Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 03, 2014 20:09:45
Вопрос не глупый, а правильный. Ответ: вылетело в глушитель через пробитую прокладку ГБЦ.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 03, 2014 20:18:11
stranger26 писал(а):...дул в бачок - с радиатора течет...
откуда именно течет?
stranger26
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение stranger26 » Пн фев 03, 2014 20:22:31
с горловины, фонтанчиком вверх. Открывал пробку осторожно, т.к. уже начитан,чем это грозит
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 03, 2014 20:28:59
ещё разок...
1. Когда крышка горловины радиатора закрыта - ни чего не течет??? ...правильно???
2. А когда открыть пробку горловины радиатора - то бьет фонтанчик????
Или... как правильно???
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 03, 2014 20:30:45
Дай остыть,залей тосол,запусти,прогревай.Если в радиаторе пойдут бурлящие пузыри-пробита прокладка.В общем проконтролируй процесс,отпишись.
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Пн фев 03, 2014 20:39:38
VVB писал(а):ещё разок...
открываю крышку горловины, дую в расширительный бачок - с горловины бьет фонтанчик. при закрытой крышке ничего не течет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 03, 2014 20:42:04
рустем писал(а):Дай остыть,залей тосол,запусти,прогревай.Если в радиаторе пойдут бурлящие пузыри-пробита прокладка.В общем проконтролируй процесс,отпишись.
Заливать именно в радиатор!
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 03, 2014 20:44:31
stranger26
теперь понятно.
Смотри БУЛЬКИ - как сказал рустем.
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Пн фев 03, 2014 20:47:53
VVB писал(а):stranger26
теперь понятно.
понятно. Спасибо за помощь :yes: завтра после работы посмотрю, тогда отпишусь
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Вт фев 04, 2014 18:02:55
Доброго всем времени суток. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто помогает таким, как я, новичкам постигнуть азы классиководства :yes: теперь по существу. По вашим советам, долил тосола и проблема исчезла. Заглядывал в радиатор - нигде ничего не булькает. Единственное, что сделал по приезду домой - снова долил тосол по самую горловину. А так, ничего не перегревается и печка работает :yes:
Непрочитанное сообщение VVB » Вт фев 04, 2014 18:33:50
stranger26 писал(а):...Заглядывал в радиатор - нигде ничего не булькает...
разогрей двигатель - чтоб вентилятор охлаждения (если эл.) включился...
Уровень тосола в бачке должен быть между мин и макс, а крышка на радиаторе должна быть закрыта.
...и смотри в расширительный бачок - будут в бачке БУЛЬКИ или нет?
stranger26 писал(а):...долил тосол по самую горловину. ...ничего не перегревается и печка работает...
посчитай - сколько тосола долил - и найди причину - КУДА он делся?
Лишь бы не это...
zombie177rus писал(а):...вылетело в глушитель через пробитую прокладку ГБЦ.
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Вт фев 04, 2014 20:37:32
У меня вентилятор еще с покупки не работал, думал, подождет до весны, теперь понял, что я ошибался. Когда она закипела, я открыл капот - внутри все было в тосоле и брызгало из-под крышки горловины. посовещались с отцом, он тоже посмотрел - надеемся, что именно туда он и делся, т.к. в бачке так же ничего не булькает (двигатель был прогрет до рабочей температуры).А вот еще вопрос - уровень тосола смотреть в бачке, в радиаторе может быть и не видно?
Непрочитанное сообщение VVB » Вт фев 04, 2014 21:19:12
stranger26 писал(а):У меня вентилятор еще с покупки не работал...
переваливайся в эту тему >>> Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя <<<
Еще пару раз закипишь - и попадешь на ремонт движка.
stranger26 писал(а):...брызгало из-под крышки горловины...
а должно фигачить из горловины расширительного бачка.
Скорее всего - КРЫШКУ под замену.
stranger26 писал(а):...вопрос - уровень тосола смотреть в бачке ...?
заливаешь в радиатор (под завязку) и в расширительный бачок (между min и max).
Контроль количества тосола - по уровню в расширительном бачке.
Иногда можно и под крышку радиатора глянуть.
Подчеркнуто - обрати внимание.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб фев 08, 2014 10:08:27
Мужики, а в каких местах могут образоваться воздушные пробки в наших авто? Кроме радиатора печки?
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 08, 2014 11:18:13
да вроде и нЕгде больше, на инже с дросселя шланги снимают, я никогда не заморачивался их снятием. встал в горку и заливай в радик, а если еще и помпа тосольная есть то вообще прелестно прогоняет тосол :thum1:
mkll
Модель авто: ВАЗ 2104 2005г.
Непрочитанное сообщение mkll » Пн мар 17, 2014 17:56:11
Господа, какой должен быть порог температуры для включения вентилятора? Подключил сканер, заметил, что в пробке вентилятор включается при достижении температуры 99-100 градусов, затем охлаждает жидкость до 95-96 и отключается. Перегнева нет, но стрелка мозолит глаза постоянно находясь в 2 мм от красной зоны. Забить или это ненормально?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 17, 2014 18:22:43
Забить, а потом ещё раз забить...
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт мар 18, 2014 16:26:03
есть несколько вопросов:
1.при какой Т(или в какой зоне стрелка) срабатывает термостат и гоняет по большому кругу
2,при какой Т (или в какой зоне стрелка) вкл вентилятор
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт мар 18, 2014 16:39:02
brabusss писал(а):есть несколько вопросов:
Это самому надо проверять,датчики и термостаты немного в разных температурах срабатывают,кипяти и узнаешь точную Т своего датчика и термостата :)
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт мар 18, 2014 17:04:57
понятно.насколько я понял там отличия не большие,несколько градусов +-.а вот датчик врет у меня,вентиль вкл, а стрелка на 2-3 мм от белой зоны.А вот в книжке я нашел,что 3-4 мм от красной зоны Т около 90,срабатывает термостат ,и работает вентиль.
Добавлено спустя 30 минут:
да вообщем,погуглил,вроде норм,в некоторых на середине зелени уже вкл вентиль.ну кароч норм,менять не буду,или буду :hmmm:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт мар 18, 2014 19:13:52
Меня сначала напрягало поведение показателя температуры,потом забил,сейчас примерно вот так показывает:
Зелёный цвет-на трассе
Жёлтый цвет- в потоке/светофоры город
Красный цвет-лето пробки включение вентилятора
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 18, 2014 19:19:00
Отлично...
Благодарил (а): 2602 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт мар 18, 2014 21:56:32
maksan163
, так и есть
Evzhik
Модель авто: ваз 210740i
Непрочитанное сообщение Evzhik » Чт мар 20, 2014 19:43:36
Всем добрый вечер!
На полке под бардачком и под ковриком пассажира стало мокро... Решил, что краник печки, купил новый лузар, поменял...
Еду домой стёкла запотели, пар из под бардачка идёт...
Подозреваю, что когда кран новый ставил прокладку мог уронить, которая между краном и радиатором отопителя должна стоять...
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 20, 2014 19:46:07
Evzhik
Опиши словами эту прокладку
