Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
- Димьян
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Ну во прихожу я в магазин ,выбираю понравившуюся марку акб и как мне его проверить прямо магазе? Посмотреть дату,проверить нагрузочной вилкой еще что? А как проверить что он там не осыпавшийся стоит? И что следует сделать с акб после покупки(ну там зарядить,разрядитьа потом зарядить)?
По инструкции - зарядить. Но я сразу на машину ставил, ничего страшного не произошлоДимьян писал(а):что следует сделать с акб после покупки
- Димьян
Сейчас сходил к машине ,завелась после ночи при -27, ещё и соседскую грети(вроде так называется) прикурил.Блин может потеплеет ещё поживёт,а то денюжки впритык .
Никак.Димьян писал(а):А как проверить что он там не осыпавшийся стоит?
Желательно.Димьян писал(а):ну там зарядить
Нет!Димьян писал(а):разрядитьа потом зарядить)?
Ездить надо. Общий ответ: кроме даты выпуска - ЛО ТЕ РЕ Я. Ориентир-три года эксплуатации. Больше - ты выиграл, меньше - проиграл
- Andreys
И чем дальше, тем лучше. Ну или не глушить попусту.Буйный писал(а):Ездить надо.
Дату проверил, на машину - и вперед. Ничего больше проверять не надо.
Несколько секунд (до пяти, кажется) держать. Напряжение при этом не должно быть менее 9 вольт.
Я проиграл - неизвестный тюменский аккум на приоре уже два раза утром издох, причем оба раза в выходнойБуйный писал(а):Ориентир-три года эксплуатации. Больше - ты выиграл, меньше - проиграл
Смотри фотку с коробки моей нагрузочной вилки. Можно ориентироватьсяДимьян писал(а):А при проверке нагрузочной вилкой сколько должно показывать?
- Димьян
Вопрос : акб хватает на два дня съездить на работу,на третие утро уже не заводит,пробег 15 км в день. Такое чувство как буд-то на одном акб езжу. Может акб не виновата, в эл.проводке дело? Хотя заряд про штатному и двум мультиметрам 14 в. Может диод в разрыв провода с таблетки на дм виноват? Как вы думаете?
Димьян
машина больше месяца стояла, я вчера ее с первой попытки завел. думаю в акб дело если на клеммах 14в всегда.
или ток утечки превышен.
- Димьян
Утечку вроде правильно мерил (мультиметр в режим измерения 10ампер, шупы в разрыв плюса) показал 0,03-0,02Medved@790 писал(а):Димьян
Боюсь новый акб так же убить.
Последний раз редактировалось Medved@790 Ср фев 12, 2014 9:21:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: много цитат не пиши, есть такое слово "оверквотинг".
одно с другим не вяжется. акб новый, зарядка в норме. пробег не такой уж и маленький для города. не уж то до такой степени не успевает заряжаться?
- Димьян
Цитаты это с телефона так получилось. АКБ старый, просто я переживаю все ли впорядке с машиной, а то куплю новый и испорчу за зиму. П.С. я уже как ягуарус.
- VVB
у меня так умирал необслуживаемый АКБ - причем медленноДимьян писал(а):...акб хватает на два дня съездить на работу,на третие утро уже не заводит...
Проверь свой >>> ВОТ ССЫЛКА <<<
- Димьян
Сейчас занес акб на зарядку померил напругу ,показало 12,6 в. И что это значит? (при этом авто не заводиться ,елиели стартер проворачивается, и лампы на прборке тускло светят(гаснут при попытке завести) все признаки сдохшего акб)
- PECHKIN
Димьян
, у меня было при замене рулевого редуктора, что с подъемника сняли, начал заводится, а стартер с та-а-аким трудом, как будто батарея сдохла. Оказывается они там где-то сильно длинный болт загнали, что маховик зажали, или че. Снова подняли, обрезали болт, снова живенько крутить начало.
- Meart
Оффтопик: [quote="PECHKIN"]Оказывается они там где-то сильно длинный болт загнали, что маховик зажали, или че[/quote]
Тут возникает новый вопрос: зачем при замене редуктора они полезли к маховику? Лень было было РЦС открутить, а после замены обратно прикрутить?
- bobahich
- Модель авто: 2107 инжектор
Или акб дохлый или стартер берет много на себя. У меня на акб 11.4В в -27 спокойно заводилось, правда стартер рывками крутил.Димьян писал(а):Сейчас занес акб на зарядку померил напругу ,показало 12,6 в. И что это значит? (при этом авто не заводиться ,елиели стартер проворачивается, и лампы на прборке тускло светят(гаснут при попытке завести) все признаки сдохшего акб)
- Димьян
А как проверить сколько берет на себя стартер? И сколько он должен брать?(стартер маленький,редукторный)bobahich писал(а): Или акб дохлый или стартер берет много на себя. У меня на акб 11.4В в -27 спокойно заводилось, правда стартер рывками крутил.
- bobahich
Проверяется амперметром, но думаю тебе надо остановиться на аккумуляторе. Был у меня акб старый, отлично работал. А при +5 градусах отказался крутить стартер: на клеммах было 13.3В. После подзарядки опять нормально заводил, но после ночи простоя всё повторялось.Димьян писал(а):А как проверить сколько берет на себя стартер? И сколько он должен брать?(стартер маленький,редукторный)bobahich писал(а): Или акб дохлый или стартер берет много на себя. У меня на акб 11.4В в -27 спокойно заводилось, правда стартер рывками крутил.
Твой аккумулятор так и не был проверен нагрузочной вилкой?
