Замена помпы
Роман59
Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Благодарил (а): 34 раза
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Роман59 » Пн янв 27, 2014 15:57:34
рустем писал(а):Отверстие для слива тосола,который,ЕСЛИ просочится через манжету,не должен попасть в подшипник.Болтик,ЕМНИП,для фиксации подшипника
дак вот новая она без какого либо болта, просто отверстие через него виден сам вал
Роман59
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Роман59 » Пн янв 27, 2014 18:55:32
Я думал что оно должно быть как то прикрыто от попадания грязи и мусора
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 27, 2014 19:58:20
Дырка для слива всегда внизу, болт сбоку. Без болта помпа бяка.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн янв 27, 2014 20:41:45
Этот болтик?
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 27, 2014 20:49:12
Да, чёрный под отвёртку.
Роман59
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Роман59 » Вт янв 28, 2014 7:33:13
bilbo писал(а):
Этот болтик?
На старой помпе он есть, а на новой там просто отверстие. вот
Роман59
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Роман59 » Вт янв 28, 2014 7:35:39
bilbo писал(а):
Этот болтик?
кстати у меня клава такая же))))
Да про фото уже поздно подумал, когда старую снял новая дома в тепле была пришел герметиком намазал прокладку посадил и пошел ставить тогда и заметил, но герметик не стал оставлять. но могу на машине попробовать сфоткать.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 28, 2014 16:37:14
Роман59 писал(а):
bilbo писал(а):
Этот болтик?
Сбоку дырка? Резьба есть?
Роман59
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Роман59 » Вт янв 28, 2014 19:06:05
Сбоку дырка? Резьба есть?[/quote]
нет они снизу, резьбы нет
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 28, 2014 19:09:01
Клади фото, а то тоскливо.... :yucky:
Роман59
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Роман59 » Чт янв 30, 2014 3:33:20
zombie177rus писал(а):Клади фото, а то тоскливо.... :yucky:
днем по теплее станет выйду в гараж))) а то -38..брррр...да и рассветет
Роман59
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Роман59 » Пн фев 03, 2014 16:57:42
Всем привет в общем не получилось у меня сделать фото там слишком не удобно и не видно получается места оч мало между вентилятором и помпой, да и ремень там еще. Да и не когда было строительство))) занят был. :whistlin:
Ну я нашел в инете такие как у меня помпы вот фото. Та которая нижняя такая у меня старая на ней движитель пластмассовый, а на верхней на новой он люминий)) и на старой хорошо видно это отверстие а на новой не смог найти фото с ним(((
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 03, 2014 17:17:18
Верхняя без!!! винта-фиксатора, а это плохо...
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 03, 2014 17:27:10
zombie177rus,с другой стороны,ведь и ТЗА та еще лотерея нынче... А Прамо по крайней мере на термостатах неплохо себя зарекомендовал.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 03, 2014 17:33:37
рустем, если какая-то "редиска", не сказать хуже, решила сэкономить на винте, это хорошо??? Лотерея это лотерея, но помпу без винта я НИКОГДА НЕ возьму.
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 04, 2014 5:52:28
zombie177rus, а можа там особый способ фиксации наружной обоймы подшиба, нами невидимый? :eptel: Наличие дренажного отверстия снизу - хорошее дело для диагностики начала кончины сальника.
Благодарил (а): 697 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт фев 04, 2014 6:17:51
Роман59, уважаемый, в сторону hepu p620 вы не смотрели? Очень достойный вариант в плане качества, только заказывать (именно заказывать из-за бугра) нужно в проверенной конторе. Разница с нашими производителями около 200 рублей, но того стоит. Мой выбор пал на неё после наших с непостоянным качеством.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 04, 2014 6:43:04
Буйный писал(а):zombie177rus, а можа там особый способ фиксации наружной обоймы подшиба, нами невидимый? :eptel: Наличие дренажного отверстия снизу - хорошее дело для диагностики начала кончины сальника.
Курочил я их - всё тоже самое. Только без винта...
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 04, 2014 7:21:33
Smarticus писал(а):в сторону hepu p620 вы не смотрели?
Достойный выбор, если не подделка то :thumbsup: :thumbsup:
Благодарил (а): 279 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение VVB » Вт фев 04, 2014 7:33:23
помпа GRAF PA575
цвет металла - интересный
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт фев 04, 2014 7:40:05
VVB, кто производитель сия чуда? Навскидку гугл не знает.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение VVB » Вт фев 04, 2014 8:06:59
>>> Компания GRAF <<< – это итальянский производитель насосов системы охлаждения и деталей тормозной системы. (кликабельно)
В начале ХХ века история GRAF начиналась с изготовления различных автомобильных запчастей, однако, с вхождением компании в группу Brescian Group (60-е года ХХ века), компания GRAF сосредоточилась на выпуске только насосов и тормозов.
Сегодня GRAF производит насосы системы охлаждения для всех популярных автомобилей из Европы, США, Азии. Ассортимент водяных насосов GRAF настолько широк, что покрывает 98% популярных европейских автомобилей.
Вторым направлением GRAF является производство деталей тормозных систем. Компания производит тормозные диски (сплошные и вентилируемые), колодки, барабаны, главный тормозной цилиндр, суппорта, регулятор давления и другие детали. Благодаря широкому ассортименту и сравнительно невысокой цене, детали GRAF пользуются заслуженной популярностью на рынке запасных частей.
Роман59
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Роман59 » Вт фев 04, 2014 17:22:37
Ну как повезет в общем, сколько проходит столько и пройдет.
Вот одна из лучших фото которых смог сделать.
Роман59
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Роман59 » Вт фев 04, 2014 17:24:56
снизу что бы это отверстие зафоткать не подлезть((
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 05, 2014 5:29:09
Роман59, зачем так густо герметик? При хорошо зачищенных прилегающих плоскостях пустая картонная прокладка справляется на "5".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
