- VVB
И чем тебя 73А не устраивают?zong1989 писал(а):...гена 372.3701-03
...Что то помощнее штатного можно поставить...?
Только, если -
Сделай своему генератору хорошую ревизию, поставь выносной РН - и радуйся!
Проводка выдержит. А гену на 73А ставить НЕ надо! Убогий он: длительную нагрузку НЕ держит - ДМ плавится.zong1989 писал(а):А проводка выдержит? Мне кажется тогда надо менять её...
Проводке побоку, какой генератор.zong1989 писал(а):А проводка выдержит? Мне кажется тогда надо менять её...
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Всем спасибо) Поставил новый на 74А. Старый буду смотреть что с ним было)
- zong1989
ой опечатка извиняюсь на 73А гена 372.3701-03.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
VVB а можно подробнее что такое РН это регулятор напряжения?? Так он и так есть в стандартном гене. Или как понять "выносной"?
- VVB
zong1989
вот ссылка:
>>> Трёхуровневый регулятор напряжения <<<
zong1989
чот непонятно.
У тебя какой гена был, ты такой же и поставил???...
...а смысл? Уж лучше было - свой отшаманить.
вот ссылка:
zong1989
- zong1989
Спасибо за ссылку. Посмотрю)
Просто ситуация такая... Гаража нет. Холодно на улице. Да и если честно навыков мало...) Шаманить можно было бы гену старого... Но это лотерея. Поменяешь щетки, а это не они. Опять снимать опять в сервис... Опять деньги.... Проще уж купить новый и забыть. А старый смотрю. Щетки поменял, новое рн поставил. Тестер прикуплю прозвоню и пойму что с диодным мостом. Запасной будет
В крайнем случае всегда продать можно)
- VVB
так там ничего сложного.zong1989 писал(а):...навыков мало...
Ну да ладно - теперь у тебя есть запасной гена.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
не, там что то с подшипниками было. только я так и не понял что именно. на вид нормальные вполне подшипники такие...поменял и греметь пересталорустем писал(а):Миша
Низ отпал?
Gennady
- Модель авто: ВАЗ 2104
Лечение по фотографии...
После долгих (к примеру ночных стоянок) первые минут 10 генератор не гасит лампу аккума на приборке. Генератор 2008 г.р. Модель пока не выяснил. Что это может быть?
- VVB
Диодный мост. И ревизия гены.Gennady писал(а):...первые минут 10 генератор не гасит лампу аккума на приборке...
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Вот ссылки:
- >>> Горит лампа, но аккумулятор нормальный
- >>> Лампа АКБ тускло мерцает
brabusss
такая проблема.не горит лампа акб.гена как я понял 37.бла бла.два месяца назад такое было тоже.утром не горит,ну поездил,поставил думаю на след.день посмотрю,сниму и т.д.на на след день все ок,удивился,но ок думаю,меньше гемора.и вот щас опять не горит.лампу проверял,снял приборку все ок,проводку прозвонил,предохр. тоже.что может в гене случится?
1.5 года гена снимался,чистился меняли регулятор и еще что-то не помню уже.но тогда была проблема что лампа горела а он не давал заряд
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 51 секунду:
проблема решилась
проблема решилась
- VVB
хоть "проблема решилась" - если сама по себе - это не надолго.brabusss писал(а):...не горит лампа акб...
...на след день все ок...
...щас опять не горит...
...проблема решилась
Скорее всего...
Рядом с АКБ (на кузове) МАССА - вот её раскрути, всё зачисти и затяни как следует.
И массу на двигателе - тоже.
Если, со временем, опять лампа не будет гореть - делай генератору ревизию. Возможно окислы и плохой контакт.
brabusss
да недавно все массы чистил.ну вот я думаю в чем проблема была.
так вот,над геной идут патрубки СО,и с приходом зимы ,если машина постоит в гараже несколько дней,никто не ездил,то ети патрубки становятся влажными.Так то тосол не уходит,но с приходом зимы ушло совсем чуток.видать старые патрубки или резина и хомуты уже износилась вот и течет,хотя скорее всего пропускает.Но это только зимой,влажность больше,как то так.менять надо будет
А решилась ,поездил,прогрелась,заработал гена.видать внутри влага были,вышла вот и все
- VVB
brabusss писал(а):...над геной идут патрубки ...течет,хотя скорее всего пропускает...
...получается - мы говорим об одном и том же.VVB писал(а):...делай генератору ревизию. Возможно окислы и плохой контакт.
sapfir73
- Модель авто: 21074-20
Приветствую участников дискуссии)
Ребят, делаю ревизию гене и патрубкам ОЖ,
смотрю на ротор, а там борозды на кольцах, как по-вашему, пора менять весь ротор?
sapfir73
он перестал акб заряжать. рн поменял сразу, хотя там щетки почти как на новом были, только без медного напыления. сопротивления на диодном мосту вроде в норме, пробоев нет. Конденсатор, статор тоже проверял.
Либо капающий тосол с патрубков у термостата, либо полустертое контактное кольцо остается...
- VVB
...проверь еще разsapfir73 писал(а):...сопротивления на диодном мосту вроде в норме...
...поэтому ДМ и проверьsapfir73 писал(а):...Либо капающий тосол с патрубков у термостата...
...я бы зашлифовал (0,1, нулевкой и кож ремнем)sapfir73 писал(а):...либо полустертое контактное кольцо..
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
...а уверен, что он рабочий??? ...их можно, несколько, новых купить и все фуфло.sapfir73 писал(а):...рн поменял сразу...
Это лишь следы того, что ротор работал.sapfir73 писал(а): а там борозды на кольцах
