Замена помпы
Благодарил (а): 696 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 05, 2014 5:56:20
Буйный писал(а):Роман59, зачем так густо герметик? При хорошо зачищенных прилегающих плоскостях пустая картонная прокладка справляется на "5".
Согласен, от души загерметизировал :confused:
Благодарил (а): 2729 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 05, 2014 6:03:44
zombie177rus писал(а): Без болта помпа бяка.
Есть иное мнение, не менее интересное ;) Цитата:В связи с вопросами по продукции:
Современная конструкция помп LUZAR предусматривает посадку подшипников «натягом» - то есть фиксирующий болтик не предусмотрен конструкцией (кстати – этот болтик является очень древним анахронизмом, который использовался при невозможности обеспечить приемлемые допуски в посадочном месте для подшипника в корпусе помпы).
Отсюда http://www.carvilleshop.ru/luzar/vodyan ... _lwp_01124
Роман59
Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Благодарил (а): 34 раза
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Роман59 » Ср фев 05, 2014 7:38:22
Да на всякий случай прошелся герметиком, а то что много да не спорю, просто прошелся под прокладкой и потом не нее еще вот и выдавило много получилось, потом убрать хотел излишки да все руки не доходят))) " кашу маслом не испортишь")))
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 05, 2014 7:56:47
Роман59 писал(а): кашу маслом не испортишь")))
Просто остатки этого "масла", попавшие внутрь помпы, а также из под патрубков и шлангов, имеет свойство потом всплывать в теме "Помогите, замерзаю!" или "Закипел"!
Константин
Модель авто: ваз 2107
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Константин » Ср фев 05, 2014 8:14:51
Поставил не так давно LUZAR. металлическая крыльчатка.
Старая помпа люфтила и шумела.
Роман59
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Роман59 » Ср фев 05, 2014 13:53:56
Тоже факт, еще вопрос не по теме искал чет не нашел, как мультиметром проверить скажем бронепровода, катушку.... и прочее...
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 05, 2014 16:18:12
А я видел помпы со смещённым назад подшипником, причём авто не были битые мордой :devil: . Для меня это однозначно. Приороводы, посмотрите на ваши заводские помпы, которые были сняты: там винтик есть (w00t) .
Чтобы железяка надёжно! сидела в алюмяшке, при этом диаметре натяг должен быть больше 0,05мм. Какой подшипник можно нормально посадить без ущерба для ресурса на такой натяг?
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 05, 2014 16:22:53
zombie177rus писал(а):Приороводы, посмотрите на ваши заводские помпы, которые были сняты: там винтик есть
Работаем в этом направлении. Верю тока себе :beer2:
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 05, 2014 16:31:55
Буйный писал(а): Верю тока себе :beer2:
И я тоже :beer2:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 05, 2014 16:48:07
Роман59 писал(а):кашу маслом не испортишь")))
я сегодня без всякой каши на 5 с плюсом поменял помпу
вообще герметиком при ремонте не пользуюсь ни когда и ни при каких обстоятельствах - это кака а не каша и не масло
Роман59
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Роман59 » Ср фев 05, 2014 18:09:08
не всегда
said74
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 05, 2014 18:22:03
Роман59 писал(а):не всегда
косяк детали не залепишь герметиком, толку мало будет, в системе охлаждения давление хорошее - выдавит енту порнуху
Роман59
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Роман59 » Ср фев 05, 2014 18:40:26
понял
said74
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 05, 2014 18:42:18
консенсус :beer2:
Роман59
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Роман59 » Ср фев 05, 2014 18:44:30
said74 писал(а):консенсус :beer2:
Роман59
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Роман59 » Пт апр 04, 2014 6:29:02
Пока что полет нормальный.
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 70 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение strob » Сб май 24, 2014 16:57:35
Приветствую, уважаемые!
Завтра пойду менять помпу + охлаждающую жидкость, отсюда два вопроса.
первое. как по максимум слить ОЖ? т.к.
может, на горку заехать, чтобы зад выше переда был? или наоборот? а может ровно ставить надо?
и второе. тут в теме прочитал дельный совет, но я такое услышал первый раз, поэтому прошу подсказать - правда это или нет.
в пустую систему лучше всего лить ОЖ лейкой в верхний шланг радиатора.
я так понял, чтобы сначала блок цилиндров заполнился, а потом радиатор, а уж затем - в бачок наливать.
это правда? или как лучше сделать, чтобы уменьшить риск воздушный пробок?
машина карбюраторная, 2105.
года 3 назад менял помпу на 2107.
ох и намучился я с этой проблемой.
тосол новый залил, но вместилось только 4-5 литров (это включая бачок).
из-за этого была БОЛЬШАЯ воздушая пробка, движок перегревался, а термостат не срабатывал.
хотя я и шланги "жамкал", и по мурзиле двиг пускал без крышки радиатора, без крышки бачка.
потом сам мудрил - поочерёдно менял и т.п.
в итоге добился, чтобы ушла пробка и радиатор стал горячим толкьо часов через 5(!).
но это я впервые тогда процедуру делал.
основы помню, а вот секреты заливания ОЖ, увы, не знал и не знаю)))
хочу как-то побыстрее завтра всё сделать.
заранее благодарю за советы!
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб май 24, 2014 17:43:44
Я заливаю так : с впускного коллектора снимаю тонкий шланг его обогрева и через расширительный бачок заливаю. как только пойдёт из тонкого шланга жижа, одеваю его на место. И никакого воздуха не будет в системе. А насчёт слива вообще не парься, слей из радиатора и из блока, и всё, масло при замене тоже полностью не сливается, но мы же поддон не снимаем и не протираем насухо каждый раз :)
strob
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение strob » Сб май 24, 2014 19:36:50
Dogfighter писал(а):Я заливаю так : с впускного коллектора снимаю тонкий шланг его обогрева и через расширительный бачок заливаю.
У меня в мурзилке написана такая фишка.
В первый раз я её не заметил и попробовать не смог.
А сегодня посмотрел - есть такое. НО! там написано, что это для инжекторного движка.
сам не пойму почему, ибо в этом узле я особой разницы не вижу между карбом и инжем.
но всё-таки. однако, спасибо за совет!
вижу, у вас тоже карб. и раз получилось, то и у меня должно получиться :)
Dogfighter
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб май 24, 2014 19:49:32
Всегда так делаю, именно на карбюраторе :yes: .
strob
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение strob » Сб май 24, 2014 20:18:59
а есть разница, на горячем движке ОЖ сливать или на холодном?
например, закрытый термостат случайно не заблокирует часть жидкости?
или может тонкий шланг и при сливе снять? чтобы воздух всасывал и жижа легче уходила?
а то я хочу побольше грязной слить. всё равно новая на 10 л стоит.
Dogfighter
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб май 24, 2014 20:41:45
Так пробки же вывернуты будут на блоке и на радиаторе. Всё сольётся в лучшем виде. А, ну крышку радиатора ещё открыть надо. Сливать надо на холодную.
strob
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение strob » Вс май 25, 2014 12:21:51
Что-то я не понял прикола.
Открыл краник печки, снял крышки с радиатора и расширительного бачка, до последней капли слил всё в ёмкость - вышло чуть больше, чем пол ведра. А ведро, насколько я знаю, литров на 10-12.
И это при том условии, что система была заполнена на 100%.
Сначала я тосол сливал, часть пролил, но вкрутил специальные краники.
Залил дистиллированную воду, погонял немного и стал сливать через краники.
Всё равно пролил, но не более 0,5 литра.
И вот именно с водой такая шняга. Очень мало слилось.
Теперь когда залью тосол (пока ещё не залил), там будет 30-40% воды. печально.
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 27 секунд:
рано кипишь поднял.
из ведра разлили всё по 2-литровым бутылкам, вышло около 8 литров.
при ёмкости системы в 9,8 л, думаю, нормально слилось))
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 25, 2014 14:47:46
Заливать надо в радиатор, непосредственно.
Расширительный бачок у классики - самостоятельная песня.
said74
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение said74 » Вс май 25, 2014 14:54:25
всегда лью в радиатор - проблем ни когда не возникало, 2 минуты поработало с открытой пробкой и заглушил, подождал чуток, долил, закрыл - поехал
