дак вот новая она без какого либо болта, просто отверстие через него виден сам валрустем писал(а):Отверстие для слива тосола,который,ЕСЛИ просочится через манжету,не должен попасть в подшипник.Болтик,ЕМНИП,для фиксации подшипника
Замена помпы
- Роман59
- Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Re: Замена помпы
- Роман59
Re: Замена помпы
bilbo писал(а): Этот болтик?
На старой помпе он есть, а на новой там просто отверстие. вот
- Роман59
Re: Замена помпы
кстати у меня клава такая же))))bilbo писал(а): Этот болтик?
Да про фото уже поздно подумал, когда старую снял новая дома в тепле была пришел герметиком намазал прокладку посадил и пошел ставить тогда и заметил, но герметик не стал оставлять. но могу на машине попробовать сфоткать.
Re: Замена помпы
Сбоку дырка? Резьба есть?Роман59 писал(а):bilbo писал(а): Этот болтик?
- Роман59
Re: Замена помпы
нет они снизу, резьбы нет
- Роман59
Re: Замена помпы
днем по теплее станет выйду в гараж))) а то -38..брррр...да и рассвететzombie177rus писал(а):Клади фото, а то тоскливо....
- Роман59
Re: Замена помпы
Всем привет в общем не получилось у меня сделать фото там слишком не удобно и не видно получается места оч мало между вентилятором и помпой, да и ремень там еще. Да и не когда было строительство))) занят был.
Ну я нашел в инете такие как у меня помпы вот фото. Та которая нижняя такая у меня старая на ней движитель пластмассовый, а на верхней на новой он люминий)) и на старой хорошо видно это отверстие а на новой не смог найти фото с ним(((
Re: Замена помпы
zombie177rus,с другой стороны,ведь и ТЗА та еще лотерея нынче... А Прамо по крайней мере на термостатах неплохо себя зарекомендовал.
Re: Замена помпы
рустем, если какая-то "редиска", не сказать хуже, решила сэкономить на винте, это хорошо??? Лотерея это лотерея, но помпу без винта я НИКОГДА НЕ возьму.
Re: Замена помпы
zombie177rus, а можа там особый способ фиксации наружной обоймы подшиба, нами невидимый?
Наличие дренажного отверстия снизу - хорошее дело для диагностики начала кончины сальника.
- Smarticus
Re: Замена помпы
Роман59, уважаемый, в сторону hepu p620 вы не смотрели? Очень достойный вариант в плане качества, только заказывать (именно заказывать из-за бугра) нужно в проверенной конторе. Разница с нашими производителями около 200 рублей, но того стоит. Мой выбор пал на неё после наших с непостоянным качеством.
Re: Замена помпы
Курочил я их - всё тоже самое. Только без винта...Буйный писал(а):zombie177rus, а можа там особый способ фиксации наружной обоймы подшиба, нами невидимый?Наличие дренажного отверстия снизу - хорошее дело для диагностики начала кончины сальника.
Re: Замена помпы
Достойный выбор, если не подделка тоSmarticus писал(а):в сторону hepu p620 вы не смотрели?
- VVB
Re: Замена помпы
>>> Компания GRAF <<< – это итальянский производитель насосов системы охлаждения и деталей тормозной системы. (кликабельно)
В начале ХХ века история GRAF начиналась с изготовления различных автомобильных запчастей, однако, с вхождением компании в группу Brescian Group (60-е года ХХ века), компания GRAF сосредоточилась на выпуске только насосов и тормозов.
Сегодня GRAF производит насосы системы охлаждения для всех популярных автомобилей из Европы, США, Азии. Ассортимент водяных насосов GRAF настолько широк, что покрывает 98% популярных европейских автомобилей.
Вторым направлением GRAF является производство деталей тормозных систем. Компания производит тормозные диски (сплошные и вентилируемые), колодки, барабаны, главный тормозной цилиндр, суппорта, регулятор давления и другие детали. Благодаря широкому ассортименту и сравнительно невысокой цене, детали GRAF пользуются заслуженной популярностью на рынке запасных частей.
- Роман59
Re: Замена помпы
Ну как повезет в общем, сколько проходит столько и пройдет.
Вот одна из лучших фото которых смог сделать.
Re: Замена помпы
Роман59, зачем так густо герметик? При хорошо зачищенных прилегающих плоскостях пустая картонная прокладка справляется на "5".
