Вопрос не глупый, а правильный. Ответ: вылетело в глушитель через пробитую прокладку ГБЦ.
- VVB
откуда именно течет?stranger26 писал(а):...дул в бачок - с радиатора течет...
- Модель авто: ВАЗ 21074
с горловины, фонтанчиком вверх. Открывал пробку осторожно, т.к. уже начитан,чем это грозитVVB писал(а):откуда именно течет?stranger26 писал(а):...дул в бачок - с радиатора течет...
- VVB
ещё разок...
1. Когда крышка горловины радиатора закрыта - ни чего не течет??? ...правильно???
2. А когда открыть пробку горловины радиатора - то бьет фонтанчик????
Или... как правильно???
Дай остыть,залей тосол,запусти,прогревай.Если в радиаторе пойдут бурлящие пузыри-пробита прокладка.В общем проконтролируй процесс,отпишись.
открываю крышку горловины, дую в расширительный бачок - с горловины бьет фонтанчик. при закрытой крышке ничего не течетVVB писал(а):ещё разок...
Заливать именно в радиатор!рустем писал(а):Дай остыть,залей тосол,запусти,прогревай.Если в радиаторе пойдут бурлящие пузыри-пробита прокладка.В общем проконтролируй процесс,отпишись.
- VVB
stranger26
теперь понятно.
Смотри БУЛЬКИ - как сказал рустем.
теперь понятно.
понятно. Спасибо за помощьVVB писал(а):stranger26
теперь понятно.
Доброго всем времени суток. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто помогает таким, как я, новичкам постигнуть азы классиководства
теперь по существу. По вашим советам, долил тосола и проблема исчезла. Заглядывал в радиатор - нигде ничего не булькает. Единственное, что сделал по приезду домой - снова долил тосол по самую горловину. А так, ничего не перегревается и печка работает
- VVB
разогрей двигатель - чтоб вентилятор охлаждения (если эл.) включился...stranger26 писал(а):...Заглядывал в радиатор - нигде ничего не булькает...
Уровень тосола в бачке должен быть между мин и макс, а крышка на радиаторе должна быть закрыта.
...и смотри в расширительный бачок - будут в бачке БУЛЬКИ или нет?
посчитай - сколько тосола долил - и найди причину - КУДА он делся?stranger26 писал(а):...долил тосол по самую горловину. ...ничего не перегревается и печка работает...
Лишь бы не это...
zombie177rus писал(а):...вылетело в глушитель через пробитую прокладку ГБЦ.
У меня вентилятор еще с покупки не работал, думал, подождет до весны, теперь понял, что я ошибался. Когда она закипела, я открыл капот - внутри все было в тосоле и брызгало из-под крышки горловины. посовещались с отцом, он тоже посмотрел - надеемся, что именно туда он и делся, т.к. в бачке так же ничего не булькает (двигатель был прогрет до рабочей температуры).А вот еще вопрос - уровень тосола смотреть в бачке, в радиаторе может быть и не видно?
- VVB
переваливайся в эту тему >>> Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя <<<stranger26 писал(а):У меня вентилятор еще с покупки не работал...
Еще пару раз закипишь - и попадешь на ремонт движка.
а должно фигачить из горловины расширительного бачка.stranger26 писал(а):...брызгало из-под крышки горловины...
Скорее всего - КРЫШКУ под замену.
заливаешь в радиатор (под завязку) и в расширительный бачок (между min и max).stranger26 писал(а):...вопрос - уровень тосола смотреть в бачке ...?
Контроль количества тосола - по уровню в расширительном бачке.
Иногда можно и под крышку радиатора глянуть.
Подчеркнуто - обрати внимание.
- JOKER2105
Мужики, а в каких местах могут образоваться воздушные пробки в наших авто? Кроме радиатора печки?
да вроде и нЕгде больше, на инже с дросселя шланги снимают, я никогда не заморачивался их снятием. встал в горку и заливай в радик, а если еще и помпа тосольная есть то вообще прелестно прогоняет тосол
- mkll
- Модель авто: ВАЗ 2104 2005г.
Господа, какой должен быть порог температуры для включения вентилятора? Подключил сканер, заметил, что в пробке вентилятор включается при достижении температуры 99-100 градусов, затем охлаждает жидкость до 95-96 и отключается. Перегнева нет, но стрелка мозолит глаза постоянно находясь в 2 мм от красной зоны. Забить или это ненормально?
есть несколько вопросов:
1.при какой Т(или в какой зоне стрелка) срабатывает термостат и гоняет по большому кругу
2,при какой Т (или в какой зоне стрелка) вкл вентилятор
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
Это самому надо проверять,датчики и термостаты немного в разных температурах срабатывают,кипяти и узнаешь точную Т своего датчика и термостатаbrabusss писал(а):есть несколько вопросов:
понятно.насколько я понял там отличия не большие,несколько градусов +-.а вот датчик врет у меня,вентиль вкл, а стрелка на 2-3 мм от белой зоны.А вот в книжке я нашел,что 3-4 мм от красной зоны Т около 90,срабатывает термостат ,и работает вентиль.
Добавлено спустя 30 минут:
да вообщем,погуглил,вроде норм,в некоторых на середине зелени уже вкл вентиль.ну кароч норм,менять не буду,или буду
- maksan163
Меня сначала напрягало поведение показателя температуры,потом забил,сейчас примерно вот так показывает:
Зелёный цвет-на трассе
Жёлтый цвет- в потоке/светофоры город
Красный цвет-лето пробки включение вентилятора
- Модель авто: ваз 210740i
Всем добрый вечер!
На полке под бардачком и под ковриком пассажира стало мокро... Решил, что краник печки, купил новый лузар, поменял...
Еду домой стёкла запотели, пар из под бардачка идёт...
Подозреваю, что когда кран новый ставил прокладку мог уронить, которая между краном и радиатором отопителя должна стоять...
