70 в номинале), хочу простенький сабвуфер, который долбежом не будет перекрывать колонки в салоне. Сначала склонялся построить бандпасс четвёрку в багажник из Фьюжна и ДСП, сильный долбёж мне не нужен, но рвать низами салонную акустику тоже не охота. Вобщем для рока низов не хватало :band:
А потом я одумался. Есть 2 динамика 20ГДН и туева хуча ДСП. Может сделать из них подсидушники? Как получатся и будут ли играть? Фаны автозвука, жду ваших мнений
PS Йожык
В свой Топдевайс тоже воткнул этакий удлинитель :D Бас чище что ли стал, не долбит по ушам и не возникает такого чувства, что саб развалится сейчас :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 29, 2015 17:59:59
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 29, 2015 18:04:18
20 ГДН? В двери подобные ставил. Маловаты они для саба, я думаю.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт янв 29, 2015 18:12:51
Так поджопники же (w00t) под передними сидушками будут
Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
Тюненх
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 29, 2015 18:50:10
Моя идея пошла в массы, я смотрю))))
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
У меня магазинный бандпасс Alpine простенький. Что мне в нем нравится - бас очень комфортный, без бубнежа, кино смотреть просто идеально. Для рока, думаю, фазик получше будет, почетче. Но под сиденьем нужного объема не наберешь для него. Не говоря уже о модных нынче ЧВ или рупоре))
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт янв 29, 2015 19:02:28
Ну бандпасс под сидухой мне точно не светит, а вот ФИ или ЗЯ склепать можно.
А куда там большой объем? Динамик-то сам по себе небольшой
Вернуться в «Автозвук»
